Dali je neophodno modelirati podnu betonsku plocu,na koti 0.00m.
Ja ne modeliram tu plocu,ali sreo sam nekoliko primera od iskusniih kolega radzena u tower-u na kojim e modelirana i ta ploca.
Pa ako moze neki savet u vezi ovoga?
Pozz i hvala.
Podna ploca!!
Re: Podna ploca!!
U principu se ne modelira ako je u pitanju klasicni stambeni objekat.
Ako je u pitanju podna ploca neke hale/skladista u kojoj je moguce opetrecenje viljuskarem, nekim vozilom ili regalima tada bi moglo imati smisla.
Motiv zasto to neko radi je vjerovatno da se dobiju korektni naponi u tlu (koji obuhvataju tezinu podne ploce) i eventualno ako ta podna ploca ima neku staticku funkciju sto je opet rijetkost...
modeliranje podne ploce
Ako se modelira podna ploca,kako modelirati krutost tla ,Kako armirati ako ne modeliramo: konstruktivno?
Koliko gresimo ako ne modeliramo?
Re: modeliranje podne ploce
Klasicno preko Vinklera.
Kao za AB presjek minimalno (u prvom slucaju).
Vec je receno zasto se uzima... tj. gotovo nimalo.
Re: Podna ploca!!
Ako je objekat fundiran na trakama i/ili samcima, da li je ispravno pripadajuće opterećenje od podne ploče ( i onoga što je na ploči), kao i od zemlje iznad temelja jednostavno nanijeti na površinu temelja? Taj uticaj može biti mali, ali može li se zanemariti ako su naponi već na granici dozvoljenih?
Re: Podna ploca!!
Treba naneti to opterećenje, pogotovo ako je veća dubina fundiranja. Recimo ako je razmak od gornje ivice temelja do podne ploče 120 cm, onda će napon u tlu od tla iznad nožice temelja biti 1.2*19=22.8 kN/m2. Ako se doda podna ploča od 12 cm i slojevi i korisno opterećenje od 2 kN/m2 to je još 6 kN/m2 što daje ukupno sa tlom 28.8 kN/m2. A tih 28.8 kN/m2 čini 28.8/150=0.192=19.2% od prosečnog dozvoljenog opterećenja.
