Radim na platformi Windows7 ultimate SP1 x64bit, gde imam instalisan AutoCAD 2010 x64bit.
Na tu osnovo sam instalisao ArmCad 2005 x64 - Build 1763, 23.6.11.
HASP drajveri se nikako nisu hteli instalisati.
Posle razgovora sa Zeio, downloadao sam sa vaše stranice najnovije drajvere.
Ovaj put instalacija Haspa je bila bez problema.
Pokrenuo sam ponovno setup ArmCada i istalacija je bila istotako bez problema.
Pokrenuo sam prvo ArmCad sa ikone na desktopu i AutoCAD je startovao normalno.
Kreirao se profil ArmCAD4 isvi njegovi tulbarsi.
A sad počinje problem.
Naredbe za propise, baze i ostala podešavanja i postavljanja mreža rade ok.
Od naredbi za šipke radi samo tipska a sve ostale svršavaju sa:
FATAL ERROr: Unhandled access Violation Writing 0x2eafbfc Exception at 2eafbf9ch.
Kad kreiram proizvolno šipku sve ide dobro i svi dialogi rade do
postavljanja kote kad se AutoCAD sruši.
Molim vas da mi daste neko rešenje i hvala unapred
Problem sa instalacijom ArmCad 2005 x64
Re: Problem sa instalacijom ArmCad 2005 x64
Da li ima nesto specifično na Vašem računaru ?
Imate li dva monitora ? Da li AutoCAD radi kako treba ?
Da li možete pogledati sledeće:
1) desni klik na ikonu ArmCAD-a koju imate na desktop-u, "Properties" i idite na tab "Compatibility".
Proverite da je check-box "Run this program in compatibility mode for" postavljen na ISKLJUČENO stanje.
2) desni klik na ikonu AutoCAD-a, pa opet "Properties" i idite na tab "Compatibility".
Ono što smo do sada saznali po pitanju Windows-a 7 je da AutoCAD ima velikih problema kada radi u Compatibility mode-u.
