Napaka pri preračunu.[-1557656106]Interna napaka v solverju
BlažG
Postovi: 8
Pridružio se: Čet Sep 02, 2010 2:44 pm
Post od BlažG »
Pri izračunu seizmične analize se pojavi napaka, ki ji prikazuje naslednja slika:
http://img440.imageshack.us/i/napaka.jpg/
Problem se pojavi, ko hočemo mrežo končnih elementov malo bolj zgostiti (<0.5 m) oziroma, ko hočemo povečati število nihajnih oblik, (da dosežemo zahtevo Evrokoda, da pri potresu upoštevamo tako število nihajnih oblik, da sodeluje 90 % mase). Če upoštevamo malo nihajnih oblik (<50) oziroma končne elemente večje od 0.5 m program normalno izračuna.
Ali je problem povezan s prevelikim številom končnih elementov in nihajnih oblik?
Ali je problem povezan s prevelikim številom obtežnih kombinacij?
Ali je problem povezan z sofware-om ali harware-om?
Postovi: 2237
Ova greska se javlja zbog nedostatka memorije u trenutku kada je faktorizacija sistema jednacina zavrsena i kada treba alocirati kontinualni blok memorije koji treba da sadrzi resenja sistema jednacina.
Dimenzije tog bloka memorije odgovaraju broju jednacina (broj stepeni slobode pomeranja a on se dobija kada se broj cvorova pomnozi sa 6), pomnozenog sa brojem slucajeva opterecenja.
Pri proracunu multimodalne seizmike, svaki ton u svakom seizmickom slucaju opterecenja je jedan slucaj opterecenja.
Problem je softverske prirode i zavisi od ogranicenja operativnog sistema.
Tower 6 koji koristite je 32-bitni program. 32-bitni programi mogu da adresiraju do 4 GB memorije (jer su memorijske adrese 32-bitni podaci)
32-bitni operativni sistemi tih 4 GB rasporedjuju tako sto programu daju da koristi do 2 GB a ostala 2 GB su namenjena za resurse koje operatvni sistem dodeljuje 32-bitnom programu.
Kod velikih modela dolazi se do situacije da su tih 2 GB nedovoljni, cak i uz upotrebu solvera velikog kapaciteta.
64-bitni operativni sistemi (64-bitni Windows Vista i 64-bitni Windows 7) svih 4 GB memorije daju na raspolaganje programu (ne oduzimaju ona 2 GB za resurse).
To znaci da 32-bitni Tower 6 na 64-bitnom operativnom sistemu moze proracunavati vece modele nego na 32-bitnom operativnom sistemu.
Sasvim druga prica je 64-bitni Tower 6. Rad na ovom Tower-u je pri kraju i mi ocekujemo da cemo ga objaviti krajem februara 2011.
64-bitni programi mogu raditi samo na 64-binim operativnim sistemima. Kolicina memorije koju mogu adresirati i alocirati je 8 terabajta ( 8000 GB)
Prevedeno u brojeve cvorova - prema nasim procenama 64-bitni Tower 6 bi bez problema trebao moci proracunavati modele reda velicine oko milion cvorova.
Pro
Postovi: 42
Pridružio se: Sre Feb 20, 2008 11:39 pm
Tower 64-bitni
Post od Pro »
dal će dosadašnji legalni korisnici morati da doplate za preuzimanje Towera za 64-bitni operativni sistem?
Postovi: 2237
Da, postojaće određena doplata.
Samo bih hteo da Vas ispravim, nije u pitanju Tower za 64-bitni operativni sistem (jer i sadašnji 32-bitni Tower radi pod 64-bitnim operativnim sistemom), već se radi o 64-bitnoj verziji programa Tower.
Taj program će moći raditi samo na 64-bitnom operativnom sistemu a pored daleko većeg kapaciteta proračuna, značajnije korist prednosti višejezgarnih procesora, čime se došlo do povećanja brzine.
Molim jedno suvislo objašnjenje zašto bi korisnici trebali nadoplatiti za korištenje 64-bitnog Towera? Pa ne radi se o novoj verziji programa? Ako ga želite naplaćivati, mislim da trebate pričekati izlazak nove verzije programa (Tower 7).
zidar
Postovi: 102
Post od zidar »
Hoće li biti i kada tower 7. Ima li nekakvih nagoveštaja šta će novo biti u sedmici
Postovi: 2237
WD wrote:Molim jedno suvislo objašnjenje zašto bi korisnici trebali nadoplatiti za korištenje 64-bitnog Towera? Pa ne radi se o novoj verziji programa? Ako ga želite naplaćivati, mislim da trebate pričekati izlazak nove verzije programa (Tower 7).
Evo razloga zbog kojih će 64-bitni Tower 6 biti jedna od opcija koju će korisnici moći da izaberu i ukoliko im je potrebna - kupe :
1) 64-bitni Tower 6 omogućiće proračun daleko većih modela od 32-bitne verzije.
2) uvođenjem paralelizma u nekim ključnim segmentima proračuna i dimenzionisanja omogućeno je ubrzanje na sistemima sa više procesora. Implementacija paralelizacije je veoma složena programerska disciplina i mi smo mnogo vremena uložili da bi smo ponovo isprogramirali ključne delove programa.
3) prelazak na 64-bitnu arhitekturu zahtevao je da grafički podsistem programa bude kompletno prerađen. Prelazak sa DirectX7 na DirectX9 nije bio naš izbor nego neminovnost jer DirectX7 nije podržan u 64-bitnim programima. Razlike i nekompatibilbost ove dve verzije DirectX-a su bile tolike da je bukvalno ceo 3D grafički podsistem morao biti napisan iznova a 2D grafički podsistem značajno izmenjen.
4) Proces testiranja je potpuno nezavisan od 32-bitne verzije jer su u pitanju dva različita programa koji doduše, dele značajan deo koda ali ipak imaju bitne razlike u ključnim delovima koda.
Slikovito bi se mogla opisati kao dva primerka istog modela automobila - jedan sa osnovnom benzinskim motorom, standardnim menjačem i ogibljenjem a drugi sa turbodizel motorom velike snage koji istovremeno omogućava i veći brzinu i veću ekonomičnost, sa boljim menjačem i poboljšanim ogibljenjem. I jedan i drugi automobil imaju potpuno iste funkcije ali imaju različite vozne karakteristike i mogućnosti. I naravno razlikuju se u ceni.
I kada bude došao na red Tower 7, i tada će njegova 64-bitna verzija biti opcija koja se kupuje. Nekome će 32-bitna verzija vršiti posao, nekima će trebati nešto jače i brže. Jednostvno, ponudu naših programa smo obogatili sa još jednom opcijom.
Sa jedne strane, mnogo truda, znanja i novca je uloženo u razvoj 64-bitne verzije, a sa druge strane korisnik dobija program sa većim mogućnostima.
Kod programa ArmCAD i Metal Studio, 64-bitna verzija se ne naplaćuje dodatno iz razloga što u odnosu na 32-bitnu verziju ne pružaju korisniku neki primetan boljitak (radi se ipak o crtačkim programima) a i mi nismo imali mnogo dodatnih aktivnosti i troškova (osim dupliranog trajanja procesa testiranja).
Postovi: 2237
zidar wrote:Hoće li biti i kada tower 7. Ima li nekakvih nagoveštaja šta će novo biti u sedmici
Još uvek skupljamo materijal i predloge za Tower 7. Nismo još postavili rok kada bi trebali da krenemo u izvođenje.
