Instalacija ArmCAD-a na Windows 7
Objavljena: Sub Sep 05, 2015 5:05 pm
od cyber_mo
Postovanje
Imam mali problem prilikom instalacije ArmCAD 2005 UE (Build 1763) [26.2 MB] UNICODE edition, for AutoCAD 2007, 2008 and 2009 (32-bit) na Windows 7.
Naime, na samom pocetki, odmah nakon sto sam kliknuo na setup.exe pojavi mi se prozor sa porukom
"The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Plesae see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail.
Sve sam pokusao ali nikako da uspijem pokrenuti instalaciju. Bio bi zahvalan ako bi ste mi mogli odgovriti sto prije.
Lijep pozdrav i unaprijed hvala.
Re: Instalacija ArmCAD-a na Windows 7
Objavljena: Pon Sep 21, 2015 11:30 am
Poštovani, taj problem se rešava tako što pre pokretanja instalacije, pokrenete program vcredist_XXX.exe (u zavisnosti od toga koji ArmCAD 2005 pokušavate instalirati biće vcredist_x86.exe ili vcredist_x64.exe) koji se nalazi u direktorijumu iz kojeg pokrećete instalaciju.
Taj program će instalisati neke komponente neophodne za pokretanje programa. Na nekim operativnim sistemima se to automatski uradi a na nekima je potrebno ručno pokretanje instalacije za ove komponente.
Nakon toga pokrenite i sprovedite instalaciju do kraja.
Objavljena: Pon Mar 01, 2021 10:34 pm
od Kowa95
Pozdrav, koristim još uvijek ArmCad 2005 i pokrećem pomoću AutoCad 2007. I sve radi super na Wind7, a jutros mi nestale ikone od ArmCad, kad uđem piše "Authorization error - login failed - error -602". Nez šta da sad radim, na što se to točno odnosi?
Objavljena: Uto Mar 02, 2021 9:26 am
Pogledajte da li ce ovo resiti problem
viewtopic.php?t=952
