Pozdrav!!
Problem je sledece prirode....Na poslu je instaliran AutoCAD2006 na svim masinama, imamo 2 HASP-a (2+3 licence), instalirani su fajlovi sa kopiranjem na radnu stanicu u svim slucajevima, i desava se sledece:podigne se armcad, normalno radi par minuta, i pukne sa greskom 512 (ponekad 15 i ume da ih randomizuje).Zakljucio sam (smo) da se to desava kad su svi korisnici aktivni.Npr. kad neko na bilo kom od hasp-ova radi samostalno sve je u redu, ali cim drugi umesa prste, dolazi do pucanja i to se desava veoma cesto...Da li imate neki predlog?
Unapred zahvalan
AutoCAD 2006 + armcad2005 i tower 2005 problem
Problem je najverovatnije posledica 'sudaranja' mrežnih HASP-ova. Naime, ukoliko se nije vodilo računa o specifičnostima rada sa dva mrežna HASP-a na jednoj mreži i ukoliko su ti HASP-ovi iz iste 'familije' (a jesu jer su oba iz Radimpex-a) onda postoji posebna procedura za obezbeđivanje njihovog nesmetanog zajedničkog rada.
S obzirom da nemam sve podatke na osnovu kojih bi vam ovde izložio način rešavanja ovog problema, možete nam se obratiti na email ili direktno telefonom, pa ćemo ovo rešiti veoma jednostavno. Bitni podaci su oznake (broj) koji piše na tim mrežnim HASP-ovima.
Slobodno se javite.
Slobodno se javite.
Od dva ponudjena nacina za resavanje ovog problema izabrali ste treci - koji ce za mene biti najkomplikovaniji. Osim sto resenje problema sadrzi pisano uputstvo (koje mogu da napisem i objavim), ono sadrzi i potrebu za preuzimanjem jednog fajla koji sluzi za razresenje konflikata izmedju mreznih HASP-ova.
Dakle, prvi uslov je da se dva mrezna HASP-a (NetHASP) ne nalaze na istom racunaru.
Drugi uslov je da racunari na kojima su prikljuceni NetHASP-ovi imaju fiksne IP adrese.
Treci uslov je da tacno znate raspored koriscenja licenci - tj. da znate koji korisnici koriste licence sa jednog a koji korisnici koriste licence sa drugog kljuca. To je odredjeno klijentskom instalacijom - sa kojeg servera je izvrsena klijentska instalacija.
Kada je ovo ispunjeno, tada ovaj fajl (NETHASP.INI) kojeg mozete preuzeti odavde, iskopirajte na sve klijentske masine u direktorijume gde se nalaze izvrsni fajlovi programa Tower5, ArmCAD2005 (ako su klijentske instalacije izvrsene SA kopiranjem fajlova) ili iskopirajte na servere u serverske direktorijume (ako su klijentske instalacije izvrsene BEZ kopiranja izvrsnih fajlova) (a mozete uraditi i jedno i drugo).
http://www.radimpex.co.yu/downloads/NETHASP.INI
Bitno je da RUCNO editujete ovaj NETHASP.INI fajl (u obicnom tekst editoru - notepad-u recimo) i da u njemu u predvidjenom mestu upisete IP adresu servera.
Posto imate dva servera imacete dve razlicite verzije NETHASP.INI fajla - u jednoj ce biti upisana adresa jednog a u drugoj adresa drugog servera.
sorry...ovako sam uradio, ne znam, mozda da u slucaju da neko pokupi isti problem lako moze da ga nadje i resi..druga stvar, imam visak vremena za ovaj problem, jer smo u velikoj frci (su), pa sam problem resio tako sto sam ih izolovao iz mreze (2 racunara) i povezao direktno...Kada frka prodje, tada cu pokusati ovo i javiti sta sam uradio (ili nisam)...Nadam se da nisam izazvao mnogo problema...velika hvala...
mozda ako imate vremena pogledajte i ispod drugih tema ovog foruma
http://www.radimpex.co.yu/forum/viewtopic.php?t=54
