ArmCad 2005_PRIJEDLOZI
Samo da pokazem da pratimo ovu temu i belezimo predloge - ne moramo nakon svakog predloga da potvrdimo da smo ga procitali...
U vezi sa ovim poslednjim predlogom - neki od kriterijuma za sortiranje mogu da idu jedan sa drugim a neki ne mogu.
Postoji jako veliko broj mogucih kombinacija a rezultat njihovog kombinovanja takodje moze biti zavisan od redosleda njihovog izvrsavanja. Selektovanjem vise kriterijuma odjednom gubi se kontrola nad redosledom.
Radi ustede par klikova izgubila bi se odredjena vrsta kontrole a programiranje bi se znacajno iskomplikovalo.
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Post od thenightrider »
b.milan wrote: U vezi sa ovim poslednjim predlogom - neki od kriterijuma za sortiranje mogu da idu jedan sa drugim a neki ne mogu.
Mislim da su ova tri koje sam naveo najčešće korišteni i ne vidim posebnog razloga da nebi mogli ići baš tim redoslijedom kako sam ranije naveo a da nema problema za programiranje (višestruku selekciju). Isprogramirajte bar onda one kombinacije kod kojih nebi bilo problema pa dajte nama na mogućnost da procjenimo ubrzava li ili ne rad...Ne radi se o par klikova nego se radi o par klikova za svaku poziciju oplate kojih kod nekih kolega ima poprilično, pa se toga skupi..
Ako je to akcija koja se ponavlja za svaku od oplata, onda je mozda jos bolje razmotriti dodavanje mogucnosti da izabrana akcija sortiranja bude primenjena nad svim oplatama odjednom ?
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
b.milan wrote:Ako je to akcija koja se ponavlja za svaku od oplata, onda je mozda jos bolje razmotriti dodavanje mogucnosti da izabrana akcija sortiranja bude primenjena nad svim oplatama odjednom ?
Dapače, apsolutno! Trenutno se sortiranje može obaviti za trenutno aktualnu poziciju oplate (jednu po jednu). To sam i htio objasniti u prethodnom postu pa nisam imao vremena. Mislim da je prijedlog stvarno konstruktivan..
toki
Pridružio se: Pet Feb 29, 2008 2:39 pm
Re: ArmCad 2005_PRIJEDLOZI
Post od toki »
Jedan predlog za novu verziju ArmCADa 2005 :
Posto ima puno korisnika koji rade crteze za Rusko trziste : Trebalo bi i o njima misliti i napraviti opciju Specifikacije armature po GOST-u/SNiP-u.
To je cesta (stalna) zamerka revidenata nasim crtezima u Rusiji - posebno ako radove izvode ruske firme!!!
Hvala unapred
Toki
toki wrote: ...Posto ima puno korisnika koji rade crteze za Rusko trziste : Trebalo bi i o njima misliti i napraviti opciju Specifikacije armature po GOST-u/SNiP-u.
Bili bi vam zahvalni ako bi ste nam poslali jedan uzorak specifikacije i rekapitulacije uobicajene za Rusiju. Koliko je nama poznato, samo je rekapitulacija sporna ?
toki
Post od toki »
Cao
Evo ruskih crteza Armature zajedno sa specifikacjama po GOST-u .
Crtezi su radjeni u Ruskom anlogu ArmCADu Project Studio - koji je dosta neudoban za rad - u poredjenju sa ArmCADom.
http://files.mail.ru/TFC2XF
Pozdrav iz Moskve
toki
Hvala.
Nakon letimičnog pregleda ovih crteža, zaključak je da je samo rekapitulacija armature nekompatibilna, odnosno da se mora prepakovati. Za korisnika to i nije neki veliki posao.
Što se tiče specifikacije, čini mi se da se i sada može dobiti ono što je zahtevano.
Mi smo sa druge strane dobili jedan obrazac popunjene specifikacije i rekapitulacije za koji se takođe tvrdi da je po GOST-u a koji se u specifikaciji značajno razlikuje od onoga što je prikazano u ovim Vašim crtežima. Naime, u toj specifikaciji, raspored i sadržaj kolona je drugačiji a osim toga specifikacija sadrži i sliku sa oblikom i dimenzijama svake od pozicija šipki, dok u Vašim crtežima specifikacija uopšte nema sličice šipki.
Izgleda da i tu postoje varijacije na temu ...
toki
Post od toki »
Cao
Pa da problem najveci je u rekapitulaciji Armature!!!
U principu sipke koje se savijaju se samo daju kroz Spisak detalja (Vedomost detalyei) i imaju slicicu - tj shemu sa dimenzijama , dok se za prave sipke samo kaze koji je precnik i duzina sipke bez sheme (te oznaka GOST-a).
E sad kad ima par sipki u specifikaciji to nije veliki posao - ali zna toga da bude puno.
Evo primer kako su neki moji saradnici (Rusi koji rade u ArmCADu) pravili GOST tablice iz ovih koje daje ArmCAD.
Sve ovo je kontrolisao ruski inzenjer sa 40 godina staza u struci.
http://files.mail.ru/6TE0VD
Evo fajlova
toki
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Evo još nekoliko prijedloga:
1. Polaganje serije mreža-kad se zada područje armiranja i odabere zajednički offset za to isto područje-svaki se put referentna mreža manualno mora postaviti u novi ugao područja armiranja nastao nakon offseta-prijedlog je da se to automatizira-da se mreža automatski postavlja u novi offestirani ugao.
2. Da se prilikom postavljanja tipskih šipki (a možda i pojedinačnih ?) prilikom svakog slijedećeg postavljanja zadrže prije određeni zaštitni slojevi (iz prethodnog postavljanja)-uglavnom se za pojedine dijelove pozicija upotrebljavaju isti pa je malo nepotrebno svaki put gubiti vrijeme na ponovno zadavanje istih. Npr. vilice greda.
Živili, pozdrav!
zoran_gr
Postovi: 19
Pridružio se: Pon Apr 19, 2010 8:42 am
Lokacija: Novo mesto
Re: Relativna gustina linija kod mreže
Post od zoran_gr »
dragolaj wrote:Da li bi se moglo u PARAMETRIMA kod MREŽA - dodati podešavanje REALTIVNE GUSTINE LINIJA kod MREŽA U POPREČNOM PRESEKU? (jer i nju prikazujemo crtkanom linijom (kao što postoji kod SIMBOLA PRESEKA (i kod METAL STUDIJA))
Poštovani kolege!
Dali je netko našao odgovor na ovo pitanje, muči me ista stvar. Pogotovo u crtežima sa većim mjerilom (od 1:50 dalje) crtice mreže su prevelike. Linetype scale (naredba AutoCada) na toj crti ne djeluje. Sigurno postoji još neki način za prilagođavanje izgleda mreže u prečnom presjeku?
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
Poštovani kolege!
Za linetype scale ostaviš 1, a za line, polyline, circle, rotated dimension, aligned dimension kod linetype scale u properties upišeš vrednost koja tebi odgovara za razmeru, ili pre nego što počneš da crtaš za CELTSCALE upišeš željenu vrednost za odgovarajuću razmeru.
zoran_gr
Postovi: 19
Post od zoran_gr »
dragolaj wrote:
Poštovani kolege!
Hvala na objašnjenju ali kod mene ne pomaže. Ne znam dali sam dobro objasnio, na običnoj isprekidanoj crti, koja je nacrtana u AutoCADu linetype scale radi tako kako si rekao, (znači desni klik na crtu, properties - linetype scale i mjenjam razmak među crticama kako hoću) međutim kod isprekidane crte koja predstavlja mrežu u presjeku isti postupak ne mijejna ništa.
Možda je greška u programu, AutoCADu. Našao sam slično rešenje koje osim crta Autocada utječe i na crtkane crte Armcada - klik na padajući izbornik za tip Layera - Other - Global scale factor - po deafoltu je 1.0, promjenom tog faktora mijenjaju se sve isprekidane crte na cijelom model space-u. Znači promjenim prikaz armature u presjeku ali i sve ostale isprekidane crte u projektu (što možda i nebi htio). Nekakvo rješenje je, nije najbolje..
Logično bi bilo, da radi tako kako si ti opisao, to bi bilo najbolje, mislio sam da se možda može u postavkama armCADa namjestiti neki faktor za razmak crtica mreže u ovisnosti od mjerila u kojem se crta. Kao što se npr. može mijenjati boja palica, mreža.. itd...
Još jednom hvala za pomoć! Možda i ovo što sam sad napisap nekome pomogne..
dragolaj
Postovi: 50
Post od dragolaj »
Proveri šta ti stoji za LTSCALE treba da je 1. Pa onda ArmCAD lepo prikazije isprekidanu liniju
