Postovani.....
......prilikom pokretanja naredbe "Zbirni iskaz armature" i selektiranja zeljenih file-ova iz kojih zelim iznaci sveukupnu (zbirnu) armaturu program mi javlja slijedece upozorenje: "Propisi u izabranim datotekama nisu kompatibilni"!!! Preostaje mi jedino da stisnem OK i zatim se otvara poznati editor hartije u kojem dakako nije prikazana sveukupna rekapitulacija vec samo rekapitulacija onih crteza koje je program uspio otvoriti (pretpostavljam da su to crtezi sa "kompatibilnim propisima" ......)!
Molim Vas da mi objasnite u cemu je tu rijec i kako da rijesim taj "problem"!!!
Stvar je veome jednostavna. Pokusavate da napravite zbirnu rekapitulaciju od vise fajlova kod kojih propisi medjusobno nisu ekvivalentni.
Na primer: Imate fajl A uradjen u propisu koji se zove PBAB87 i u kojem je recimo definisano da je jedinicna tezina za RA1 precnika fi12 0.92kg/m.
Takodje, imate fajl B uradjen u propisu koji se takodje zove PBAB87 (napravljen na nekom drugom racunaru, od strane nekog drugog korisnika) i u kojem je definisano da jedinicna tezina za istu tu vrstu armature RA1, fi12 iznosi 0.94kg/m. Program ne zna koju vrednost treba da koristi za zbirnu rekapitulaciju. Program pronalazi da propis iz crteza B nije ekvivalentan sa propisom sa kojim je uradjen crtez A i ne prihvata crtez B u zbirnu specifikaciju.
Naravno ovo je samo jedan banalni primer nekompatibilnosti izmedju dva propisa. Moguce je da su razlike medju njima mnogo krupnije - recimo, da u propisu iz crteza B nedostaju neke vrste armature ili neki precnici armature koji se koriste u crtezu A i obrnuto.
Zbirna rekapitulacija se radi po jednom propisu - ne dopusta se mesanje razlicitih propisa.
Naravno da program nece da radi automatsku konverziju jedne vrste armature u drugu, odnosno konverziju jednog propisa u drugi jer je to ono sto korisnik sigurno nije zeleo da uradi pri ovoj operaciji.
Resenje je da standardizujete sadrzaj propisa sa kojima radite crteze - Vi i vase kolege i da nemate vise vrsta razlicitih propisa (razlicitih po sadrzaju).
Prilikom snimanja svakog crteza, u njemu se snima i kompletan sadrzaj propisa sa kojim je napravljen. Kada se crtez otvara (recimo na drugom ArmCAD-u, na drugom racunaru kod drugog korisnika), on se prikazuje sa propisom sa kojim je i snimljen, bez obzira na to sto u bazi propisa tog korisnika postoji ili ne propis sa istim imenom. Propis iz crteza se u spisku propisa ispisuje sivim (bledim) fontom a propisi iz baze kod tekuceg korisnika se ispisuju crnim slovima (pricam o dijalogu "Propisi").
Ukoliko postoji propis sa imenom istim kao i tekuci propis iz crteza i ukoliko se ti propisi medjusobno razlikuju, program signalizira tu situaciju, tako sto ce da obelezi zvezdicom (*) propis iz baze sa istim imenom a razlicitim sadrzajem. Program omogucava sledece akcije:
1) da snimi propis iz crteza u bazu propisa tekuceg korisnika (tako se recimo vrsi prebacivanje propisa od jednog do drugog korisnika)
2) da prikaze razlike u sadrzaju medju propisima
3) da propisom iz baze zameni trenutni propis u crtezu (konvertovanje propisa).
Znaci, prvo treba da se izjednace propisi u crtezima pa onda ce zbirna specifikacija biti omogucena.
