greska INTERNAL ERROR
stevankis
Postovi: 5
Pridružio se: Pon Okt 15, 2012 2:30 pm
Post od stevankis »
Pri otvaranju nekih fajlova koje nisam ja radio pojavljuje mi se sledeca poruka nakon koje gasi autocad. :(
INTERNAL ERROR: Report Settings.cpp@407: Class Version Control Break
To se cak desava i sa nekim crtezima u kojim nema armcadovih elemenata , koje sam ja otvorio sa cadom koji nije vezan sa armcadom , gde sam sve obrisao i probao opet da otvorim sa armcadom i nije hteo.
Unapred zahvalan.
Re: greska INTERNAL ERROR
Ova greska moze ukazivati na dve stvari:
1) starijim Build-om ArmCAD-a pokusavate otvarati crtez napravljen sa novijim Build-om. Resenje za ovaj problem je da instalirate najnoviju verziju (preuzmete je sa sajta).
2) pokusava se otvaranje crteza nacrtanog piratskom verzijom ArmCAD-a. Za ovo ne postoji resenje, crtez napravljen piratskom verzijom se nece otvoriti u regularnoj verziji ArmCAD-a.
Davor
Postovi: 12
Pridružio se: Pon Jan 15, 2007 12:40 pm
Lokacija: Zagreb
Post od Davor »
Pomalo off-topic (vremenski ali mislim slično),
Također imam niz .dwg-a, koje su također radili vanjski ACAD pukne uz poruku INTERNAL ERROR: !.\PaperFormat.cpp485 Class Version Control Break. Uvjerljivo mi je tumačenje i pod 1) a još više 2) ali zašto se to dešava i kad otvorim nacrt u golom AutoCAD-u ili npr SofiCAD-u kad ArmCAD nije (recimo to tako) niti učitan ?
Open Design Alliance-ov Teigha File Converter ili Viewer ga otvaraju i konvertiraju bez problema (ali greška ostaje u fajlu makar mu "srozam" verziju na ACAD 2004).Isto važi i za Autodeskov DWG TrueView 2011.
Prvih 6 bajta u .dwg-u su AC1021, što kako vidim može biti koješta: AC2007/2008/2009
Davor
Postovi: 12
Lokacija: Zagreb
Post od Davor »
OK shvatio sam i sam :oops: , ArmCAD se počne učitavati bez obzira u kojem ja workspace-u ili profilu radim. Bit će da je 2)
Kako bi otklonili dileme, možete nam poslati problematičan crtež pa ćemo tačno utvrditi uzrok ove pojave.
Međutim, kada kažete
onda poruka o greši sigurno ne može biti jedna od ovih na koje se odnosi ova tema - "INTERNAL ERROR: Report Settings.cpp@407: Class Version Control Break" ili "INTERNAL ERROR: !.\PaperFormat.cpp485 Class Version Control Break" koje su svojstvene ArmCAD-u, već neka druga.
ssc7
Pridružio se: Pon Jun 27, 2022 12:57 pm
Post od ssc7 »
Pozdrav, imamo problem s istom greškom INTERNAL ERROR. Imamo orginalni ArmCAD6 Build 6310.
Program radi bez problema, nacrtamo armaturu bez ikakvih problema, kada sačuvamo i pokušamo ponovno ući dobijemo grešku INTERNAL ERROR: Report Settings.cpp@1122: Class Version Control Break . Više taj file ne možemo nikako otvoriti. To nam se stalno ponavlja u zadnjih tjedan-dva dana.
Zna li netko u čemu je greška?
Da li se ova greška javlja ako napravite potpuno novi crtež i u njemu ucrtate nekoliko entiteta armature ?
Možete nam se obratiti putem emaila i poslati nam Vaš crtež sa kojim imate problema.
