Tower 6 se ne zažene
Pozdravljeni,
na računalniku imam inštaliran Tower 6. Do prejšnjega tedna je delalo vse normalno. Sedaj pa ga ne morem več zagnat. Ko kliknem ikono Tower se začne zaganjat potem pa se vse skupaj konča in ne javi nobene napake. Poskusil sem ga ponovno inštalirati vendar nič ne pomaga. Prav tako sem poskusil vse možne nastavitve - kot so bile prej ko je še delal. Ne vem več kaj naj naredim. Prosim za nasvet,
lep dan,
Domen
lep dan,
Domen
Re: Tower 6 se ne zažene
Tudi nobene napake ne javi.
lp domen
lp domen
Ako imate neki antivirusni program, pokušajte ga isključiti pa nakon toga pokrenite program.
Koji je operativni sistem u pitanju?
Imam Win8.1 32bit.
lp
lp
Inštaliran imam Sentinel hasp, program zaženem kot skrbnik in nastavim servis pack Windows 7.
Antivirusni program je izklopljen.
Tower zažene in se nič ne odpre - tudi napake ne javi.
lp
domen
lp
domen
Molim da sa ovog mesta preuzmete novu instalaciju programa Tower 6:
http://www.radimpex.rs/downloads/tower6.zip
Arhivu obavezno raspakujte u prazan direktorijum i iz tog direktorijuma pokrenite instalaciju programa.
Kada se instalacija završi, kliknite desnim klikom miša na ikonu od programa, iz padajućeg menija izaberite "Properties" a u dijalogu koji će se otvoriti idite na tab "Compatibility". Svi check-box-ovi treba da su isključeni. Samo jedan check-box oistavite na uključeno stanje - "Run this program as an Administrator". Izađite iz dijaloga na OK i pokrenite program Tower.
Pozdravljeni,
hvala za pomoč. Sem naredil kot ste naročili vendar se nič ne zgodi. Vse to sem že poskušal. Je še kakšna druga možnost.
Za vso pomoč se zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam,
Domen
Domen
Niste napisali da li se radi o pojedinačnoj ili mrežnoj licenci - pretpostavljam da je u pitanju pojedinačna,
Molim da uradite sledeće:
1) iz računara izvadite Hasp (USB ključ)
2) Iz Control Panela uradite deinstalaciju svih programa koji imaju u svom nazivu reč "HASP" ili "Sentinel"
3) restartujte računar
4) isključite antivirusni program a naročito isključite "Runtime protection" funkcionalnost
5) sa sledećeg mesta preuzmite drajvere za Hasp:
http://www.radimpex.rs/downloads/Sentin ... _setup.zip
Arhivu raspakujte i pokrenite program koji se tu nalazi (HASPUserSetup.exe)
6) Ponovo preuzmite instalaciju programa Tower 6 sa našeg sajta
Arhivu obavezno raspakujte u prazan direktorijum.
7) pre nego što pokrenete instalaciju, u tom direktorijumu pronađite program vcredist_x86.exe Pokrenite ga i sa;ekajte da instalira komponente
nakon toga, pokrenite instalaciju programa Tower 6, pokrećući Setup.exe.
Molim da javite rezultat.
Pozdravljeni,
sem naredil vse na novo, kot ste napisali. Nič se ne zgodi.
Opazil sem, da mi pred inštalacijo javi: operating system not suported
Poskusil sem tudi zamenjavo: service pack windows 7, xp,....
lp
domen
lp
domen
Ako prijavljuje "Operating system not supported" onda nešto nije u redu sa instalacijom Sentinel-Hasp drajvera.
Ako je instalacija Sentinel-Hasp drajvera izvršena pre nego što ste pokrenuli instalaciju programa Tower 6 (Build 1420) onda program pri instalaciji ne bi trebao pokušavati instalaciju svojih (starih) drajvera a samim time neće prijaviti grešku "Operating system not supported"
Molim za informaciju o tome koji antivirusni program imate instalisan.
Što se tiče "Compatibility" režima, treba da isključite rad "Compatibility" režimu (check box treba da je isključen).
Jedino u obzir dolazi da u tom "Compatibility" dijalogu u na uključeno stanje postavite check-box "Run this program as an Administrator".
Da li možda imate 2 monitora na tom računaru ?
