ArmCAD 2005 & Vista 64Bit!
Objavljena: Sub Sep 20, 2008 2:54 pm
od PrimusEng
Pitanje za RADIMPEX!
Imam problema sa instalacijom ArmCAD 2005 na Visto 64bit. Imam instaliran AutoCAD 2008 64Bit i kada počinjem da instaliram ArmCAD, javi mi, da nema verzije AutoCAD-a. AutoCAD 2008 sigurno je bio prije početkom instalacije bar jedan put startovan, tako da ne znam u čemu je problem.
Onda sam vide ovo na vašem sajtu:
ArmCAD 2005 - Unicode Edition for AutoCAD 2007, 2008 and 2009 (32-bit)
Predpostavljam, da to znači, da još nemate verzije za Visto 64 Bit?
Hvala vam za odgovor, Primoz
Objavljena: Sub Sep 20, 2008 5:21 pm
64-bitna verzija programa AutoCAD 2008 (ili 2009) nije isti program kao 32-bitna verzija ovih programa.
ArmCAD 2005 je 32-bitni program i moze da radi samo pod 32-bitnim AutoCAD-ovima.
Ovo ne treba mesati sa 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sistemom - 32-bitni programi mogu da rade (barem bi trebalo da rade) i na 64-bitnim operativnim sistemima dok 64-bitni programi i teoretski ne mogu da rade na 32-bitnom operativnom sistemu. Znaci, Vi mozete da instalirate 32-bitnu verziju programa AutoCAD na 64-bitnom operativnom sistemu pa onda instalirajte ArmCAD.
Pravljenje 64-bitnog ArmCAD-a za sada nam nije na listi prioriteta - jos uvek imamo dve verzije ArmCAD-a o kojima se 'brinemo' i uvodjenje cetvrte verzije u bliskoj buducnosti bilo bi nam preveloko opterecenje. Namerno kazem 'cetvrte' verzije zbog toga sto u bliskoj buducnosti ocekujemo da se stvore uslovi da program ArmCAD bude prenesen i na neki od AutoCAD klonova (InteliCAD bazirani CAD program) - to ce biti ta 'treca' verzija ArmCAD-a koja je u planu.
Objavljena: Uto Dec 01, 2009 10:54 am
od PrimusEng
Pa evo to je teoretski tačno, ali kad pokušam da instaliram 32-bitnu verziju AutoCAD-a na 64-bitnu Vistu to nije moguče, jer dobijam poruku "This is 32-bit AutoCAD 2008. It can not be installed on 64-bit Windows!". Što sad znači ovo. da ArmCAD u opšte ne može da radi u 64-bitnim sistemima.
Pozdrav, Primoz
Objavljena: Sre Dec 02, 2009 10:28 am
Instalirajte 64 bitnu verziju AutoCAD-a 2008 ili 2009 na 64-bitnu Vistu a onda instalirajte 64-bitni ArmCAD koga mozete preuzeti sa nase Download stranice.
http://www.radimpex.rs/download.php?id=2&lang=sr
Objavljena: Sre Dec 02, 2009 12:00 pm
od PrimusEng
Hvala za brz odgovor, ali imamo problema jer imamo na serveru 32-bitan OS i imamo instaliranu 32-bitnu net verziju ArmCAD-a na serveru. Pokušali smo instalirati 64-bitnu verziju ArmCAD-a ali to ne mogu da uradimo, jer je OS 32-bitan. Problem postoji, jer imamo pojedaničan računar sa 64-bitnim OS koji bi trebao da dostupa do ArmCAD-a, koji je instaliran na serveru( net hasp). Da li postoji kakav način da se to riješi.
Primož
Objavljena: Sre Dec 02, 2009 12:31 pm
Jedno resenje je da instalirate AutoCAD 2007 (postoji samo 32-bitna verzija) na racunar sa Vista 64 bit. Onda ce tu moci da se bez problema instalira 32-bitni ArmCAD 2005 UE.
Drugo resenje je malo slozenije ali tako je kada imate razlicite operativne sisteme na serveru i klijentima.
1) Skinite NetHASP kljuc sa servera i prikljucite ga na jedan klijentski racunar sa 64-bitnim OS
2) Na tom racunaru izvrsite mreznu instalaciju ArmCAD 2005 x64. (samo mreznu instalaciju)
3) Sa klijenta na server iskopirajte ceo direktorijum sa mreznom instalacijom C:\ArmCAD 2005 x64 Server. Nakon kopiranja, obrisite na klijentu ceo direktorijum C:\ArmCAD 2005 x64 Server, vise nam ne treba.
4) Vratite NetHASP kljuc na server.
5) Na serveru vec imate serversku instalaciju 32-bitne verzije ArmCAD-a (u direktorijumu C:\ArmCAD 2005 UE Server koja funkcionise. Tu pronadjite fajl NETHASP.INI i iskopirajte ga u direktorijum 64-bitne serverske instalacije C:\ArmCAD 2005 x64 Server, preko postojeceg NETHASP.INI fajla. Time je mrezna instalacja 64 bitnog ArmCAD-a na 32-bitni OS zavrsena.
6) Idite na klijentski racunar i izvrsite klijentsku instalaciju za 64-bitni ArmCAD iz direktorijuma C:\ArmCAD 2005 x64 Server na serveru.
To bi trebalo da funkcionise.
