SPECIFIKACIJA I ARM CAD 2005 UE
ZAŠTO SE U ARM CAD-u2005 UE ZA AUTO CAD 2007 NE MOŽE SPECIFIKACIJA EXPORTOVATI U RTF FORMAT.NAIME PRI POKUŠAJU EXPORTOVANJA DESI SE FATAL ERROR.
POŠTOVANI
OVO SE MENI DEŠAVA NA SVAKOM FAJLU ALI ĆU IPAK DA VAM POŠALJEM JEDAN.DA LI JE MOGUĆE DA AUTOCAD 2007 NIJE DOBRO INSTALIRAN JER GREŠKA KOJA SE POJAVI IZGLEDA OVAKO:
AUTOCAD ERROR ABORTING
FATAL ERROR UNHANDLED ACCESS VIOLATION READING 0x01e4 EXCEPTION AT 8ca0b21h
SA ARM CAD 2005 ZA AUTO CAD 2006 OVO SE NE DEŠAVA
POZDRAV
POZDRAV
Grešku smo locirali i otklonili. Javlja se samo u ArmCAD 2005 UE pri eksportu izvestaja u RTF i to u slučaju da je u zaglavlju izveštaja predviđeno ispisivanje rednih brojeva stranica, odnosno ukupnog broja stranica.
Za sada, problem može da se zaobiđe uklanjanjem numeracije stranica iz zaglavlja. Numeracija stranica se i ovako i onako ne eksportuje u RTF fajl - razlog za to je što pri eksportu u RTF nije garantovan identičan prelom strana - prelom strana zavisi od trenutnog podešavanja u programu u kojem ce se koristiti taj RTF fajl.
Nova verzija programa (Build 1715) će sadržati ispravku ove greške.
Specifikator za šipke
Radim na ArmCAD-u 2005 Client za Auto CAD 2007 (build 1716).
Problem nastaje kad pokušavamo exportovati armaturu u crtež. Kod samog exportovanja dešava se da se specifikacija za šipke ne pojavljuje. U samom crtežu pojavi se samo kilaža šipki, mreže, ali ne i oblik šipke, dužine itd.
Unaprijed hvala.
Unaprijed hvala.
Re: Specifikator za šipke
Ovo mi liči na to da ste "sakrili" izveštaje za specifikaciju.anele wrote:Radim na ArmCAD-u 2005 Client za Auto CAD 2007 (build 1716).
Unaprijed hvala.
Kada ste u izveštaju, desnim klikom na određenu stavku u sadržaju (prozor sa leve strane hartije) otvara se padajući meni koji ima dve opcije: "Prikaži" i "Sakrij". Ovo omogucava da se izaberu vrste izveštaja koje će se štampati (odnosno eksportovati na crtež).
Hteo bih da dobijem još neke informacije:
Da li u izvestaju (pre nego sto ga prebacite na crtez) imate prikazanu specifikaciju sipki ?
Da li se to dešava i na drugim računarima kod Vas u firmi (koliko znam imate mrežnu licencu) ?
Da li ste uopšte nekada mogli da prebacite specifikaciju šipki na crtež ?
Slobodno nas možete nazvati i rešićemo problem.
Da vam odgovorim na pitanja.
Prije neko sto prebacim specifikator u crtez prikaz armature je vidljiv ali kad prebacim onda ga nema.
Probala sam kod kolege na kompjuteru, kod njega je specifikator prikazan, ali on ima BULID 1715 (to je jedina razlika, koju sam zapazila). Otvorila sam i crteze koji su bili napravljeni u Acad-u 2006 i tu se pojavljuje isti problem.
Kad su mi instalirali Acad 2007 moglo se je prebaciti ali onda vise ne.
Nadam se da ce moji odgovori pomoci kod resenja problema, ako ne onda cu vas nazvat i poslat neki crtez da ga pogledate.
Unaprijed hvala na odgovoru.
Najbolje bi bilo da nam pošaljete neki crtež koji je snimljen na vašem računaru a kod koga se ne može eksportovati specifikacija na crtež. Vrlo brzo ćemo ustanoviti u čemu je problem.anele wrote: Nadam se da ce moji odgovori pomoci kod resenja problema, ako ne onda cu vas nazvat i poslat neki crtez da ga pogledate.
1.
OPET SPECIFIKACIJA!!!
RADIM U ARM CADU 2005 UE ZA AUTO CAD 2008.
PROBLEM JE TAJ ,ŠTO KADA OTVORIM CRTEŽ, RAĐEN U ARM CADE 2000,
PA SE POSLIJE KONVERZIJE NAPRAVI SPECIFIKACIJA, TEŽINA MREŽE NIJE KAO U SPECIFIKACIJI U ARM CADU 2000.TO NIJE SVE.
AKO DODAMO ISTU POZICIJU( OVDJE SE KONKRETNO RADI O Q257 ČIJA JE TEŽINA 4,14 U ARM CADU 2000 ILI 4,02KG /M2 U ARM CADU 2005UE, A U TABLICAMA 4,2???)DOBIJEMO SPECIFIKACIJU SA POGREŠNOM TEŽINOM MREŽE Q257, 2,75 KG/M2 KAKVA JE I PRILIKOM KONVERZIJE IZ 2000 U 2005UE.
AKO DODAMO NOVU POZICIJU ISTOG TIPA MREŽE (Q257) NOVA POZICIJA ĆE IMATI "ISPRAVNU 4,02KG/M2???"TEŽINU,A STARA POZICIJA IZ ARM CADA 2000 IMAĆE POGREŠNU 2.57KG/M2 ŠTO JE TEŽINA MREŽE R 257.
ŠTA SE DEŠAVA???ŠALJEM VAM MAIL SA KONKRETNIM SLUČAJEM!!!
2.
OSIM TOGA U POSLJEDNJE VRIJEME IMAM PROBLEMA OKO TEŽINA ARMATURE ,JER SE TABELE PROIZVOĐAĆA RAZLIKUJU OD TEŽINA U ARM CADU ,U PROPISU PBAP87 .RADI SE O FI16,19,20 I22. TAKO ZA FI 20 U ARM CADU JE TEŽINA 2,466 A U TABELI PROIZVOĐAĆA 2.562 .
NIJE VELIKA RAZLIKA ALI SE INSISTIRA NA NJOJ.PITANJE GLASI:
DALI SE MOGU POUZDATI U TAČNOST TEŽINA KAKO REBRASTE TAKO I MREŽASTE ARMATURE IZ ARM CADA,I DALI JE ARM CAD ODNOSNO PODATCI O TEŽINAMA ARMATURE ARGUMENT KOJI MOGU SUPRODSTAVITI ONIMA KOJI INSISTIRAJU NA PROMJENI TEŽINA.
PROMJENE TEŽINA NOSI SA SOBOM DOSTA PROBLEMA, AKO SE TO MORA DESITI U POLA NEKOG KONKRETNOG POSLA. NAROČITO AKO SU SPECIFIKACIJE IZBAČE NE CRTEŽ.
SRDAĆAN POZDRAV
2.
SRDAĆAN POZDRAV
Svi podaci o karakteristikama mreza u programu ArmCAD 2005 su konfigurabilni - znaci postoji mesto u programu u kome se mogu videti i prekontrolisati sve karakteristike mreza koje se u programu koriste.SENAD wrote:1.
PROBLEM JE TAJ ,ŠTO KADA OTVORIM CRTEŽ, RAĐEN U ARM CADE 2000,PA SE POSLIJE KONVERZIJE NAPRAVI SPECIFIKACIJA, TEŽINA MREŽE NIJE KAO U SPECIFIKACIJI U ARM CADU 2000...
Sto se tice razlike izmedju tezina iz speciikacija ArmCAD-a 2000 i ArmCAD-a 2005, jedan od razloga je to sto se algoritmi poplocavanja u ova dva programa razlikuju - ArmCAD 2005 ima nesto optimalniji i pravilniji algoritam.
Cim dobijemo fajl analiziracemo ga i odgovoriti.
Kao i za mreze, tako i za sipke, svi podaci koji definisu jedan propis su konfigurabilni (vrste i tipovi armature). U okviru svake vrste armature svi podaci o karakteristikama sipki u konfigurabilne (precnik, oznaka, tezina, nacin savijanja, duzina sidrenja...) Znaci sve sto treba da uradite je da jednostavno podesite te podatke da vam odgovaraju.SENAD wrote: 2.
NIJE VELIKA RAZLIKA ALI SE INSISTIRA NA NJOJ...
Cak i ako imate vec izvadjenu specifikaciju na crtezu, dovoljno je da sa tako podesenim podacima ponovo izgenerisete specifikaciju i jednostavno je ponovo postavite na crtez (a obrisete staru)
P.S.
Nemojte mi zameriti ali moram da vam kazem da pisanje velikim slovima u pisanoj konverzaciji oznacava poviseni ton i vikanje - sto nekima moze i da smeta kada citaju tako napisani tekst.
