Pozdrav svima.
Jedno, možda i banalno, pitanje, ali za mene u ovom trenutku nerešivo.
Radim diplomski rad, u pitanju je čelična hala. Postavio sam vertikalne spregove u kalkanskom zidu i horizontalne u krovnoj ravni.
Naime, kod opterećenja vetrom, jedan štap sprega je uvek pritisnut a drugi zategnut i, sa pravim odabirom preseka, jedan (zategnuti) prolazi kontrolu stabilnosti dok drugi ne, ali se tako i dimenzionišu.
Tower uvek dimenzioniše za najnepovoljnije opterećenje, tako da mi za jedan štap sprega uzima pravac vetra sa jedne strane a za drugi (koji se ukršta sa njim) sa suprotne strane. Tako da nakon kontrole stabilnosti na monitoru uvek imam oba štapa crvena. Tj. oba štapa posmatra kao pritisnute.
Moje pitanje je - Da li postoji način da se Toweru da opcija da ta dva štapa sprega uvek dimenzioniše na isto opterećenje tj u mom slučaju vetar iz jednog pravca? Time bih mogao da prikažem da za jedan pravac vetra jedan štap prolazi kontrolu stabilnosti a drugi ne, dok za vetar iz suprotnog pravca je obrnuta situacija.
Ili možda postoji neka opcija da se programu zada da se određeni štapovi dimenzionišu isključivo na zatezanje?
Kažem opet, možda banalno pitanje, ali bi mi bilo bitno u diplomskom radu da to nekako prikažem.
Hvala puno unapred!
Spregovi kod čeličnih hala
Re: Spregovi kod čeličnih hala
A da te stapove sprega definisete kao nelinearne - kao stapove koji mogu primati samo zatezanje ?
To se podesava u podacima seta tih stapova.
Naravno, tada ceo model postaje nelinearan i malo se komplikuje postupak analize i obrade rezultata .
Druga mogucnost je jedna vrsta zloupotrebe, a to je da ostavite ove stapove da primaju i pritisak ali da iz kontrole stabilnosti eliminisete izvijanje (zadavanjem male duzine izvijanja). U tom slucaju zatezanje (sa istom silom) je merodavnije od pritiska jer se pri zatezanju uzima neto presek (presek oslabljen rupama zavrtnjeva) dok se kod pritiska radi sa celim presekom pa je napon manji.
Ipak savetujem ono prvo.
Milane, mislim da postoje bolja rešenja.
1. Ukoliko je spreg sačinjen od štapova - profila, propisana je minimalna vitkost za štapove spregova i ona mora biti ispoštovana. Ukoliko ne zadovoljava stabilost, mora se povećati presek.
2. Ukoliko je spreg (dijagonale) sačinjen od okruglog čelika, ne uzima se u obzir vitkost već se proračun vrši sa isključivanjem pritisnutih dijagonala. Postupak je sledeći: za određeni pravac proračun se sprovede sa svim dijagonalama vetra pa se vidi koje su dijagonale pritisnute i onda se one brišu iz modela a ostavljaju samo one zategnute, pa se onda vrši novi proračun koji će dati realne sile u zategnutim dijagonalama. Isto se ponovi i za drugi pravac vetra, gde će biti brisane druge dijagonale - pritisnute.
Baš po ovom principu se odvija i nelinearni proračun, o čemu sam ja upravo i govorio.zidar wrote: Postupak je sledeći: za određeni pravac proračun se sprovede sa svim dijagonalama vetra pa se vidi koje su dijagonale pritisnute i onda se one brišu iz modela a ostavljaju samo one zategnute, pa se onda vrši novi proračun koji će dati realne sile u zategnutim dijagonalama. Isto se ponovi i za drugi pravac vetra, gde će biti brisane druge dijagonale - pritisnute.
Uz to, program to radi automatski i uz postepenu degradaciju (isključivanje) pritisnutih štapova kako bi se dobila ispravana preraspodela uticaja u izmenjenoj konstrukciji (pritisnuti štapovi se ne isključuju potpuno nego se postepeno oslabljuju u više iterativnih prolaza) .
Nedostatak Vašeg načina je u tome što morate praviti novi model za svaki slučaj opterećenja i svaku kombinaciju. Takođe, uvek morate vršiti dva proračuna, jedan sa svim štapovima a jedan bez pritisnutih zatega. Da ne pominjem da morate utrošiti i vreme između dva proračuna da bi ste otkrili, selektovali i obrisali sve pritisnute zatege.
Opet ću da kažem, program sve to radi automatski, mnogo tačnije, u jednom jedinom modelu, za sve prethodno definisane slučajeve opterećenja i za sve njihove kombinacije.
E, seizmika i nelinearni račun ne može kod towera 6, koliko ja znam. Tu je jedno od rešenja ono što sam prethodno napisao, ESO metoda i kreiranje novog modela sa brisanim pritisnutim dijagonalama
Dimenizonisi stapove na duplo vecu silu zatezanja koju dobijes iz linearne analize, pomeranja dupliraj i prekontrolisi, proveri vitkost i cao.
pozdrav
pozdrav
