INSTALACIJA armcad-a GRESKA???
flansha
Pridružio se: Sre Okt 26, 2011 7:20 pm
Post od flansha »
pozdrav..
koristim windows 7 64-bit..instalirao sam hasp drivere kao sto je opisano na sajtu..downloadovao sam ArmCAD 2005 A10 - Edition for 64-bit version of AutoCAD 2010 and 2011 ....e sad podesio sam i Compatibility mode na Wistu i kad kliknem na setup da instaliram armcad pise
'' installing hasp driver...please wait..''
onda pise ''failed to install drivers..status 1: status2: status3: status 4 ...
pa se otvori novi prozor '' hasp key not found (H0007)''...i jos jedan ''error.unable to load DLL (1114)''
da li moze neko da mi pomogne?..hvala
Re: INSTALACIJA armcad-a GRESKA???
Da li ste korisnik ArmCAD-a 2005 koji je program kupio pre 01.01.2010. godine ?
Ako jeste, onda nadogradnja sa starijih verzija ArmCAD-a 2005 (za verzije 2004-2009) na verziju ArmCAD-a 2005 koja radi sa AutoCAD-om 2010-2012 nije besplatna.
Po svemu sudeci ovo lici na slucaj da Vi imate kljuc starije generacije (sa kojim ova verzija programa ArmCAD ne radi).
Vise informacija mozete pronaci ovde:
viewtopic.php?f=3&t=1083
Za dodatne informacije mozete nazvati nas ili bilo kojeg distributera.
cyber_mo
Pridružio se: Sub Sep 05, 2015 4:42 pm
Post od cyber_mo »
Postovanje
Imam mali problem prilikom instalacije ArmCAD 2005 UE (Build 1763) [26.2 MB] UNICODE edition, for AutoCAD 2007, 2008 and 2009 (32-bit) na Windows 7.
Naime, na samom pocetki, odmah nakon sto sam kliknuo na setup.exe pojavi mi se prozor sa porukom
"The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Plesae see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail.
Sve sam pokusao ali nikako da uspijem pokrenuti instalaciju. Bio bi zahvalan ako bi ste mi mogli odgovriti sto prije.
Lijep pozdrav i unaprijed hvala.
Poštovani, taj problem se rešava tako što pre pokretanja instalacije, pokrenete program vcredist_XXX.exe (u zavisnosti od toga koji ArmCAD 2005 pokušavate instalirati biće vcredist_x86.exe ili vcredist_x64.exe) koji se nalazi u direktorijumu iz kojeg pokrećete instalaciju.
Taj program će instalisati neke komponente neophodne za pokretanje programa. Na nekim operativnim sistemima se to automatski uradi a na nekima je potrebno ručno pokretanje instalacije za ove komponente.
Nakon toga pokrenite i sprovedite instalaciju do kraja.
