Mrežne licence i omogućavanje rada na daljinu
Postovi: 2003
Zbog mera donesenih radi sprečavanja širenja virusa, i radi omogućavanja korišćenja mrežnih licenci programa na daljinu, dajemo kratko uputstvo za dva osnovna načina sa kojima će se to može omogućiti.
Ovo je link do tog dokumenta: http://www.radimpex.rs/downloads/rad_na_daljinu.pdf
Matej07
Pridružio se: Pon Mar 16, 2020 5:10 pm
Re: Mrežne licence i omogućavanje rada na daljinu
Post od Matej07 »
Vezano za ovu tematiku,
pokušavam osposobiti tower 7 i armcad 2005 za rad na daljinu. Koristim Hamachi, preko Hamachija vidim kompjuter koji je ujedno i server na kojem je spojen HASP key i mogu normalno pregledavati shareane foldere.
Na ovom linku http://localhost:1947/_int_/devices.html vidim HASP key. Promjenio sam i ip servera u NETHASP.ini file-u koristeći ip adresu koju sam dao kompjuteru koji je server i koristeći ipv4 adresu hamachija (dakle oboje sam isprobao). Prilikom pokretanja javlja mi error 7.
Što dalje da radim? Hvala lijepo na pomoći i srdačan pozdrav!
Postovi: 2003
Kada odete na link
i u listi vidite mrežni USB na serveru, pređite mišem preko reda u listi gde je prikazana slika USB ključa. Prikazaće se detaljniji podaci o priključenom USB ključu, a između ostalih i IP adresa servera preko koje je ostvarena konekcija.
Proveriti da li se ta adresa slaže sa IP adresom zapisanoj u NETHASP.INI fajlu.
Matej07
Post od Matej07 »
Adresa koja se prikazuje je adresa koju je Hamachi dodijelio racunalu koji je server. Probao sam upisati tu adresu u NETHASP.ini no i dalje je prilikom pokretanja Towera i armcada davao error 7. Probat cu isto napraviti na drugom racunalu da vidim hoce li se isto ponasati. Ima li neka preporuka ako nece raditi preko hamachija (iako to nebi trebao biti problem) za neku vpn uslugu, moze i u privatnoj poruci.
S.Milos
Pridružio se: Pet Mar 20, 2020 2:01 pm
Post od S.Milos »
Poštovanje,
Imam problem sa mrežnom vezom. U firmi koristimo Hamachi VPN vezu. Tower radi dok Arm Cad ne radi. Arm Cad je uspješno instaliran ali prilikom pokretanja prgorama javlja Error 7. Provjereni su netshapi.fajlovi ( isti su kao kod Towera koji radi) , ima dovoljno licenciranih mjesta, dok su i portovi ukjuceni na firewallu. Ukljucen je port UDP 475. Kad uključim HASP licence manger javlja mi da HASP is not found (-3) iako npr Tower radi.
U čemu može biti problem? Obzirom na okolnosti trebali ste što više pisati o mogućim problemima prilikom rada od kuće.
Postovi: 2003
Da li su licence za Tower i ArmCAD na istom USB ključu ? (na istom serveru)
Pošaljite nam email sa detaljima pa se možemo i dogovoriti da se povežemo preko Team Viewer-a na Vaš računar i pronađemo uyrok problema.
Asmec
Pridružio se: Pon Mar 23, 2020 10:22 am
Post od Asmec »
Posotvani,
I ja se suocavam sa Error 7. Pritom na localhost:1947 vidim hasp sa klijentskog racunara.
Hvala na odgovoru.
Postovi: 2003
Asmec wrote:Posotvani,
Hvala na odgovoru.
Svaki korisnik je slučaj za sebe. Nema puno pomoći od generalnih saveta.
Molimo Vas, i sve korisnike koji imaju problem, da nam pišu na email pa ćemo se dogovoriti oko povezivanja preko Team Viewer-a kako bi smo pružili pomoć.
U prethodna 3 dana obratilo nam se više od 20 korisnika i svima smo pomogli u podešavanju mrežnih licenci za rad od kuće.
vlades
Postovi: 41
Pridružio se: Pet Jan 20, 2012 10:08 pm
Post od vlades »
Postovanje,
da li znate hoce li ostati ova mogucnost i kada prodje vanredna situacija. Obzirom da i posle posla cesto treba jos da radimo mnogo bi nam olaksali da ne dolazimo na posao nego da to odradimo od kuce. Unapred hvala, i ako postoji bilo koji nacin na koji bi mogli da koristimo program od kuce jako bi nam znacilo.
Hvala.
Srdacan pozdrav
Postovi: 2003
vlades wrote:Postovanje,
Hvala.
Srdacan pozdrav
Mogućnost daljinskog korišćenja mrežnih licenci je postojala i pre ove vanredne situacije.
Priličan broj korisnika to koristi već godinamma.
Kada je otpočela ova vanredna situacija s virusom, mi tu nismo ništa posebno odobravali ili uključivali.
Jednostavno smo samo dali kratko uputstvo kako da ostali korisnici to lakše uspostave i podese.
Naravno da ćete moći i ubuduće koristiti mrežne licence na daljinu.
vlades
Postovi: 41
Post od vlades »
Hvala puno na odgovoru. Mi nismo znali :) super. Hvala puno!
