Instalacija Tower6 i ArmCAD 2005 na XP i 7
plavi24
Postovi: 7
Pridružio se: Pon Dec 26, 2011 12:18 pm
Post od plavi24 »
Novi sam korisnik radimpex-a i unaprijed se izvinjavam ukoliko je ranije neko imao slican problem kao i ja i vec je govoreno o njemu.
Imam instaliran tower6 i armcad 2005 na kucnom racunaru sa windows xp. Pokusao sam da izvrsim instalaciju i na laptop-u gde je windows7 ali uporno javlja error -512. Pretpostavljam da je za ocekivati da je moguca instalacija na dva racunara sa dva razlicita operativna sistema. Procitao sam koliko sam mogao sa sajta i foruma i mislio sam da sam ispostovao sve procedure pri instalaciji na winxp i win7. U cemu grijesim?
Re: Instalacija Tower6 i ArmCAD 2005 na XP i 7
Ako se posle greske sa kodom -512 javlja jos jedan prozor sa odredjenim kodom oblika XXXX-XXXX-XXXX i ako je poslednja cetvorka znakova u tom kodu: 6DAC onda je to znak da na racunaru imate instalisan HASP emulator i program umesto pravom hardloku pristupa emulatoru a to nije ono sto program ocekuje.
Morate ukloniti HASP emulator da bi ste instalisali program.
Ako poslednja cetvorka znakova u kodu nije ova koju sam pomenuo onda je nesto drugo u pitanju.
plavi24
Postovi: 7
Post od plavi24 »
Zaista je poslednja cetvorka znakova u kodu: 6DAC-sto bi znacilo da je zaista instaliran hasp emulator.
Pretpostavljam da je to zaostalo od ranijih pokusaja instalacije crack-verzije armcad-a i tower-a :( .
Pokusao sam da pronadjem i uklonim hasp emulator ali ne znam kako. Molim za pomoc.
Izvinjavam se sto sam uopste pokusavao instalaciju crack verzija programa. Hvala milanu b. za brz odgovor.
Onesposobljavanje tog HASP emulatora se vrsi na sledeci nacin:
1) U registry editoru pronaci sledeci kluc i obrisati ga:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vusbbus
2) Pronaci sledece fajlove i obrisati (u zavisnosti od operativnog sistema postojace jedan ili oba):
C:\windows\system32\drivers\vusbbus.sys
C:\Windows\SysWOW64\drivers\vusbbus.sys
3) Restartovati racunar. Nakon toga instalacija programa bice moguca.
Nema potrebe da uzastopno pisete dva posta na istu temu. Onaj drugi post sam uklonio.
Dodatak:
Osim vusbbus emulatora uocena je pojava istog emulatora ali pod imenom multikey.
Procedura za njegovo uklanjanje je ista kao gor navedena, samo što umesto vusbbus treba tražiti multikey.
plavi24
Postovi: 7
Post od plavi24 »
Hvala puno.
vlada_90
Pridružio se: Sre Okt 17, 2012 6:51 pm
Post od vlada_90 »
Pozdrav svima!
Upravo sam instalirao ArmCad 2005 x64 na laptop koji ima 64-bitni Windows 7. Izgleda da sam pri instalaciji nesto zeznuo i promenio jezik(ne znam koji jezik je u pitanju)... Je l` moguce to promeniti? Unapred hvala!
Koji je jezik u pitanju mozete saznati ako unesete neku od nepoznatih reci u Google Translate :)
http://translate.google.com/
Ako Vam se prilikom pokretanja programa javlja dijalog "Perpjesa, njesia e AUTOCAD-it" a pri tome ne razumete sta to znaci, onda Vi sigurno niste taj koji ima pravo da koristi program ArmCAD i da na ovom forumu trazi odgovore na svoja pitanja.
