Mrežni ArmCAD na 32 i 64-bitnom ACAD-u
Dipling
Postovi: 25
Pridružio se: Čet Maj 26, 2011 7:59 am
Post od Dipling »
Mogao sam ovu temu nastaviti na prethodnu temu o instalaciji ArmCAD-a na ACAD2012, ali mislim da je bolje ovako...
Imamo mrežni ArmCAD 2005 koji je kao server instaliran na računaru koji radi na Windows XP i radi na 32-bitnom AutoCAD-u 2012 bez problema naravno. Na drugom računaru koji bi trebao da bude klijent instalirani su Windows 7 i 64-bitni AutoCAD 2012. Prilikom instalacije ArmCAD-a na taj računar (klijent) dolazi do prekida uz poruku da odgovarajuća verzija programa AutoCAD nije pronađena (iako je ACAD bio pokrenut prije instalacije). Da li je moguće instalirati ArmCAD u ovakvom slučaju, ako jeste molim vas za pomoć! Ranije smo imali sličan "odnos snaga" i nismo imali problema sa starijom verzijom ACAD-a.
HVALA!!!
dragolaj
Postovi: 50
Re: Mrežni ArmCAD na 32 i 64-bitnom ACAD-u
Post od dragolaj »
Iz računara sa XP-om izvučeš HASP i prikačiš ga na računar sa W7 x64, instaliraš (odgovarajući) ArmCAD kao mrežni negde na C:\ARMCAD server.Posle instalacije u nethasp.ini fajlu promeniš NH_SERVER_ADDR = XX; na mrežno ime ili na ip adresu računara na kojem će biti prikačen hasp i pokretan license manager .
Vratiš HASP na XP mašinu
Posle na svoj računar instaliraj ponovo ARMCAD sa C:-a kao klijentsku verziju sa kopiranjem fajlova.
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
Eh, sad... imam problem jer javi Login failed! Error: -560 :x ovo se javi čim započne instalaciju nakon unosa šifre za licencu.
Šta sad?!
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
A da instalaciju probaš sa run as administrator
Greska -560 znaci da nemate administratorska prava da bi ste instalirali program
viewtopic.php?f=3&t=1321&p=5060&hilit=560#p5060
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
Problem sa Error: -560 je otklonjen, ali i dalje ostaje prvi problem "Odgovarajuća verzija programa AutoCAD nije pronađena" nakon što sam uradio kako je gore napisano.
Hvala na pomoći, ali da li postoji drugo rješenje?
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
a koju verziju armcada instaliraš 32bit (ArmCAD 2005 A10 - izdanje za 32-bitne verzije programa AutoCAD 2010, 2011 i 2012)
ili 64bit (ArmCAD 2005 A10 - izdanje za 64-bitne verzije programa AutoCAD 2010, 2011 i 2012)?
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
Na mašinu Win7x64 (sa ACAD2012 x64) sam instalirao kao server ArmCAD 2005 A10 x64 Build 1763 i uradio izmjenu u nethasp.ini fajlu (čini mi se da je sve kako si rekao)... a onda sam sa mašine Win XP pokrenuo instalaciju kao klijent (na ovoj mašini je ArmCAD 2005 A10 x32) i onda dobijem onu poruku.
Nadam se da sam bio dovoljno detaljan :-) u čemu griješim?
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
sa svoje masine w7 x64 iz direktorijuma gde si instalirao armcad kao server pokrenes instalaciju armcad (run as administrator) klijentsku verziju sa kopiranjem fajlova
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
Nažalost, to sam već dva puta pokušao i evo ni treći put ne ide.
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
na slican problem bio je ovaj odgovor
viewtopic.php?f=3&t=1381&p=5330&hilit=o ... zija#p5330
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
Dobro sam upoznat sa time; Mislim da je ovdje jasno da je na mašini sa ACAD-om 2012 x32 instaliran ArmCAD 2005 A10 x32 koji je server, i da je na mašini sa ACAD-om 2012 x64 instaliran prvo ArmCAD 2005 A10 x64 (sve onako kako si rekao da bih promjenio adresu u nethasp fajlu).
Da li se može još nešto promjeniti u smislu kompatibilnosti kad pokrenem instalaciju sa servera?
wasp
Postovi: 86
Lokacija: Žepče
Post od wasp »
Jesi li pokušao na oba računala instalirati 32-bitne verzije?
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
moze da se proveri koji je stvarno instaliran windows 7 - pod system u control panelu ili windows key + pause
Uploaded with ImageShack.us
Dipling
Postovi: 25
Post od Dipling »
@dragolaj
da, instaliran je Windows 7 Professional, 64-bit Operating System
@wasp
ako misliš na instalaciju ArmCAD-a (koji instaliram kao server umjesto 64-bitnog) mogu pokušati ali mislim da neće imati efekta... ako misliš da "izjednačim" verzije Windowsa to je opcija koju ostavljamo za kraj.
wasp
Postovi: 86
Lokacija: Žepče
Post od wasp »
Mislim da izjednačiš verzije armcada. Jer 64-bitni OS može pokretati 32-bitne programe, a 64-bitni armcad vjerojatno ne može prepoznati 32-bitnu verziju armcada kao kompatibilnu.
