Instalacija ArmCAD-a na Windows 7
Objavljena: Pon Jan 11, 2010 1:22 pm
[INFORMACIJA JE AZURIRANA 01.11.2012. I ODNOSI SE NA BUILD 1763 I NOVIJE VERZIJE ARMCAD-a 2005]
Za instalaciju programa ArmCAD 2005 pod operativnim sistemom Windows 7 potrebno je uraditi sledece:
LOKALNA I MREZNA (SERVERSKA) INSTALACIJA
1) Pre nego sto se pokrene Setup.exe za instalaciju programa, programu Setup.exe postaviti administratorska prava. To se radi tako sto se uradi desni klik na Setup.exe, pri cemu ce se otvoriti padajuci meni iz kojeg se izabere "Properties". U tab-u "Compatibility" ukljuci se check-box "Run this program as an Administrator". Nakon toga se moze pokrenuti "Setup.exe" i izvrsiti instalaciju, kao sto bi se i normalno radila.
2) Nakon zavrsene instalacije, potrebno je da se ode u direktorijum gde se program instalirao, pronaci glavni izvrsni faj programa i postaviti mu administratorska prava (barem za prvo njegovo pokretanje) .
To se radi tako sto se uradi desni klik na ArmCAD.exe, pri cemu ce se otvoriti padajuci meni iz kojeg se izabere "Properties". U tab-u "Compatibility" ukljuci se check-box "Run this program as an Administrator".
Nakon toga program bi trebao da radi bez problema.
KLIJENTSKA INSTALACIJA
Sve isto kao i za Lokalnu i Mreznu instalaciju. Ne zaboraviti da se nakon instalacije uradi dodeljivanje admin. prava kao sto je opisano u koraku 2.
Nakon toga, program bi trebao da radi.
