Visine teksta u ArmCAD-u
btadej
Postovi: 6
Pridružio se: Ned Jul 17, 2011 12:40 pm
Post od btadej »
Dali se može kreirat više različitih visina teksta kote u jednom fajlu u ArmCAD u?
pozdrav iz Slovenije
btadej
Postovi: 6
Re: Visine teksta u ArmCAD-u
Post od btadej »
U Armcadu ( u modelu) crtam sve u mjerilu 1:1 ( cm , mm ili m). Kada u layoutu nastavljam mjerilo npr. za tlocrt M1:50 a prereze u M1:25, su mi visine teksta za armcad kote uvjek jedne visine. Postoji funkcija da bih tekst kote mogao biti različite višine u jednom fajlu ?
btadej wrote:U Armcadu ( u modelu) crtam sve u mjerilu 1:1 ( cm , mm ili m). Kada u layoutu nastavljam mjerilo npr. za tlocrt M1:50 a prereze u M1:25, su mi visine teksta za armcad kote uvjek jedne visine. Postoji funkcija da bih tekst kote mogao biti različite višine u jednom fajlu ?
Preporucen nacin rada bi bio da se za crtanje detalja koriste mogucnosti ArmCAD-a za crtanje u razlicitoj razmeri od osnovne razmere. (Za to sluzi Komanda za promenu razmere ali i mogucnosti biranja razmere u komandama za vadjenje preseka).
Tada u Layoutu nema potrebe za promenom razmere.
btadej
Postovi: 6
Post od btadej »
Dogodilo se jedamput da smo u prerez koj je bio u merilu 1:25 nešto morali popravit. Armirač je nacrtao armaturo po opažu a nije primetijo da crta u opaž koji je 4 puta veči. I tako su na gradilište dobili 4x veču armaturo... Zato je dobro da se sve crta u 1:1 u modelu, a visina teksta je ona koja se prilagađa.
btadej
Postovi: 6
Post od btadej »
Sada radimo tako da se sve crta u merilu 1:1 u modelu. Ako je u jednom fajlu npr. M1:50 i M1:25 onda sa armcad funkcijo "merilo" nastavljamo visine teksta prije plota. Ovako ide.. ali ipak je nezgodno jer moraš uvjek mjenjat merila kad crtaš i kad plotaš. Svi programi imajo mogučnost različitih višina teksa ( word, autocad, itd) zašto nebi i Armcad?..
Vi tražite da se omogući promena tekstova ali time nećete moći resiti problem.
Nacin na koji radite zahteva da se osim tekstova u kotama mora menjati i velicina strelica kota, velicina simbola sipki u preseku, gustina linija...
Tako ce Vas nacin rada morati da sadrzi i prethodno povecavanje svih ovih elemenata u model space-u a onda zadavanje ispravne razmere u layout-u. A pri tome, moracete svaki put da preračunavate tu novu veličinu.
Kada kazete da sve crtate u merilu 1:1 navodite me na zakljucak da ste pomesali dve stvari - crtanje i stampanje.
Podatak koji postavljate u dijalogu za razmeru koji se otvara pri otvaranju svakog novog crteza je razmera za stampanje i nije razmera za crtanje.
Drugi podatak koji postavljate u tom istom dijalogu je veza izmedju ACU (AutoCAD unit) i stvarnih, materijalnih duzina. Tu je normalno i uobicajeno da izaberete da je jedna ACU jednaka jednoj mernoj jedinici - najcesce su to centimetri ali sasvim je uobicajeno da to budu metri ili milimetri. Kada izaberete da je 1 ACU = 1 cm i kada nacrtate sipku duzine 100 ACU, tada ste nacrtali sipku koja je dugacka 100 cm u prirodi. To nije nikakva razmera to je, samo veza izmedju ACU i stvarnih duzina. Programom je moguce je (ali nije realno i to se ne radi gotovo nikada) postavite neku drugu vezu izmedju ACU i merne jedinice (da ne bude 1:1)
Razmera za stampanje je veza izmedju materijalnih dimenzija armature i dimenzija crteza pri stampanju.
Razmera pri stampanju utice samo na velicinu tekstova i simbola. Svi tekstovi i simboli koji se prikazuju imaju podatak o veličini pri štampanju - u milimetrima na hartiji. Nije pogodno da se njihove dimenzije zadaju u ACU jer korisnik i ne zna koliko ACU treba da budu veliki tekstovi da bi pri štampanju imali neku određenu veličinu. Korisnik zna da velicina kote na odstampanom crtežu treba da bude na primer 3 mm to je podatak sa kojim korisnik operiše.
Program ArmCAD vodi racuna o tome i obezbedjuje da tekstovi i simboli kada se odštampaju, budu tačno one veličine koja je zadata (a zadaje se u milimetrima na papiru).
Da bi to moglo da se izvede, korisnik mora da postavi tacan podatak o tome koje je glavna razmera crteza. Znajuci tu razmeru, program moze da milimetre na papiru pri stampanju (u kojim je jedinicama i zadata velicina teksta i simbola) pretvori u ACU )koje AutoCAD rayume - ali to za korisnika uopste ne treba da bude bitno i on o preračunavanju ne treba da razmišlja uopšte).
To je jedini ispravan način ne zbog toga sto smo ga mi tako napravili nego zato što je to najjednostavniji i najlogičniji način da se ispoštuju zadate dimenzije tekstova.
DaniloS
Postovi: 110
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Imam prijedlog koji bi mogao biti jako koristan.
Kada je manipulacija sa tekstom kota u pitanju, ostajemo uskraćeni za komandu koja se prilično često koristi u crtanju, onda kada je malo prostora za prikazati neki tekst (to je jako čest slučaj), a to je mogućnost promjene Width Factor-a. Kada tu opciju imamo na raspolaganju, možemo slovima povećati visinu da budu dovoljno vidljiva, a smanjiti im širinu i tako dobiti visok a uzak tekst koji bi na istoj dužini pokazivao mnogo više teksta, odnosno isti tekst bi bio prikazan na puno manjoj dužini. Nekako je logično imati i ovu komandu na raspolaganju, toliko da me čudi da nije već implementirana u program.
https://ibb.co/Y495QTF
DaniloS wrote: Sre Apr 07, 2021 7:34 am Pozdrav.
Mogućnost promene širine teksta je na indirektan način već omogućena kroz funkcionalnost AutoCAD-a (uređivanje stilova teksta - meni: "Format" - "Text Styles...")
Ovi stilovi teksta A4TS01, A4TS02,....A4TS25 su predefinisana imena stilova kotiranja iz ArmCAD-a.
A4TS01 je stil kotiranja oznake pozicije u koti šipke, A4TS02 je stil kotiranja za ispis teksta kote šipke, A4TS02 je stil kotiranja oznake pozicije u koti serije u osnovi, A4TS02 je stil kotiranja za ispis teksta kote serije u osnovi, itd..
U svakom slučaju ćemo Vaš predlog razmotriti za ArmCAD 7.
DaniloS
Postovi: 110
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Hvala na brzom odgovoru. To su jako korisne stvari - nikada to ne bih skontao sam, al važno je da postoji mogućnost. Možda i direktnija kontrola ne bi bila loša (Armcad 7).
DaniloS
Postovi: 110
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Jedno vrijeme sam radio u njemačkom programu za crtanje - GLASER isb, pa bih naveo par mogućnosti koje on ima i koje smatram zgodnim:
Alati za ispisivanje pozicija vezanih za statički proračun – imena pozicija npr. 27 (broj je zaokružen kružićem, elipsom, kvadratom, trokutom...biramo jer različite elemente obilježavamo različito) je broj pozicije statičkog proračuna neke grede, stuba, ploče...nešto poput multileader u autokedu samo malo prilagođeno planovima oplata – klikom biramo završetak linije koja izlazi iz kružića i pokazuje na gredu, a zadavanjem dijagonale na ploči i upisivanjem broja pozicje ploče, (zaokružen) broj se sam generiše na sredini dijagonale s tim da ga možemo pomjerati po dijagonali...
Alat za iscrtavanje prečnika savijanja šipki. Kada izvadimo specifikator od neke savijene šipke ili uzengije, odabeemo da se on prikazuje u prirodnom obliku (sa dvije linije) i klikom na savijani dio odmah iskače kružić koji predstavlja prečnik povijanja a sa njim izlazi i tekst koji ga opisuje-neka kotna linija ili slično.
Neki alat za ispisivanje visinskih kota i automatsko mijenjanje broja sa promjenom visine – npr. kod crteža nekog zida u pogledu, definišemo visinsku kotu +0,56 i kako kopiramo tu visinsku kotu po svim spratovima iznad, ona sama promjeni broj koji označava visinsku kotu. Bile bi povezane samo kote vezane za taj zid (na toj vertikali). Kote od sledećeg zida (koji nema iste visine ploča kao ovaj prvi) bile bi potpuno novi set kota i samo bi tih 5 ili 10 kota od istog zida bilo povezano i zavisno jedna od druge.
Kada imamo položen blok mreža u osnovi, recimo njih 4-5 kom. u jednom i toliko u drugom pravcu, pojaviće se mreže dužine 296, 117, 598 itd...nekad želimo to malo urediti i dati mrežama okrugle dužine. U armkedu mormao razbijati blokove i povlačiti linije tačne dužine kako bi korigovali/razvukli dužine mreža na 300, 120, 600-taj postupak traje i ne možemo vratiti/objediniti mreže ponovo u jedan blok a da te nove dužine ostanu takve. Bilo bi mnogo dobro kada bi mogli samo kliknuti na onu ivicu (recimo ivicu od 215cm) proizvoljne mreže u bloku mreža koju želimo da pomjerimo (ivicu), zatim zadati: ili dužinu za koju pomjeramo tu ivicu na jednu ili drugu stranu (4, 3, 2), ili novu dužinu one upravne ivice koju zapravo produžavamo (300, 120, 600 a klikom na neki ćošak odredili bi fiksnu tačku za promjenu dužine), ili to oboje da se da na izbor. Na sličan način bilo bi zgodno da možemo jednostavno samo pomjeriti neku mrežu iz bloka na jednu ili drugu stranu za željenu dužinu.
Često se neki (manji) dijelovi crteža imaju potrebu kopirati 3, 5 ili 45 puta jer se isti takvi ponavljaju toliko puta. Taj problem se u armkedu uvijek radi kopiranjem istih negdje po strani crteža. Kad je veliki broj tih kopija, to malo smeta na crtežu. Selektuje se cijela pozicija koju treba „kopirati“ i u dijalogbox upišemo broj kopija, i program to interno kopira a nama kao povratnu informaciju prikaže diskretne crvene brojeve iznad kružića od broja pozicije(pos.27), poput indexa, recimo 27 3x, 27 5x ili 27 45x, gdje ti brojevi stoje nama kao napomena ali svakako su nevidljivi za štampač.
ArmCad je jednostavniji i mnogo lakši za upotrebu.
DaniloS
Postovi: 110
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Još prijedlga :)
Na slici ispod je prikazan način kako je ponekad zgodno kotnu liniju (liniju ispod teksta kote) razvlačiti (produžavati) ali i lomiti (pod uglom od 90 ili možda proizvoljno) u potrazi za zgodnim mjestom na crtežu.
Takođe i tekst od serije u poprečnom presjeku je tradicionalno "zakucan" da bude paralelan sa pravcem pružanja serije. Ne bi bilo loše kada bi i taj tekst mogli rotirati - dodatno manipulisati njime.
https://ibb.co/DWk3qbt
Odlično. Hvala na predlogu!
DaniloS
Postovi: 110
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Gore smo spominjali width factor i način na koji da ga zadamo tekstovima kota. Recimo da smo za sve ove predefinisane stilove zadali željeni width factor. Nakon što otvorimo neki drugi fajl sa crtežima na kojima su definisani, naravno, drugačiji txt stilovi, te opcojom Parametri/Prethodni odaberemo prikaz crteža sa tim drugačijim stilovima (nečije tuđe stilove proglasimo aktuelnim) - ne postoji više način da se (jednim klikom) vratimo našem stilu koji smo formirali, odnosno podaci o ručno i pojedinačno unijetom width factor-u se pogube (jer ne postoji način da to sve snimimo kao neki profil koji bi poslije pozivali) te moramo ponovo svaki od njih unositi ručno, svaki put nakon otvaranja drugog crteža sa drugačijim stilovima kotiranja. Da li sam upravu ili postoji način da se doskoči ovoj zezanciji?
Ponovnim vraćanjem na moj željeni profil (Parametri/Profil) čak ni font teksta (ne samo w.factor) nije htio/mogao da se povrati - vjerovatno zato što sam ga na neki način "razbio" vještački (na drugom mjestu) mijenjajući w.f. u autokedovom Manage text styles prozoru a ne u Armkedovim parametrima za tekst ?
