ArmCad 2005_PRIJEDLOZI
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Post od thenightrider »
Poštovanje!
Evo jedan mali prijedlog za poboljšanje produktivnosti programa:
U 'bazi pozicija' šipki armature postoje 3 vrste entiteta:
- šipke koje su aktivne i ima ih >0 kom (tamna ikonica šipke s lijeve strane uz redni broj),
- šipke koje su aktivne i ima ih 0 kom (svijetla ikonica šipke s lijeve strane uz redni broj),
- šipke koje nisu aktivne (nema ikonice uz redni broj pozicije).
Prilikom korištenja naredbe sort/izbaci prazne pozicije, eliminiraju se ove zadnje dvije vrste šipki, ostaje, dakle, samo prvi tip šipki.
Kako se često puta na crtežu trebaju zadržati i šipke tipa 2 (uglavnom je (u mom slučaju-načinu projektiranja) to tako), imamo problem koji zahtjeva dosta dragocjenog vremena dok se pobrišu samo šipke pod 3 (jedna po jedna).
Predlažem da se uvede još jedan prekidač kojim bi se korisniku na izbor dala mogučnost da li da pobriše samo šipke tipa 3 ili i šipke tipa 2 i 3 zajedno.
Unaprijed hvala na odgovoru i komentarima kolega.
PS: Obzirom da mi je ovo prvi post vezan uz ArmCad koji koristim tek 2 mj., kao dugogodišnji korisnik Sofistikova SofiCada, koristim priliku da izrazim svoje oduševljenje prvim susretom s ArmCadom koji je pravo osvježenje, i poprilično sam iznenađen jednostavnošću i mogućnostima programa koje nimalo ne zaostaju za puno 'komercijalnijim' SofiCadom'. Dalo bi se sigurno još toga unaprijediti u slijedećim verzijama i nadam se da ćemo svi skupa svojim prijedlozima doprinijeti tomu.
Postovi: 2245
Hvala na korisnom predlogu, obavezno cemo ga uvrstiti u program.
Jos uvek prikupljamo materijal ("ideje") za novu verziju ArmCAD-a a jedini posao koji cemo ovih dana (ponovo) otpoceti je prebacivanje na novije verzije AutoCAD-a. Moguce je da se i pri tome provuku i neke manje izmene i poboljsanja koje su jednostavne za programiranje i testiranje.
Hvala i na lepim recima o programu. Nama su sugestije, predlozi i kritike korisnika veoma dragocene informacije jer su nam putokaz ka boljem i kvalitetnijem programu.
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Još jedan garantirano koristan prijedlog:
Prilikom aktiviranja naredbe 'serija mreža'>ref. tabla, bilo bi jako korisno i praktično da se na referentnoj mreži može odabrati početna točka za postavljanje mreže (gornji lijevi ugao, desni donji...sredina gore, dolje, lijevo, desno..), jednostavno putem kratica u command liniji (GD= gore desno ili sl..), i tek onda rotacija. Na ovaj način se ref. mreža može postaviti bilo gdje i bilo kako, a ovako kako je sada trenutno isprogramirano se mora improvizirati pomoćnim linijama i sl...
Pozdrav svima!
armas
Postovi: 5
Pridružio se: Pon Maj 03, 2010 12:07 pm
Post od armas »
Predlagam še naslednje:
Pri rebrastih palicah bi bilo primerno dodati še ukaz za se vedno v določeni risbi rišejo s kazalcem - ker jih je sedaj potrebno popravljati obliko za vsako palico posebej.
Mogoče bi ta ukaz pripeli na mestu, predpisi / jeklo za armiranje. Na tem mestu imamo že stolpce v tabeli:
- vrsta jekla
- sigma v
- oznaka v koti
- kljuka
- DODAMO ŠE KAZALEC - AKTIVIRAMO S KLJUKICO KOT JE TO PRAKSA ZA KLJUKO
Postovi: 2245
armas wrote:Predlagam še naslednje:
- vrsta jekla
- sigma v
- oznaka v koti
- kljuka
Možda bi bilo elegantnije da pri kreiranju nove šipke pamtimo stanje kuka-pokazivača koje je postavljeno prehodnim kreiranjem šipke. Pri takvom načinu rada bi pokazivače trebalo postavitti samo jednom a posle toga bi se automatski postavljali (sve dok ih ne isključite pri zadavanju neke nove šipke).
Hvala na predlogu, pribeležili smo ga.
Postovi: 2245
thenightrider wrote:Još jedan garantirano koristan prijedlog:
Pozdrav svima!
Nacin kako sada radi (ref.tacka->ref.pravac->orijentacija) vec omogucava da postavite mrezu kako zelite i gde zelite.
U trenutku zadavanja referentne tacke ne morate znati nista drugo osim da se na tom mestu nalazi ugao mreze - nije potrebno znati ni da li je taj ugao gornji-desni, donji levi..itd.
Zatim se zadaje pravac. Za to nije potrebno da se zna da li je to poduzni ili poprecni pravac mreze - jednostavno to je pravac jedne od stranica table mreze.
Nakon zadavanja pravca, ulazite u proceduru za zadavanje orijentacije referentne ttable. Kretanjem kursora misa, prikazuje se jedan od 8 (osam) mogucih polozaja u koji mozemo postaviti mrezu uskladjenih sa upravo zadatom referentnom tackom i upravo zadatim pravcem.
Na slici su prikazana dva polozaja referentne table u jednom kvadrantu i polozaji kursora misa (mali krstici) za njihovo dobijanje.
Za ostala tri kvadranta sve je analogno.
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Možda je, ovo što ću navesti, već negdje spominjano ali moram da rizikujem :D ...Mislim da bi bilo jako dobro da u nekoj od narednih verzija bude uvedena mogućnost da u rekapitulatoru mreža, pored rekapitulacije ukupne količine mreža potrebnih za pokrivanje neke oblasti sa mrežama(dakle, količina mreža koja podrazumjeva i otpad), bude prikazana i rekapitulacija stvarno ugrađenih mreža-kako ne bi smo stalno sabirali pojedinačne rekapitulatore pojedinih pozicija oplata(za pojedinačne oplate je prikazana količina bez otpada)...toliko...
Postovi: 2245
DaniloS wrote:Možda je, ovo što ću navesti, već negdje spominjano ali moram da rizikujem :D ...Mislim da bi bilo jako dobro da u nekoj od narednih verzija bude uvedena mogućnost da u rekapitulatoru mreža, pored rekapitulacije ukupne količine mreža potrebnih za pokrivanje neke oblasti sa mrežama(dakle, količina mreža koja podrazumjeva i otpad), bude prikazana i rekapitulacija stvarno ugrađenih mreža-kako ne bi smo stalno sabirali pojedinačne rekapitulatore pojedinih pozicija oplata(za pojedinačne oplate je prikazana količina bez otpada)...toliko...
Jeste, ovo je spominjano i ranije ali nije nikakav problem ni da se ponovi jos jednom.
Ovaj zahtev se vec nalazi u nasoj listi i trebalo bi da se nadje u sledecem Build-u ArmCAD-a.
SENAD
Postovi: 26
Pridružio se: Pon Okt 16, 2006 1:04 am
Post od SENAD »
Ja se iskreno nadam da će biti brzo,jer sam ja tu sugestiju poslao Dec 05, 2008.u međuvremenu sam se nasabirao količina i količina.
Pozdrav od Senada
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Evo još jedne stvari koja pomalo iritira:
-kod kontinuiranog postavljanja vilica u gredama ne zadržava se zadnji zadani zaštitni sloj betona nego se svaki put nanovo manualno treba upisivati isti. Što nebi bilo lakše da se pamti zadnji zadani pa da stvari idu kud i kamo brže...
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
...QUICK SELECT...
Uglavnom, u sklopu jednog crteža, postoji više pozicija oplata(nekada i do 100). Česta je potreba kopiranja sadržaja(armature) jedne pozicije oplate u neku drugu(novu) poziciju, kako bi uz manje ili veće intervencije formirali sadržaj te nove oplate. Mislim da bi bila zgodna opcija koja pruža mogućnost selektovanja samo željenih pozicija oplata-nešto kao opcija QUICK SELECT AutoCAD-a, gdje možemo selektovati samo željene lejere, vrste linija itd...
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
DaniloS wrote: ...Uglavnom, u sklopu jednog crteža, postoji više pozicija oplata(nekada i do 100)....
:shock:
Moram priznati da nikad, ali baš nikad, nisam imao na jednom crtežu više od jednoznamenkastog broje pozicija oplata, ma koliko kompliciran objekt bio, pa mi je ovo poprilično čudno. Ok, svatko ima svoj stil rada i to poštujem, samo kažem da mi je ovo malo čudno :)
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
Promakao mi je ranije Vaš odgovor. U pravu ste, čak je ovaj način elegantniji od onog mog prijedloga. Hvala!
dragolaj
Postovi: 50
Relativna gustina linija kod mreže
Post od dragolaj »
Da li bi se moglo u PARAMETRIMA kod MREŽA - dodati podešavanje REALTIVNE GUSTINE LINIJA kod MREŽA U POPREČNOM PRESEKU? (jer i nju prikazujemo crtkanom linijom (kao što postoji kod SIMBOLA PRESEKA (i kod METAL STUDIJA))
Postovi: 161
Lokacija: HRVATSKA
SORTIRANJE ARMATURNIH ŠIPKI
Prijedlog je da se u izborniku za sortiranje šipki armature mogu višestruko označavati kriteriji za sortiranje (npr. izbaci prazne pozicije, spoji iste šipke i posloži po promjeru armature) da se ne mora tri puta klikati za jednu radnju..
