Zamolio bih za savet po pitanju načina modeliranja AB modularne jedinice i proračuna u Toweru.
Kako slika govori vise od reci... Okacio sam link sa koga se moze skinuti betonska jedinica u pdf-u. Betonska modularna jedinica je sačinjena od 4 prefabrikovana elementa međusobno povezanih vezama montažno-demontažnog karaktera.
https://www.dropbox.com/s/9b4fw93f5d6ep ... E.pdf?dl=0
Pitanja se odnose na način modeliranja elemenata konstrukcije:
1. Podna ploča
Da li je bolje modelirati kao ploču debljine 8cm prožete gredama visine 18cm (kojima bi specifičnu težinu promenio na 0kN/m3 zbog preklapanja sa pločom i prikazanim šuljinama) ili kao sistem ploča debljime 8cm i 18cm. Ili neki drugi način? Probao sam oba, doduše kad sam stavio sistem ploča 8 i 18cm prilikom generisanja mreže dobijam značajno guscu mrežu (kvadrati cca 5x5cm). Pošto proračun vršim na objektu koji je sačinjen iz većeg broja povezanih modula, ovo progušćenje (koje ne znam da smanjim na prihvatljivu razmeru) znatno produžava proračun.
2. Zidna platna
Isto pitanje važi i za modeliranje zidnih platana.
Zahvalan na svim komentarima, kritikama, savetima, pitanjma i sl.
Srdačan pozdrav i
Hvala na pomoći
