Problem sa Autocad 2012
Dancob
Postovi: 12
Pridružio se: Uto Maj 11, 2010 6:03 pm
Post od Dancob »
Instalirao sam novog Armcad na Autocad 2012. I poceo raditi jedan projekt. Kada taj isti projekt otvorim na drugi PC sa Armcad na Autocad 2008. Javuje se neki problem i autocad pada. Dali armcad na Autocad 2012 je kompatibilan sa starijem armcada.
Re: Problem sa Autocad 2012
Bilo bi korisno da ste naveli kakav se to problem javio pri ucitavanju crteza (kakva je poruka o gresci bila) jer bi to jasno ukazalo na problem. Ovako cu samo da nagadjam i najverovatniji scenario koji se kod Vas desio je taj da na racunaru gde imate ArmCAD na AutoCAD-u 2008, niste instalirali Build 1763.
Build 1763 napravljen je za sledece verzije ArmCAD-a:
ArmCAD 2005 UE (za AutoCAD 2007-2009 - 32bit)
ArmCAD 2005 x64 (za AutoCAd 2008-2009 - 64bit)
ArmCAD 2005 (A10.Win32) (za AutoCAD 2010-2012 - 32 bit)
ArmCAD 2005 (A10.x64) (za AutoCAD 2010-2012 - 64 bit)
Build 1763 nije napravljen za ArmCAD 2005 koji radi pod AutoCAD-om 2004-2006 i poslednja verzija koja je objavljena je Build 1740.
U Build 1763 je uvedena nove funkcionalnost (grupisanje kolona, podesavanje ugla strelica kota) i format fajla je morao biti promenjen, tako da fajlove napravljene sa Build-om 1763 mogu citati samo ArmCAD-ovi Build-a 1763 i noviji (kada se pojave).
Da bi ste razmenjivali fajlove medju racunarima potrebno je da imate ArmCAD-ove sa istim Build brojem (bez obzira na verziju AutoCAD-a).
Izuzetak je Build 1740 za ArmCAD 2005 za AutoCAD 2004-2006 koji smo prestali da razvijamo ali nismo zeleli da zbog promene verzije fajla taj ArmCAD odjednom postane neupotrebljiv.
On moze ucitavati fajlove nacinjene sa Build-om 1763 (!) a to je izvedeno tako sto se u Build-u 1763, u procesu snimanje fajla proverava podatak za koju verziju AutoCAD-a se pravi DWG fajl. Ako se snima u verziju AutoCAD-a 2004 ili stariji, snimanje ArmCAd-ovih entiteta se vrsi prema formatu iz Build-a 1740 (naravno, ignorisu se novododati podaci - za grupisanje kolona i za ugao strelice).
Dancob
Postovi: 12
Post od Dancob »
Hvala na odgovoru,
Problem nije u armcad na Autocad 2012. Na drugom racunaru bilo je postarija verzija armcada na Autocad 2008.
