Re: Build 1420 Problem
Objavljena: Pon Avg 15, 2011 6:02 pm
od hixxos
A zbog čega si uzeo Tower 6-1420 x32 a imaš Windows 7 - x64 ?
Meni je greška kod instalacije HASP drajvera (Windows 7 x32, Tower 6-1420 x32):
Failed to install drivers.
Status1:
Status2:
Status3:
Status4:
Would you like to continue anyway?
Objavljena: Pon Avg 15, 2011 7:12 pm
od hixxos
Kasnije sam instalirao, ali neće da se pokrene, prijavljuje grešku -603.
Objavljena: Pon Avg 15, 2011 7:56 pm
Inkstamp66 wrote:tower 6 (Build 1420 x32bit).
Problem pri instalacii Build 1420 na windows 7 x64.
Report!
Greska 32
Neuspelo kopiranje fajla
C:\Tower 6(Build 1420 )\AnGeom.dll
pozz
Greska 32 u originalu znaci:
"The process cannot access the file because it is being used by another process"
Kopiranje fajla nije uspelo jer neki proces vec pristupa fajlu kojeg treba da "pregazi" nova instalacija.
Verovatno pokusavate instalaciju dok je program Tower startovan.
Objavljena: Pon Avg 15, 2011 8:01 pm
hixxos wrote:A zbog čega si uzeo Tower 6-1420 x32 a imaš Windows 7 - x64 ?
Status1:
Status2:
Status3:
Status4:
Ovo je izgleda problem koji smo "nesledili" od instalacione procedure HASP drajvera.
Statusi gresaka koje smo dobili od procedure za instalaciju HASP drajvera su svi OK (sva cetiri su bez greske) ali kada mi na kraju instalacije drajvera rucno proveravamo koja verzija je instalirana, dobijamo drugaciju vrednost od ocekivane.
Po svemu sudeci ovu poruku treba ignorisati i treba nastaviti sa instalacijom (na pitanje "
Would You like to continue anyway?" treba izabrati "Yes")
Objavljena: Pon Avg 15, 2011 8:08 pm
hixxos wrote:Kasnije sam instalirao, ali neće da se pokrene, prijavljuje grešku -603.
Greska -603 u Build-u 1420 ne bi trebalo da se javlja.
Greska -603 u prethodnim Build-ovima se pojavljivala kada se program pokretao na Windows 7 operativnom sistemu a nije mu bio postavljen Compatibility mode na Windows Vista.
Objavljena: Uto Avg 16, 2011 2:31 pm
Problem je stvarno postojao, sada je otklonjen i mozete ponovo preuzeti i instalirati 32-bitnu verziju programa Tower 6 Build 1420.
