ArmCAD-ZWCAD 2009
sascha
Postovi: 12
Pridružio se: Pet Jan 23, 2009 6:39 pm
ArmCAD-ZWCAD 2009
Post od sascha »
Može li ArmCAD ikako radit sa ZWCAD-om umjesto AutoCAD-a? Pošto je ZWCAD višestruko jeftiniji od AutoCAD-a?
Postovi: 2239
Nazalost, program ArmCAD ne moze da radi ni pod jednim "AutoCAD klonom" - razlog je taj sto ti programi (BricsCAD, GStarICAD, ZWCAD, Cadopia, ProgeCAD, Autodsys...) jos uvek nisu dostigli dovoljan stepen kompatibilnosti svog programabilnog jezgra. Mi u Radimpex-u pratimo situaciju i razvoj ovih programa i njihovih pratecih komponenti i kada se steknu uslovi mi cemo izvrsiti prilagodjavanje programa ArmCAD ovim programima.
bosanac
Postovi: 12
Pridružio se: Uto Jul 13, 2010 6:50 pm
Post od bosanac »
Pošto je Bricscad izdao v11 svog programa. Da li još uvijek nisu zadovoljeni uvijeti za proširenje podrške za Brisccad?
Postovi: 2239
BricsCAD verzija ArmCAD-a jos nije spremna, prilikom testiranja utvrdili smo nekoliko anomalija (funkcije ne rade kako bi trebalo da rade), te anomalije su prijavljene i ljudi iz BricsSYS-a rade na njihovom otklanjanju. Dali su nam uverenja da ce posao zavrsiti u prvom kvartalu 2011. godine. Neke kljucne stvari ne rade (gripovanje sipke, osnap nad nasim entitetima, copy-paste) i bez toga ne mozemo da pustimo program.
Sto se tice ZWCad-a, nedavno smo poceli sa istrazivanjem u tom pravcu. Prijatno smo iznenadjeni samim ZWCad-om 2011, program izgleda veoma kvalitetno i profesionalno. To nas je izazvalo da odvojimo vreme i utvrdili smo da su oni samo malo iza BricsCAD-a po stepenu kompatibilnosti sa AutoCAD-ovim ObjectARX-om. Tu smo primetili da nedostaje svega desetak funkcija koje treba da implementiraju kako bi ArmCAD mogao da se kompajlira (naravno, tek tada dolaze testovi funkcionalnosti gde cemo sigurno pronaci nesto sto ce morati da koriguju)
Primetili smo da su u nekim segmentima cak i malo ispred BricsCAD-a.
Sa ljudima iz razvojnog tima ZWCad-a jos nismo uspostavili neki kontakt ali cemo to uskoro uciniti i proslediti im zahteve u vezi ovih nedostajucih funkcija kako bi ih uzeli u razmatranje sto pre.
sebastjan
Pridružio se: Čet Nov 09, 2023 1:05 pm
Re: ArmCAD-ZWCAD 2009
Post od sebastjan »
Koliko vidim je GstarCAD napravio API za integraciju sa Autocad kompatibilnima aplikacijama. Što znači da bi ArmCAD trebao da bude 100% kompatibilan sa ARMCAD. Samo netko u Radimpexu mora imat želju to isprobat.
https://blog.gstarcad.net/enhanced-obje ... rcad-2023/
Enhanced ObjectARX API in GstarCAD 2023
GstarCAD 2023 GRX is perfectly compatible with AutoCAD® ObjectARX® 2020 APIs, programs can be successfully compiled, loaded and used without editing the code.
All you need to do is modify some options of the Configuration Properties and Rebuild Solution, saving users the trouble of migrating applications.
GRX: The Runtime extension programming environment of GstarCAD, which is compatible with ARX application programs of AutoCAD® on the source-code level.
The APIs are not going to be changed in the next several years, so the applications only need to be migrated once.
You can find more detailed information about GRX Migration, Development and Upgrade at GstarCAD 2023 GRX Migration Guide document, GstarCAD 2023 GRX Development Guide document and GstarCAD 2023 GRX Upgrade Guide document.
Imam kolege iz Slovenije koji su u SLKing.prostor napravili integraciju za samo 2 sata i sve je radilo is prve.
https://www.gstarcad.si/sl-king-prostor ... em-kljucu/
Postovi: 2239
Ovde je iznet naš stav o ovome:
viewtopic.php?p=9357#p9357
