Editovanje pozicija u poprecnom presjeku
Objavljena: Pon Dec 18, 2017 8:32 am
od Gost008
Postovanje,
U vasem videu
http://www.radimpex.co.rs/lessons_view. ... e=82&num=1
iznad oslonca presjek 1-1 kada ste dodali poziciju 4 ispalo je na kraju da je krajnja pozicija 2 savila se ka unutar grede , sada me zanima kako editovati poprecni presjek i to dovesti u red tj, da mi pozicija 4 stane unutar grede a pozicija 2 ide cijelom duzinom po gornjim "coskovim".
Hvala unaprijed.
Re: Editovanje pozicija u poprecnom presjeku
Objavljena: Pet Dec 22, 2017 12:42 pm
Menjanje položaja šipki u poprečnom preseku je jednostavno - svaka šipka u poprečnom preseku se može ručno "odvući" na svoje mesto.
U programu ArmCAD 6 je omogućeno znatno lakše uređivanje šipki u poprečnom preseku (šipke se mogu pomerati u dijalogu, pre postavljanja na crtež) a takođe, napravljena je i automatizacija da kada se jednom podesi raspored (kao što je ovde trebalo da se pozicija 4 stavi unutar a pozicija 2 u uglove) taj raspored program koristi i za sve kasnije izvađene preseke na toj gredi.
Objavljena: Pet Dec 22, 2017 2:33 pm
od Gost008
Hvala puno na odgovoru.
Objavljena: Ned Jan 31, 2021 4:57 pm
od DaniloS
da li se u novijim verzijama programa planira poboljšanje načina prikazivanja same šipke u poprečnom presjeku? Recimo za uzengije ili U šipke, ponekad je zgodno da imamo mogućnost da ih prikažemo malo realističnije: uzengije svakako crtamo šematski (zadajemo dužine vanjskih ivica uzengije), i ispisana dužina stranica odgovara vanjskim mjerama, i to je ok. Kada bi samo imali mogućnost da tu i takvu uzengiju (možda dodatna opcija u komandi "izgled entiteta") možemo prikazati sa realnom debljinom (fi) a da možemo da biramo da "debljinu" orijentišemo na jednu ili na drugu stranu u odnosu na već iscrtanu šipku, i mogućnost biranja prikaza, solid-puna šrafura, ili prikaz samo sa konturnim linijama (bez solid šrafure). Pri razradi nekih detalja u finijoj razmjeri ovo bi moglo biti jako korisno.
https://ibb.co/D5h3NR8
možda isto tako i za mreže...
Objavljena: Pet Feb 05, 2021 11:12 am
od DaniloS
Siguran sam da Administrator pročita poruke i onda kada ne odgovori na njih.
Da ne bih otvarao novu temu, iznijet ću ovdje još jedan prijedlog:
Prilikom polaganja mreža u osnovi (armiranje neke ploče recimo), bilo bi zgodno da imamo mogućnost direktnog manipulisanja "otpadom" od mreža. Način na koji to sada radim je da pogledam u planu sječenja na koji način su poslagani razni komadi, te ako vidim da su neki "otpadni" komadi baš onakvi kakve bih mogao da iskoristim (a da ne ubacujem novu mrežu), onda te komade ručno iscrtam i polažem na crtež. Problem nastaje pri činjenici da su dužine komada svakako zaokruženi brojevi pa onda treba precizno kotirati svaki pojedinačni segment u sklopu neke mreže da bi otkrili stvarnu raspoloživu dužinu otpada koji je preostao, a to svakako troši dragocjeno vrijeme. Prijedlog: Uđemo u izvještaj, odemo na plan rezanja, kliknemo na komandu EKSPORTUJ OTPADNE KOMADE NA CRTEŽ, i odmah na crtežu možemo da polažemo komade kako želimo i da vrlo lako iskorištenost približimo vrijednosti od 100%.
Objavljena: Sre Feb 10, 2021 4:39 pm
DaniloS wrote: ↑Ned Jan 31, 2021 4:57 pm
da li se u novijim verzijama programa planira poboljšanje načina prikazivanja same šipke u poprečnom presjeku? Recimo za uzengije ili U šipke, ponekad je zgodno da imamo mogućnost da ih prikažemo malo realističnije: ....
Da, planira se. Ne baš ovo što ste predložili - debljina da ide na unutrašnju stranu (to je veoma, veoma interesantna ideja - hvala!) ali realističniji prikaz armature u "prikazu sa debljinom" to - da.
Takođe, za mreže u preseku predvideli smo i crtanje sa šipkama u poprečnom pravcu (sa tačkicama) gore ili dole..
Još jednom hvala na korisnim idejama.
Objavljena: Sre Feb 10, 2021 4:52 pm
DaniloS wrote: ↑Pet Feb 05, 2021 11:12 am
Hvala! Ovo je odlična ideja. Ispitaćemo je i razraditi.
Ono na čemu smo radili i spremili za novi ArmCAD je mogućnost automatskog iskorišćavanja otpada mreža iz iste oplate. Nešto slično već postoji u ArmCAD-u 6 (fazna gradnja pomoću definisanja redosleda ugradnje oplata i korišćenje ostataka od prethodnih oplata u njarednim oplatama) ali smo to unapredili i otišli korak napred i omogučili da se parčad iz jedne pozicije mreže može razmatrati za ugrađivanje u neku drugu poziciju pri čemu program može poraditi na odredđivanju najoptimalnijeg redosleda ugradnje.
Objavljena: Ned Maj 30, 2021 6:14 pm
od DaniloS
Iznijet ću još jedan prijedlog kada je polaganje mreža u pitanju.
U Armkedu postoji algoritam za popločavanje većih ploha mrežama, gdje postoje i opcije za cik-cak raspored kao i za zaokruživanje na 1, 1/2, 1/3 mreže. Nisam programer, ali moguće je da je taj algoritam moguće dodatno poboljšati (siguran sam da Radimpex tim na tome radi). Sigurno je teško mnogobrojne primjere iz prakse opisati sa nekoliko šablona, ali upravo obrađujem neku ploču koja bi mogla da bude lijep primjer onoga što bi softver (možda) mogao sam da uzima u obzir. Šaljem i slike koje to direktno pokazuju.
https://ibb.co/zRYWDkZ
https://ibb.co/RN77qMp
Kao što vidimo na slikama, uprkos zadavanju referentne table gore/lijevo, program za sve ostale redove "fura" po svom (naravno da prati svoj algoritam u kom je zadato da što više bude cijelih mreža (6.0m)), ne obazirući se puno na refentnu tablu. Radi se o armaturi gornje zone pa je poželjno da u blizini oslonaca nemamo preklope. Elegantno rješenje su dvije refentne table za dva naizmjenična pravca polaganja gdje je fino voditi računa da to budu komadi od 2.0, 3.0, 4.0m u dužem pravcu i 1/2, 1/3 mreže u kraćem pravcu. Ove referente table koje bi se smjenjivale (dva reda...možda tri, ili prizvoljno...) se mogu unijeti ručno/grafički, a možda se može napraviti i neki dijalog box u koji bi se samo ukucali brojevi sa dužinama. Možda neka slična automatizacija može da obogati postojeći algoritam i uštedi na dragocjenom vremenu.
Srdačan pozdrav.
Objavljena: Pon Maj 31, 2021 8:30 am
DaniloS wrote: ↑Ned Maj 30, 2021 6:14 pm
Za ovaj način popločavanja koji je prikazan na slikama, više je uslova koje program mora da uvaži: A) oblast koja je zadata, B) položaj referentne table, C) što manje sečenja tabli, D) poštovanje minimalne dužine preklapanja, E) da se mreže mogu seći samo na određenim mestima i u dimenzijama koje je odabrao korisnik (1/2, 1/3,....dužine, širine..) i F) nepreklapanje preklopa po kraćoj strani sa preklopima iz susednih traka (da ni na jednom mestu ne bude 4 mreže jedna preko druge).
1) primer koji je dat na uvid sadrži relativno malu pravougaonu oblast popločavanja. To je jedan od milion miliona mogućih oblika površi za popločavanje. Teško da se može na osnovu njega izraditi neka zakonitost ili planirati neki algoritam za automatizaciju.
2) Zadavanjem oblasti popločavanja, programu nije preneta informaciju o tome gde su oslonačke zone i gde su zone u kojima ne treba da budu zone preklopa pa samim time program o tome i ne može voditi računa.
Ako bi se algoritam odnosio samo na manupulaciju po pojedinim trakama, to već imamo u vidu crtanja oblasti armiranja koja ima širinu jednaku širini table mreže.
Ako bi se korisniku omogućilo da menja dužine tabli po trakama onda se ne bi moglo očekivati da budu poštovani ostali uslovi (D, E i F)
Izmenom samo jednog od parametara (ako na primer, skratite jednu jedinu mrežu), sve ostalo će se poremetiti.
Već postojeća funkcionalnost u programu ArmCAD (funkcije se zovu "Extract" i "Spajanje kontura mreža") pruža mogućnost da se sa mrežama manipuliše na najnižem mogućem nivou.
Zbog ograničenja koja postoje zbog velikog broja uslova koji moraju biti poštovani, algoritam se ne može pretvoriti u "poluautomatski".
