3D šipka
Milane jel moze malo pojašnjenje ako nije problem.
Na koji nacin da se pristupi njenom "modeliranju"?
Evo konkretno šipka sa prikačene slike dva segmenta A i B, imaju iste nagibe prema horizontali zadanih dužina i na kraju kuku duljine 0,50 m koja skreće prema Z-osi.
Pada mi napamet još jedna teža situacija, mogućnost modeliranja šipke ako npr. segementi A i B imaju različite nagibe prema horizontali?
Ako znate koordinate, unesite koordinate (X,Y,Z) cvorova sipke.
Na primer, kada se crta proizvoljna sipka, mozete zadavati 2 (X,Y) ili 3 (X,Y,Z) koordinate.
Evo jedne prostorne sipke:
kada se u komandnoj liniji trazi unos tacaka sipke, unosi se (na primer)
0,0
100,0
100,100
100,100,100 <kraj>
poslednja tacka izlazi iz ravni X0Y.
Inace, mozete slobodno nacrtati prostornu sipku (ali samo da bi ste definisali njenu geometriju). Takvu poziciju nakon toga predstavljajte kroz reprezente ili serije.
0,0
100,0
100,100
100,100,100 <kraj>
Hvala na odgovoru
Imam mali problem sa prikazom serija gdje se mijenjaju duljine nekih segmenata. Sve se odradi super, duljine segmenta sve stimaju ali kad se napravi izještaj, duljina segmenata koji se rucno zadvao razlikuju se u specifikatoru i izvještaju
Jel mozda ovo bug ili ja nesto krivo radim?
Isto vidim da mi se u specifikatoru na segmentu kojem sam rucno zadavao promjenu javila promjene duljine po segmentu ("dA" u slučaju sa slike)?
p.s. jel moguće podesit Armcad da uvijek pokazuje stvarnu debljinu i zaobljenost šipki?
Serija prikazana na slici levo mislim da se ne moze napraviti. Resenje bi npr. bilo napraviti polilinije na mestu gde su predvidjene sipke, a zatim od svake polilinije formirati posebnu sipku.
Serija sipki prikazana na slici desno se moze napraviti i to iz dva dela: jedna serija bi bila za pravougaoni deo, a druga za trougaoni.
Pozdrav nazgule (jel to onaj iz gospodara prstenova )
Seriju lijevo sam mislio tako na tvoj nacin...samo javlja se jedan problem a to je zbirna rekapitulacija šipki i broj pozicije te oznaka pozicije kojoj se mijenjaju duljine šipki (offsetovane lučne sipke). Mislim da bi se to dalo rjesit definiranjem dvaju pozicija oplata npr. Poz 101 i poz 101b i kombiniranjem
Trouglasta serija šipki?! Nisam uspio to napravit...na koju foru?
Klasičan nacin pa četvrtu toču pozicije izostaviš ili...
Ta serija nije trougaona nego trapezna - u gornjem vrhu serija se ne zavrsava tackom nego se zavrsava nesto ranije - sipkom odredjene duzine.Mario P. wrote: Trouglasta serija šipki?! Nisam uspio to napravit...na koju foru?
U ArmCAD-u 2005 postoji jedna zgodna komanda - poplocavanje oblasti serijama sipki. Tom komandom mozete jednim korakom postaviti armaturu u ovoj oblasti na slici desno (takodje i u oblatima mnogo slozenije geometrije)
Sto se tice ove slike sa leve strane, mislim da se i to moze izvesti u ArmCAD-u - prvo sto mi na pamet pada je rucno definisanje varijabilne pozicije u dijalogu Baza pozicija.
Znam da postoji i drugi nacin ali za njega nisam bas siguran oko detalja pa cu to opisati sutra kada budem imao program pred sobom.
Jel moze mala pomoć ovdje, jer ja zbilja ne vidim nacina na koji bi se ovo moglo napravit na nacin na koji sugerirateb.milan wrote: Sto se tice ove slike sa leve strane, mislim da se i to moze izvesti u ArmCAD-u - prvo sto mi na pamet pada je rucno definisanje varijabilne pozicije u dijalogu Baza pozicija.
Jedini nacin koji vidim kao rješenje je ovaj sto ga je nazgul spomenuo.
Nadam se da smo u krivu
Oblast koja treba da se definise u komandi promenljiva serija u osnovi je obiscrtana debelom zelenom linijom.
Plavo - sipka od koje se pocinje - to je sipka konstantne pozicije od koje ce se napraviti promenljiva. (nakon pravljenja serije moze se obrisati, to ce postati reprezent)
Kada se nacrta oblast i udje u dijalog za promenljivu seriju u osnovi, treba selektovati lucni segment i njemu postaviti "preuzmi sa crteza"
Kada se lucnim segmentima dodeli "preuzmi sa crteza" oni dobijaju takav zakon promene koji ce formirati niz koncentricnih lukova (znaci, centar luka ce biti uvek ista tacka)
Vas primer je specificna serija koja se sastoji od sipki koje su savijene u ravni polaganja.
Pun prikaz serije nece realno prikazivati kako ove sipke pokrivaju datu oblast jer serija u osnovi pretpostavlja da su sipke savijane upravno na ravan postavljanja i da se simbol sipke prikazuje u oborenom polozaju, zarotiranom za 90 stepeni.
