Vidlivost armature eksportovane grede
oliver vangelov
Postovi: 84
Pridružio se: Pon Feb 23, 2009 10:16 am
Post od oliver vangelov »
Postovani
Posle zavrsenog dimenzionniranja i usvojene armature grednih entiteta idemo naredbom eksport armature ramova.Moja pitanja su sledeca
1.Dali je moguce kontrolirati vidljivost armature importovanih entiteta(u Arm Cadu smo),kako bi smo naredbom multispecifikator
izvukli poduznu armaturu,i pritom naredbom vidljivost entiteta ,kontrolisali koja je sipka vec uzeta multispecifikatorom(iznad presecene(uzete) sipke ima krst i za nju reguliseci vidljivost na iskljuceno,pravimo je nevidljivom ,kako ne bi smo je uzeli dvaput(ista sipka u dva preseka).Kako najlakse razvrstati armaturu[ Grede] koja je u gornu a koja u dolnu zonu?Dali mozda pomocu naredbi "kote" ili" vadzenje Preseka"
Dali mozda naredba specifikator ima prednosti u nekim slucajevima?
2.Dali svaka promena oblika armature postojecih sipke podozne armature, kako i uzengeija(naredbom baza sipke ili editovanja),kao i promena broja uzengija pomocu naredbe" konstantna serija u osnovi,dovodi i do avtomatsko mjenjane podataka koje ulaze u specifikaciji(u bazi podataka odrezene oplate)
3.Dali armatura importovanih entiteta u gornu zonu iznad oslonca ploce ili grede treba dopunski sidriti naredbom "sipke",pa "sidrenje armature"
4.I na kraju generalno ako je moguce da iskusni korisnici Arm Cada kazu kako je najlaksi put do modeliranja importovanih entiteta(atrmaturu sadrzanu u njih) u nekoliko cekora prema njihovih iskustva.
Re: Vidlivost armature eksportovane grede
1) Postoji komanda "Specifikator cele oplate" sa kojom se mogu dobiti specifikatori za sve pozicije jedne oplate bez ponavljanja,
Ne postoji filter vidljivosti koji bi isključivao vidljivost pozicija za koje postoji specifikator. Tu mogućnost u programu možemo uvrstiti u razmatranje. Za sada u komandi "Vidljuvost" se samo može videti za koju poziciju postoji specifikator (uz simbol šipke iscrtava se mali crveni kružić) pa na osnovu toga možete ručno isključiti vidljivost pozicijama za koje ste već postavili specifikator.
2) Da. Izmena se vidi prilikom generisanja izveštaja specifikacije. Za specifikaciju koja je izvezena na crtež izmena se ne vidi jer je specifikacija koja je izvezena na crtež predstavlja samo linije i tekstove koji su generisani na osnovu pravog izveštaja koji je potom opstavljen na crtež. U ArmCAD-u 6, postoji mogućnost da se specifikacije koje su izvezene na crtež a koje su postale neažurne, posebno obeleže (precrtavaju se i označavaju sa "NEUSAGLAŠENO"). Mogućnost programa da obeležava neažurne specifikacije uključuje se i isključuje u komandi Podešavanje -> Funkcionalnost -> Izveštaj sa check-box-om "Obeležavanje neusaglašenih izvežtaja na crtežu". U tom slučaju, kada korisnik napravi neku izmenu, videće da je postojeća specifikacija koju je izvezao a crtež neusaglašena i znaće da je potrebno da ponovo generiše izveštaj.
3) Postupak izvoza-uvoza armature iz Tower-a u ArmCAD zajedno sa svim pravilima opisan je u uputstvu za ArmCAD.
Konkretno, za Vaše pitanje pogledajte poglavlje 13.2.1."Pravila po kojima se oblikuje usvojena obična armatura" jer je tu opisano šta program radi u kojem slučaju.
4) I za ovo bi Vam od velike pomoći bilo da se iz uputstva za ArmCAD upoznate sa načinom rada programa Tower i ArmCAD pri izvozu-uvozu armature.
