Ovo je pitanje za RADIMPEX!
Imam jedno važno pitanje, kako bi se dalo uraditi da bi se kad se crtaju šipke to automatski ubacilo u specialan layer za šipke, a kada se crtaju mreže ove bi se automatski ubacile u layer mreža. U prošli verziji ArmCada ove je bilo moguče tako, da se je uradio fajl armcad.mns, u kojem se je umijesto ARMcadovih komanda zvao VB macro, koji je putem VBA kode kreirao layer ako nije več postojao, ako jeste postojao napravio ga je za aktivnog, a onda se je pozvala armcadova komanda. U novi verziji ArmCada to je sad zatvoreno u *.mnu fajl.
Molim vas za savjet kako bi se to uradilo.
Primož
Crtanje armature u layere! & MACROJI!
Nismo do sada imali nikakvih slicnih zahteva do sada.
Zar nije moguce da se na kraju crtanja uz pomoc komande za vidljivost (prikazu se samo sipke a sklone se mreze i obrnuto) da se prebace selektovani entiteti u proizvoljan lejer - posao koji nije duzi od jednog minuta za bilo koji crtez.
To sto u novoj verziji ArmCAD-a komande ne mogu da se "opkole" makroom nije dovoljan razlog da bi smo izmenili princip dinamickog kreiranja "mnu" fajla pri instalaciji ili pokretanju programa. Taj princip nam je omogucavao da bez problema dodajemo nove i nove komande i da se napravi vise jezickih verzija ArmCAD-a ali i vrlo lako prebacuje sa jezika na jezik.
I jos nesto, u AutoCAD-ovima (pocev od verzije 2006) vise se ne radi sa mnu / mns fajlovima, vec sa CUI fajlovima. Ovi fajlovi koriste XML format zapisa (tekstualni, struktuirani) - tu su definisane komande. Probajte sa time nesto ako zelite da eksperimentisete - ali ne garantujemo da ce to proraditi.
