Mrežni ArmCAD na 32 i 64-bitnom ACAD-u
Dipling
Postovi: 25
Pridružio se: Čet Maj 26, 2011 7:59 am
Re: Mrežni ArmCAD na 32 i 64-bitnom ACAD-u
Post od Dipling »
Zvanicno objasnjenje koje je i upalilo...(gotovo da se ne razlikuje od onog koje je ponudio dragolaj)
"Na 32-bitni racunar (1) bez problema mozete instalisati mreznu i klinetsku instalaciju ArmCAD2005 A10 Win32
Na 32-bitni racunar ne mozete standardnim putem instalirati 64-bitni program
Prebacite privremeno Hasp kljuc na 64-bitni racunar (2), izvrsite mreznu instalaciju programa ArmCAD 2005 A10 x64, dobicete direktorijum sa imenom "C:\ArmCAD 2005 Server (A10.x64)". Odmah nakon toga na racunaru (2) uradite i klijentsku instalaciju (sa kopiranjem). Verovatno ce biti potrabno da pri tome uradite desni klik na Setup.exe, pa Properties i u tabu "Compatibility" postavite "Run this program as an Administrator" na ukljuceno stanje. Nakon zavrsene instalacije desni klik na ikonu ArmCAD-a i tu u Properties->Compatibility postavite "Run this program as an Administrator" na ukljuceno stanje. Pokusajte da pokrenete ArmCAD.
Sada treba vratiti kljuc na racunar (1) i onda je potrebno da se izmeni fajl NETHASP.INI koji se nalazi na racunaru (2) jer sadrzi pogresan podatak da se hasp kljuc nalazi na racunaru (2). Pronadite na racunaru (1) u direktorijumu gde je serverska instalacija programa ArmCAD ili Tower 6 fajl NETHASP.INI i iskopirajte ga na racunar (2) u direktorijum gde je izvrsena klijentska instalacija - C:/Program Files/Radimpex/ArmCAD 2005 (A10.x64)
Zatim uraditi sledece - desni klik na ikonu ArmCAD-a i tu u Properties->Compatibility check-box "Run this program as an Administrator" treba da je postavljen na ukljuceno stanje."
