Armcad 2005 - Vista 64
Postoji več verzija za Visto 64-bit?
Nazalost jos uvek ne.
Uveliko se radi na pravljenju ArmCAD-a 2005 koji bi radio pod 64-bitnim verzijama AutoCAD-ova 2008 i 2009.
Na operativni sistem Vista 64-bit, prilikom instalacije AutoCAD-ova 2008 i 2009 bez mogucnosti uticaja korisnika automatski se instaliraju 64-bitne verzije AutoCAD-a i ArmCAD 2005 koji je 32-bitna aplikacija, pod njima ne moze da radi.
Problem se moze zaobici ukoliko se na Vistu 64-bit instalira AutoCAD 2007. Taj AutoCAD je 32-bitni i pod njim ArmCAD 2005 moze da radi bez problema.
Da, posao je pri samom kraju. Ali, za razliku od ArmCAD-a gde prelazak na 64-bitnu platformu ne donosi neko znacajno funkcionalno unapredjenje, kod programa Tower, prelazak na 64-bitnu platformu donosi znacajni dobitak za korisnike.
Obim posla koji smo izvrsili da bi smo dosli do 64-bitnih verzija je bio razlicit za ova dva programa.
Kod ArmCAD-a sve se svodilo samo na fizicki posao prilagodjavanja postojeceg koda novom okruzenju, kod Towera smo pored toga morali da uradimo i dva veoma opsezna i komplikovanog zahvata. Prvi od njih je kompletna prerada grafickog engine-a (prelazak sa DirectX 7 na DirectX 9) zato sto 64-bitni OS podrzava samo DirectX 9 i noviji. Drugi veliki zahvat je implementacija novog, 64-bitnog solvera (za sada jos uvek bez paralelizacije).
Da problem prelaska na 64-bitnu platformu bude jos komplikovaniji potrudio se i Aladdin (proizvodjac HASP-a) koji za 64-bitnu platformu nije obezbedio onakvu podrsku i onakva resenja kakva smo imali ranije.
Objavljivanje 64-bitne verzije ArmCAD-a cemo uraditi relativno brzo. Nazalost, mi ne mozemo da postignemo da iskompajliramo toliko ArmCAD-a koliko Autodesk moze da izbaci novih verzija. Upravo se objavljuje AutoCAD 2010 za koju cemo biti prinudjeni da pravimo novu verziju ArmCAD-a, zbog toga sto su presli na novi kompajler.
To znaci da ce postojati sledece verzije ArmCAD-a:
1) ArmCAD 2005
2) ArmCAd 2005 UE (32-bitna verzija)
3) ArmCAd 2005 UE (64-bitna verzija)
4) ArmCAD 2005 UE* (32-bitna verzija)
5) ArmCAD 2005 UE* (62-bitna verzija)
kao i DEMO verzije (one koje jos nedostaju)
1) ArmCAD 2005 UE DEMO (64-bitna verzija)
2) ArmCAD 2005 UE* DEMO (32-bitna verzija)
3) ArmCAD 2005 UE* DEMO (62-bitna verzija)
*) - za AutoCAD 2010 i noviji
Sto se tice programa Tower, mi razmatramo da 64-bitna verzija bude objavljena kao novi modul programa Tower 6 (uz odredjenu doplatu). To jos nije definitivna odluka.
1) ArmCAD 2005
Hvala na opseznom odgovoru.
Sada kada ste naveli sve verzije koje cete imati postavljam sebi pitanje zasto svi mi jurimo najnovije programe. Teramo sebe uvek u nove investicije. Sasvim solidno radi u oblasti crtanja armaturnih planova i Autocad 2004, mada je problem sa fontovima, zato se kod nas koristi 2007 verzija koji je Unicode.
Misljenja sam da ne bi trebalo tolko da jurite nove verzije AutoCad-a. Mozda bi bilo bolje tu snagu u nesto pametnije usmeriti. Dovoljno bi bilo da npr. svake druge-trece godine napravite prelazak na novi AutoCad. I Autodesk ima ogroman mehanizam za izradu programa koji treba i nahraniti, tojest da radi, da izda novu verziju i da to naravno grdno naplati. Ali sta novo dobijamo sa novom verzijom ? Vecu kolicinu sminke i malu kolicinu novih KORISNIH funkcija.
Mozda bi trebalo da se negde presece sa novim verzijama. Potrebno je da imamo 64-verziju svih programa ali da jurimo uvek novu verziju?? Ima li smisla??
Pozdrav i uzmite malo daha ponekad u radu. Nigde nece da pobegne Autodesk.
Iskustva sa 64-bitnim AutoCad-om:
Imamo server masinu sa OS: XP Pro SP2 32-bit. Na toj masini su instalacione verzije svih mreznih varijanta Radimpex programa.
Imamo sve klijentske masine sa OS XP PRO SP2 32-bit i klijentske instalacije programa. Sve radi bez problema.
Medjutim sada smo dobili radnu stanicu sa OS Vista 64-bit. Instalirali na to Autocad 2009 koji se instalirao kao 64-bitna aplikacija. Sada nam je potrbno da i Armcad bude 64-bitna.
Armcad 64-bit sada postoji. Problem je samo u tome sto se ne moze serverska instalacija da se izvrsi na serveru koji imamo na kome je OS 32-bitni kao sto sam naveo. Mislim da bi bilo dobro da se moze serverska instalacija 64-bitnog Armcada da se instalira na 32-bitnu platformu. Svakako se ne izvrsava na serveru program, samo sluzi da se sa nje instalira na klijentsku masinu. Ovo trenutno nije moguce.
Resenje koji vidim da na jednoj 64-bitnoj masini napravim serversku instalaciju 64-bitne verzije Armcad-a, sa te masine da se instalira na novu masinu klijentska verzija, a da Hardlock vuce sa postojece serverske masine koja radi na 32-bita. Mislim da bi trebalo da funkcionise.
Dosta nam zbrke napravi novi 64-bitni sistem u ovoj fazi kada jos nisu sve masine presle na 64-bit zbog hardvera koji nije za to. Jedino da se ulaze u novu serversku masinu koja je u osnovi 64-bitna i onda bi sve funkcionisao kako treba. Sada nemamo tih namera da investiramo u novi server.
Valjda ce gore navedeno da upali i da radi.
Da radice, ali morate obratiti paznju na NETHASP.INI fajlove koji ce se pri tome napraviti. Naime, oni ce sadrzavati podatke (IP adresu ili naziv) trenutnog servera - to ce biti ta 64-bitna masina.
Nakon prebacivanja HASP kljuca na drugi server, potrebno je rucno azurirati ove NETHASP.INI fajlove tako da im se sada unesu podaci od 32-bitnog servera (IP adresu ili naziv).
Naravno da cu u Nethasp.ini fajlu menjati adresu servera. Ovde jos mozemo ukombinirati i rad sa udaljenog prostora i onda je to adresa ADSL prikljuka sa port forwardingom.
Mislim da bi bilo sada vec vreme da izdate novu verziju ArmCAD-a sa okruglom cifrom ArmCad 2010. Vise nema smisla dodavati dodatne oznake na 2005. Naravno ne zelimo doplacivati .b.milan wrote:.... Nazalost, mi ne mozemo da postignemo da iskompajliramo toliko ArmCAD-a koliko Autodesk moze da izbaci novih verzija. Upravo se objavljuje AutoCAD 2010 za koju cemo biti prinudjeni da pravimo novu verziju ArmCAD-a, zbog toga sto su presli na novi kompajler.
1) ArmCAD 2005
Interno ime ArmCAD-a 2005 je "ArmCAD 4". To je cetvrta generacija programa ArmCAD. Nasa odluka da ArmCAD nazovemo 2005 umesto ArmCAD 4 nije bila bas dalekovida.
Sada je verovatno kasno da vrsimo preimenovanje programa a da program ostane isti.
Program ce promeniti ime kada ga budemo znacajno unapredili i verovatno ce dobiti ime ArmCAD 5. Do toga ce da prodje jos dosta vremena, odnosno korisnici jos dugo vremena nece doplacivati za nove verzije ArmCAD-a koje ce se u medjuvremenu izdavati zbog drzanja koraka sa novim verzijama AutoCAD-a.
