Najprije vas pozdrdavljam i se izvinjavam na mojem lošem jeziku - šeljem vam poruku iz Slovenije.
Sa vašim programom radim več tri godine i sam sa nijime vrlo zadovoljan, ali imam i predloge i to sledeče.
- V bazi palice - nastaje problem kod broja palice 100 ili više jer se broji izpisuje v obliki 1.., tako da se ne vidi broj palice.
- drugi problem nastaje kot baze mreže i izpisa. Primjer: podane su mreže pod zaporednim borojem 1. Q424, 2.R424, 3.Q335, v bazi jih onda ručno uredim 1.R335, 2.R424, 3.Q424, na izpisu ostaje još stari pri vrstni red mreža.
- kod okna v kojem podajemo npr. palice u nosaću bilo bi dobro da bi bio dodatno okno uz kojem bi se izpisala kvadratura preseka palica v coni npr. 6X16R - 12,06cm2 - slično je v čarovnku, - jednoramne stepenice.
- molim vas još za stručni savjet o sidrnim dužinama - kada upotrebiti Ls1 i kada Ls2? Ja uvjek upotrbljavam Ls1 - dalše palice.
Ljepo pozdravljeni.
BAZE PALICE I MREŽE
Hvala na pozdravima i lepim recima - iz tehnickih razloga nismo bili u mogucnosti da se malo duze vreme posvecujemo forumu.
Podesavanje velicine fonta vrsi se u Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced.
Ukoliko je velicina fonta veca od standardnih 96 dpi ada je moguce da se ne vide sve cifre.
U PBAB propisima, veca duzina sidrenja odnosi se na "sidrenje pravim sipkama bez kuka napregnutim na zatezanje ili na pritisak, ili na sidrenje pritisnutih sipki sa kukama"
Manja duzina sidrenja odnosi se na "sidrenje zategnutih sipki sa kukama" i iznosi 2/3 vece duzine sidrenja.
Da li mozda imate kao sistemski font podesen "large font" ili font cija je velicina veca od uobicajenih 96 dpi ?V bazi palice - nastaje problem kod broja palice 100 ili više jer se broji izpisuje v obliki 1.., tako da se ne vidi broj palice.
Nisam bas razumeo u potpunosti - promenili ste redosled u bazi mreza a redosled u padajucoj listi u dijalozima za zadavanje i editovanje mreza i dalje prikazuju stari redosled ? Da li ste to mislili ? Vi ste zeleli da mreze koje cesto koristite stavite na pocetak liste tako da ih lakse pronalazite ?drugi problem nastaje kot baze mreže i izpisa. Primjer: podane su mreže pod zaporednim borojem 1. Q424, 2.R424, 3.Q335, v bazi jih onda ručno uredim 1.R335, 2.R424, 3.Q424, na izpisu ostaje još stari pri vrstni red mreža.
Ovo nije problem, to je korisno, ubelezicemo vas predlog.kod okna v kojem podajemo npr. palice u nosaću bilo bi dobro da bi bio dodatno okno uz kojem bi se izpisala kvadratura preseka palica v coni npr. 6X16R - 12,06cm2 - slično je v čarovnku, - jednoramne stepenice.
Dve duzine sidrenja (u nekim propisima - Bugarskim, postoje cak 4 duzine sidrenja) su potekle od toga sto je duzina sidrenja zavisna od nekoliko faktora, a najvazniji su da li sipka ima kuku ili ne i da li je sipka napregnuta na pritisak ili zatezanje.molim vas još za stručni savjet o sidrnim dužinama - kada upotrebiti Ls1 i kada Ls2? Ja uvjek upotrbljavam Ls1 - dalše palice.
Hvala vam na odgovoru, poručujem vam sledeče:
Kot fontova imam font "velika pisava" (srednji font) i to zbog velikosti displaya- ekrana 30" velikost fonta je nastavljena na standardnih 96 dpi, jer su drugčije broji vrlo maleni i je jako neugodno za upotrebu. Predlažem da se stup No - zaporedni broj malo razširi pa onda neče biti problema.
Oko mreža se razumijemo. Kod rada mreže podajem mešano, pa bi bilo dobro da bi u ukazu SORT podali još jedno ali možda dvije dodatne komande
1. uredi mreže po velikosti (enako kot pri palicah) - npr. 1.R283, Q283, R335, Q335 ... - nešto u tom smislu
2. Da bi dadali komandu da lučuje R i Q mreže.
Onda je potrebno proveriti da li su izpisi enaki podanim mrežama u bazi.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
