Pokušat ču objasnit problem kojeg imam. Unaprijed se ispričavam zbog jezika (lakše bi bilo na slovenskom). Početnik sam u radu sa Towerom, zbog toga je moguče, da sam napravio koju greško ili da nisam dobro razumio problem i teoretski dio svega.
Radim analizo jedne konstrukcije koja je iz jekla. Kod statike nije bilo problema, jer sam jo več prije toga prekalkulirao sa jednim drugim programom za statiku i rezultati su isti.
Ali probleme imam kod dimenzioniranja. Pogledao sam na forumu i također online tutoriale ali nisam ništa pronašao.
Napetosti su Ok, ali problem imam kod koraka kada je potrebno definirati koeficient neto preseka Anet/A. Program ima unaprijed ugrađeno, da je vrijednost 0.9. Kad sam pogledao propise, to je vrijednost koja se upotrebljiva u primjeru, kada je element u nategu ( pozitivne osne sile ) ili kod analize otpornosti na moment za preseke 1. klase kod jekla.
Ali problem kod mene je sljedeči. U primjeru kad pustim faktor neto preseka Anet/A = 1.0 imam otpornost na moment Mz,Rd Ok, ali u primjeru kad je faktor 0.9 ovo se promijeni. Zbog toga sam napravio analizo i vidio sljedeče.
U primjeru kad sam imao faktor jednak 1.0 Wy,pl bio je jednak Wz,pl.
Wy,pl = Wz,pl
Ali kad imam faktor neto preseka 0.9 ovo više nije tako. Na primjer imam vrijednosti Wy,pl = 320 cm3 ali Wz,pl = 78 cm3, što je pomeni nerazumljivo velika razlika. Stvarno moli za pomoč ako bilo ko poznaje kako bi mogo ovo riješiti.
Presek mi je sandučasti ( škatlasti ) dimenzija 180/180/8 mm, i jeklo kvalitete S 355.
Hvala
