Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
EISD
Postovi: 10
Pridružio se: Pon Nov 10, 2014 9:41 am
Lokacija: Varna, Bulgaria
Post od EISD »
Zdravo.
Nedavno je ikona Arm CAD 7 počela da mi se otvara samo sa Advance steel - još jednim dodatkom u AutoCAD-u. Kada pokrenem Advance Steel, on učitava i moj ArmCAD - pojavljuje se prozor ArmCAD razmere za crtanje. Tek nedavno. Šta je pošlo naopako?
(Koristim prevodioca - izvinite ako je netačno)
Prijatno veče !
Postovi: 2159
Re: Arm CAD 7 je počeo da se otvara sa Advance steel
Ništa nije pošlo naopako.
U profil Advance steel ubacio se korisnički interfejs ArmCAD-a. To se desilo kada ste radili u Advance steel-u otvorili DWG koji je sadržao armaturu crtanu u programu ArmCAD. Kada se u AutoCAD-u otvara crtež koji sadrži entitete aplikacije koja je instalisana a nije pokrenuta (ArmCAD), izvršava se njeno automatsko pokretanje.
Prilikom svog pokretanja, ArmCAD proverava da li postoje njegovi meniji i komandni interfejs i ako ne postoje, automatski ih učitava. U tom trenutku je aktivan bio profil Advance steel-a i to je izazvalo da se od tog trenutka u profilu Advance steel-a vide i komande ArmCAD-a.
To ne znači da se ArmCAD stalno pokreće sa Advance steel-om.
Da izbacite menije ArmCAD-a iz profila Advancd Steel-a uradite sledeće:
- pokrenite Advance Steel
- sa komandne linije AutoCAD-a pokrenite komandu cui
- u dijalogu koji će se otvoriti, u gornjem levom delu nalazi se lista. Idite na dno liste i otvorite stavku (klik na znak "+") uz opciju "Partial customization files"
- otvoriće se lista korisničkih interfejsa. Ako u listi postoji stavka "ARMCAD7", kliknuti desnim klikom miša i iz menija odabrati "Unload ArmCAD7.CUIX"
Nakon toga izađite iz dijaloga na OK.
EISD
Postovi: 10
Post od EISD »
Hvala vam puno na detaljnom i brzom odgovoru!
Ali problem i dalje postoji.
1. Prilikom pokretanja Advance Steel-a i CUI prompta - u odeljku Delimične datoteke prilagođavanja nedostaje stavka "ARMCAD7".
2. Advanced steel se i dalje pokreće sa prozorom za crtanje „skale“, ali NE učitava trake ikona ArmCAD-a. Ali sumnjam da to usporava AS rad na taj način.
3. Ako je AS isključen i ArmCAD se pokrene sa njegove ikone - nema problema.
4. Ako je AS uključen i ArmCAD se pokrene sa ikone, on ponovo pokreće AS.
Koristim mrežnu verziju programa - ako je to važno.
Postovi: 2159
Dve su stvari koje ovde treba rešiti:
1) automatsko pokretanje ArmCAD-a kada ne želite
Pokrenite ArmCAD preko njegove ikone, pokrenite ArmCAD - Podešavanja - Funkcionalnost.
U ovom dijalogu u delu koji se odnosi na automatsko pokretanje ArmCAD-a odaberite prvu ili treću opciju iz liste.
2) problem sa neučitavanjem traka sa ikonama ArmCAD-a. Da li nedostaju samo trake ili i riboni i meni ?
Pokrenite AutoCAD preko ikone AutoCAD-a.
Sa komandne linije AutoCAD-a pokrenite komandu options
U dijalogu koji će se otvoriti idite na tab "Profiles".
Kliknite na profil "<<Unnamed Profile>> da ga odaberete a potom na dugme "Set Current"
U listi profila odaberite profil "ArmCAD7" i klikom na dugme "Delete", obrišite profil "ArmCAD7"
Izađite iz dijaloga na OK i izađite iz AutoCAD-a.
Pokrenite ArmCAD preko ikone ArmCAD-a.
Sada bi trebalo da profil ArmCAD-a bude pravilno inicijalizovan.
