Zdravo !
Radim statički proračun za šestpratni objekat, koji če biti fundiran po sitemu "piled-raft fundation" kod kojeg se dio opterećenja preuzima sa AB šipovima a dio sa AB temeljnom ploćom. Od geomehaničara dobio sam modul reakcije tla za ploću i šipove. Problem nastaje kod seimičkog preračuna, ako preuzmeš kot oslonca na elastičkoj podlozi "default" namještenje, ne dobiju se realni rezultati za opterećenje šipova, jer po "default"-u ograničena su pomjeranja i u vertikalnom pravcu. Ako se kod oslonca uzima NL+ ili NL- namještenje, tada se izvodi nelinearan proračun i ne može se izvoditi seizmički proračun. Dali ima možda neko neki savjet, kako se može takav problem riješiti ili modelirati, da se dobiju što realniji rezultati za opterečenje šipova i temeljne ploće ?
