ArmCAD - AutoCAD
ArmCAD - AutoCAD
Pozdrav svima.
Zanima me da li postoji mogucnost da u nekoj od narednih verzija
armcad omogucite da se model exportuje kao autocad kompatibilan.
Bez proxy, object enablera...i ostalog...
Jod jedna bitna stvar jeste, ako nema na crtezu niti jedan armcad
entitet, onda ne znam razlog da se takav crtez mora ucitati preko
proxy.
Jedan softwer koji je slican armcad koji radi na istim principima ima
mogucnost snimanja crteza i svega sto je vidljivo kao 100% kompatibilno
autocad objektima.
Znaci ... sve sipke armature se crtaju kao...polyline...
Ovo se moze jednostavno omogućiti samo ako kad ste nasljedjivali
polyline object preko objectarx i napravili svoju klasu koja predstavlja
šipku samo da omogućite i nasljedite osobinu explode...
proxy.
autocad objektima.
Da li bi ste mogli da obrazlozite razloge zbog kojih bi ova opcija bila korisna.
Ovo nije mali posao za implementiranje.
Ako je glavni razlog taj sto zelite da imate mogucnost da vrsite intervencije na crtezu, tada bi kontra argument bio da time gubite osnovnu funkciju - automatsku specifikaciju i rekapitulaciju, tj. moracete rucno da brojite sipke.
Ako je jedan od glavnih razloga prenosivost ArmCad-ovog crteza na racunare bez ArmCAD-a, proxy grafika je sasvim dovoljna za to.
Osnovni razlog je dorada crteza.b.milan wrote:Da li bi ste mogli da obrazlozite razloge zbog kojih bi ova opcija bila korisna.
Cesto je potrebno da neki crtez trece lice doradi, kopira pozicije, promijeni opise, premjesti...i ostalo...
A meni licno cesto pravi probleme stalno vezivanje i ucitavanje armcad
programa cak ako u crtezu nema niti jedan jedini armcad objekat.
Dovoljno je znaci otvoriti prazan crtez u armcad i onda ga snimiti kao
autocad i on stalno ucitava toolbare...i ostalo...
Ja mislim da bi bila dobra stvar da se omogući ostvarivanje exporta armcad crteza u nativni autocad crtez.
Mislim da to nije toliki problem za vas.
Pozdrav i hvala na odgovoru.
Gore navedeno i mene nervira. Ako je neki crtez otvoren preko Armcad-a, u toku rada nije nacrtana nijedna pozicija samo Autocad entiteti i snimi se, posle toga otvaranje tog crteza bez Armcad elemenata uvek zahteva i Armcad da se pokrene.staticar1 wrote: A meni licno cesto pravi probleme stalno vezivanje i ucitavanje armcad
Bilo bi dobro da nekako omogucite da u slucaju da cist crtez Autoca-a nakon otvaranja u Armcad-u i radu u njemu bez crtanja Armcad elemenata ostaje i dalje cist Autocad crtez. Nema armaturnih pozicija - nije potrebno Armcad da se ucitava.
U firmi imamo Template crteze koji sluze kao osnova za svaki crtez. Kod kreiranja i naknadnog modificiranja jako moramo paziti da to radimo u cistom Autocad-u jer ako se uvuce nesto sto je bio u kontaktu sa Armcad-om odmah ucitava Armcad.
Dali se moze nesto uraditi na ovom polju? npr: nema Armcad entiteta, izbrisu se sve sipke sa crteza da nakon toga postane cist Autocad crtez. Kao da nikad nije ni otvaran sa Armcad-om i snimljen.
Nije bas 3.5 sekunde.nazgul wrote:Pa ako vas nerviraju toolbari, jednostavno ih iskljucite.
3.5 sekunde posla...aproksimativno.
Neko ko radi 10h dnevno sa ucitavanjem na desetine crteza u toku
dana (da ne kazem stotine), nakupi se puno vise vremena.
Sta kad ugasim toolbare, u tom momentu mi ne trebaju. Poslije oni
znaju postati nevidljivi, pa treba workspace mijenjati...i ponovo
ucitavati kad treba armcad.
Malo je napadno ovo rjesenje integracije armcad - autocad, ja mislim
da bi to moglo da bude i bolje. Sad kazem licno, glavni problem i ono
sto mi se ne svidja na armcad jeste ovo. Mislim da ima dosta korisnika
kojima ovo smeta.
Evo neki su razradili cijele sisteme kako zaobici
oznaku autocad crteza sa armcad...nije to iz zafrkancije niko radio..
niti Nazgule zbog viska vremena...
Nadam se da ce radimpex ovo razmotriti...
Da, u planu je da napravimo komandu koja bi "ocistila" crtez od ArmCAD-ovih entiteta i objekata. To je malo teze izvesti iz ArmCAD-a (a da ArmCAD pri tome ne pukne ) pa jos uvek istrazujemo nacin da to uradimo kako treba.Astrodome wrote: ...Bilo bi dobro da nekako omogucite da u slucaju da cist crtez Autoca-a nakon otvaranja u Armcad-u i radu u njemu bez crtanja Armcad elemenata ostaje i dalje cist Autocad crtez. Nema armaturnih pozicija - nije potrebno Armcad da se ucitava.
...Dali se moze nesto uraditi na ovom polju? npr: nema Armcad entiteta, izbrisu se sve sipke sa crteza da nakon toga postane cist Autocad crtez. Kao da nikad nije ni otvaran sa Armcad-om i snimljen.
Izbjegavanje toga da prazan crtez bez ijednog armcad entitetab.milan wrote:Ovo nisam razumo, da li mozete da malo pojasnite , o kakvoj je oznaci ovde rec ?staticar1 wrote: Evo neki su razradili cijele sisteme kako zaobici
bude tretiran kao armcad crtez.
Mislim da je jasno na sta sam mislio.
Program za kopiranje sadrzaja autocad crteza bez proxy
U prilogu saljem likove na rapidshare gdje se moze naci
program koji sam isprogramirao ja, a koji sluzi za export
samo autocad entiteta u drugi crtez.
Ovo je meni korisno u slucaju kada zelim "cist" crtez, tj da
mi se ne pojavljuje prilikom pokretanja crteza, koji sadrzi
"nevidljive" proxy entitete, dijalog box...
LINK:
http://rapidshare.com/files/292401701/E ... a.rar.html
Arhiva je zapakovana sa winrar, a unutra se nalazi i kratko
uputstvo kako pokrenuti i koristiti program.
PAZNJA:
Ne preuzimam odgovornost za bilo kakvu eventualno nastalu stetu
koristenjem ovog softvera.
Treba voditi racuna da se armcad entiteti ne kopiraju u drugi
crtez.
LINK:
PAZNJA:
crtez.
Nova verzija
Za korisnike koji imaju potrebu za ovim programom napravio sam
poboljsanu verziju sa automatskom instalacijom u autocad 2009.
Link je:
http://rapidshare.com/files/292608526/setup.exe.html
P.S.
Izvinjenje Radimpexu ukoliko sam ovim napravio nešto pogrešno.
Moja je namjera samo da olaksam rad sa proxy objektima.
Link je:
P.S.
