Postupak dimenzioniranja okvira capacity design
Kreso
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Okt 05, 2007 9:04 am
Post od Kreso »
kako se provodi postupak dimenzioniranja okvira capacity design u 3 prolaza (u uputama točke 5-10)?
Taj dio mi nije jasan.Da li treba provrtiti 3 puta proračun (da li je uvijek potrebno odabrati armaturu greda ili odabrana armatura grede može biti ona proračunata) pa se tako proračuna automatski.
S poštovanjem
*ADMINISTRATOR JE PREMESTIO OVAJ POST U ODGOVARAJUĆU GRANU I NAPRAVIO NOVU TEMU
Postovi: 2241
Re: Postupak dimenzioniranja okvira capacity design
Ovde ćemo dati dodatna tumačenja postupka dimenzionisanja i usvajanja armature.
Jedna od najznačajnijih karakteristika dimenzionisanja u skladu sa Capacity designom je nerazdvojivost procesa dimenzionisanja i usvajanja armature.
Proračun potrebne armature se sprovodi uzimajući u obzir momente nosivosti a momenti nosivosti zavise od usvojene armature a usvojena armatura zavisi od proračuna potrebne armature... i tako u krug.
Takođe, armatura stuba zavisi od momenata nosivosti greda koje su povezane sa tim stubom, ali i od armature u stubovima iznad i ispod, tako da se pri dimenzionisanju nikada ne može vršiti dimenzionisanje jednog izolovanog entiteta (kao što je to slučaj u standardnom dimenzionisanju bez Capacity designa) već se dimenzionisanje mora obavljati po grupama međuzavisnih elemenata
Na primer, ako korisnik odabere da po Capacity design-u dimenzioniše jedan stub, automatski će program u proces dimenzionisanja uzeti i grede koje se spajaju sa tim stubom kao i stubove iznad i ispod odabranog stuba.
Dakle, u pitanju je uzajamna zavisnost računski potrebne i usvojene armature i uzajamna zavisnost različitih konstruktivnih elemenata. Za korisnika će to biti transparentno i neće ni znati (osim po produženom vremenu potrebnom za dimenzionisanje) da je program radio mnogo složenije dimenzionisanje.
Kada se odabere dimenzionisanje celog modela, program će smisleno i automatski odrediti redosled dimenzionisanja greda i stubova koji je u ovakvom načinu dimenzionisanja vrlo bitan.
Ovde ćemo dati dodatno tumačenje svakog od koraka ovog postupka nevedenog Uputstvu programa Tower
5) DIMENZIONISANJE – PRVI PROLAZ
- u ovom prolazu određuje se računski potrebna armatura u gredama
Ovaj prvi prolaz služi za početno određivanje računski potrebne armature u gredama, izvodi se pozivanjem komande za dimenzionisanje. Za dimenzionisanje se poziva komanda "(EC8 CD) Dimenzionisanje sve" ili komanda "(EC8 CD) Dimenzionisanje - odabrano". Samo ove komande treba pozivati za dimenzionisanje opisano uovom postupku. Program će prvo odrediti računski potrebnu armaturu u gredama a onda će tu računski potrebnu armaturu koristiti pri proračunu momenata nosivosti koji su potrebni da bi se sračunala potrebna armatura u stubovima. I to će se obaviti u istom prolazu. Međutim, treba imati u vidu da ovako sračunati momenti nosivosti u gredama nisu zasnovani na stvarnoj, usvojenoj armaturi već na računski potrebnoj armaturi greda. Zato je potrebno izvršiti:
6) USVAJANJE ARMATURE - PRVI PROLAZ
- u ovom prolazu potrebno je izvršiti usvajanje podužne armature u gredama
U ovom koraku, trebalo bi usvojiti armaturu u gredama. Na osnovu dobijene potrebne armature u gredama (samo u gredama) vrši se usvajanje armature standardnim načinom kako se to i radi u programu Tower. Rezultat toga je usvojena armatura u svakoj gredi. Nakon toga se može preći na sledeći korak:
7) DIMENZIONISANJE - DRUGI PROLAZ
- u ovom prolazu na osnovu nosivosti usvojene armature u gredama određuje se potrebna podužna armatura u stubovima
Sada kada se ima usvojena armatura, momenti nosivosti greda će se promeniti a ti momenti nosivosti utiču na dimenzionisanje stubova. Ponovo treba pokrenuti postupak dimenzionisanja a program će znati da pri dimenzionisanju stubova,momenat nosivosti greda računa iz usvojene armature (u onim gredama u kojima je armatura usvojena). Kao rezultat, dobiće se nove vrednosti momenata nosivosti greda i nova armatura u stubovima. Ovaj prolaz dakle, sračunava podužnu armaturu u stubovima. Sada se može preći na sledeći korak:
8) USVAJANJE ARMATURE - DRUGI PROLAZ
- potrebno je izvršiti usvajanje podužne armature u stubovima
Usvajanje podužne armature u stubovima se radi na standardni način kako je i uobičajeno za program Tower.
Kada je usvojena podužna armatura u stubovima može se preći na sledeći korak:
9) DIMENZIONISANJE - TREĆI PROLAZ
- u ovom prolazu se na osnovu usvojenih podužnih armatura u gredama i stubovima sračunava potrebna poprečna armatura u gredama i stubovima
Opet se pokreće dimenzionisanje a program će znati da iskoristi usvojenu armaturu iz stubova i greda kako bi sračunao poprečnu armaturu. Program razlikuje stanje kada ima i kada nema usvojene armature i u slučaju da postoji usvojena armatura on će je koristiti u svom proračunu.
To bui trebalo da je poslednji prolaz dimenzionisanja i može se preći na poslednji korak:
10) USVAJANJE ARMATURE - TREĆI PROLAZ
- potrebno je izvršiti usvajanje poprečne armature u gredama i stubovima
Na osnovu usvojene poprečne armature proračunata je potrebna poprečna armatura i može se izvršiti njeno konačno usvajanje.
Vid L
Pridružio se: Sre Feb 07, 2018 4:30 pm
Post od Vid L »
Imam pitanje o dimenzioniranju s capacity desgin.
Razumijem da dimenzioniranje nakon capacity desgin uzima u obzir osvajanu armaturu i potrebno je napraviti postupak u nekoliko koraka.
Ne razumijem zašto postoje velike razlike između dimenzioniranja nakon capacity desgin i normalnog dimenzioniranja grede.
U modelu sam izračunao ojačanje običnim dimenzioniranjem u stebru 6 cm2, kada je dimenzioniran nakon capacity desgin, potrebna armatura je 16 cm2.
Ne znam što sam učinio pogrešno. Kombinacije težine su samo konstantna težina, korisna i seizmička.
Zanima me li capacity design uzeti u obzir minimalne armature potrebne od strane EC.
Hvala vam na pomoći
S poštovanjem
Postovi: 2241
Da, tako je, Capacity Design uzima u obzir minimalnu armaturu.
ftodorovic
Pridružio se: Pet Okt 05, 2018 12:53 pm
Post od ftodorovic »
da li ce se navedeni postupci proracuna izvrsiti ukoliko 1. dimenzionisemo ceo model (i grede i stubove) 2. usvojimo armaturu za ceo model 3. dimenzionisemo drugi put ceo model i 4. usvojimo armaturu opet za ceo model ? Jer bi tako bilo brze (2 prolaza).
dundjer
Postovi: 16
Pridružio se: Sre Jun 05, 2019 9:48 am
Post od dundjer »
Ako nema te opcije a ja je ne nalazim,korisno bi bilo da postoji mogućnost kopiranja iteracija samo za uzengije,jer se odvojeno usvajala poduzna i poprečna armatura,koja zahteva progušćenje u kritičnim zonama . Zametno je za svako polje(gedu) rama,unsisti dužinu kritične zone i progušćenje .
https://t.me/pump_upp
Postovi: 2241
ftodorovic wrote:Postovani,
Ne. Za proračun armature stubova potrebno je znati usvojenu armaturu u gredama. Ne mogu se istovremeno (u jednom prolazu) usvajati armatura u gredama i stubovima.
Postovi: 2241
dundjer wrote:Ako nema te opcije a ja je ne nalazim,korisno bi bilo da postoji mogućnost kopiranja iteracija samo za uzengije,jer se odvojeno usvajala poduzna i poprečna armatura,koja zahteva progušćenje u kritičnim zonama . Zametno je za svako polje(gedu) rama,unsisti dužinu kritične zone i progušćenje .
U pravu ste, jeste zametno.
Ispitaćemo mogućnost masovnog zadavanja zone progušćenja ili kopiranja podataka o zonama progušćenja, ili neki treći način da se zone progušćenja lakše zadaju.
Zahvaljujemo se na ovom predlogu.
ivankojundzic1992
Pridružio se: Pon Apr 29, 2024 1:45 pm
Post od ivankojundzic1992 »
Pozdrav, da li za ovu funkciju treba expert tower 8.5.
