Predlog za unapređenje specifikacije
uzonigor
Postovi: 21
Pridružio se: Pet Feb 25, 2022 4:38 pm
Post od uzonigor »
Da li je ikako moguće da se napravi automatsko osvežavanje već izbačene specifikacije, to bi uštedelo dosta vremena prilikom promena određenih pozicija armature u oplati. Ovo bi takođe predupredilo ponovno izbacivanje specifikacija za određene grupe oplata ukoliko se radi u fajlu sa mnogo oplata.
Unapred zahvalan na odgovoru,
Postovi: 2256
Re: Predlog za unapređenje specifikacije
Nažalost, to nije baš mnogo verovatno da će se napraviti.
Izmena koja utiče na specifikaciu može biti promena u prečniku jedne pozicije, ali može biti i brisanje i dodavanje 20 novih pozicija.
Može biti i skup desetina raznih izmena.
Specifikacija koja je postavljena na crtež sastoji se od niza ručno postavljenih tablica a automatsko ažuriranje bi verovatno trebalo da ih zameni drugim nizom tablica, pri čemu ni ukupan broj tablica ne mora ostati jednak ni dužina svake od tablica ne mora ostati jednaka prethodnom stanju.
Pretpostavljam da razumete da bi u velikom broju slučajeva automatski generisane tablice bile postavljene na način kako ne treba.
Program i sada omogućava da vidite da li su tablice specifikacije i rekapitulacije ažurne i da li ih je potrebno ponovo generisaati.
Potrebno je u Podešavanja - Funkcionalnost - Izveštaj uključiti "Obeležavanje neusaglašenih tabela na crtežu" pa će se jasno videti da ih treba osvežiti.
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Hvala puno na odgovoru. Nisam znao za postojanje pomenute opcije, probaću je.
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Naišao sam na još jednu stvar koja bi možda olakšala rad i uštedela malo vremena. Nakon što se oplate grupišu po etažama (slika u prilogu https://ibb.co/sySg0wJ), potrebno je prilikom štampanja specifikacije iznova i iznova selektovati određene grupe oplata i štampati pdf za svaku pojedinačno.
Da li je moguće ubaciti funkciju koja bi štampala sve grupe oplata u posebnim pdf fajlovima odjednom?
Takođe, kada se jednom oplate grupišu, a nakon toga se izvrši neka izmena, potrebno je opet grupisati oplate po elementima da bi se izbacila specifikacija na crtež. a nakon toga je potrebno vratiti oplate u prvobitne grupe po etažama. Da li je ovaj proces moguće nekako zaobići i ubrzati?
Jasno je da se ovo može preduprediti tako što jedan crtež neće imati previše oplata - ali šta ako se sve oplate nalaze u istom crtežu, odnosno .dwg fajlu?
Unapred zahvalan.
Postovi: 2256
uzonigor wrote: ↑Uto Mar 22, 2022 5:32 pm Nakon što se oplate grupišu po etažama (slika u prilogu https://ibb.co/sySg0wJ), potrebno je prilikom štampanja specifikacije iznova i iznova selektovati određene grupe oplata i štampati pdf za svaku pojedinačno.
Ako sam Vas razumeo, ono što Vi tražite je zapravo mogućnost snimanja konfiguracije trenutnog grupisanja kako bi se izborom određene konfiguracije svim oplatama postavila zapamćena pripadnost grupi ? Takođe, predlog je i da se omogući uzastopno štampanje više izveštaja ?
Funkcionisanje grupisanja oplata u programu ArmCAD zamišljeno je na pretpostavci da se jedna oplata može naći samo u jednoj grupi.
U suprotnom, ako se jedna oplata pojavljuje u više grupa, tada postoji realna opasnost da se armatura iz te oplate uračuna više puta.
Da li se o tome radi - imate oplate koje se ponavljaju na različitim delovima objekta ?
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Razmišljao sam o još jednom unapređenju specifikacije. Da li je ikako moguće napraviti funkciju koja će izbaciti specifikaciju za sve selektovane šipke, naravno razdvojene po oplatama kao što su i inače?
Srdačan pozdrav,
Igor
Postovi: 2256
Osnovna jedinica armature je oplata, a najvažnija stvar u specifikaciji je da bude tačna (da je sve uzeto u obzir i izbrojano kako treba)
Možete li dati neki primer kada bi ovo što predlažete bilo neophodno ?
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Ukoliko se na jednom crtežu nalaze elementi konstrukcije koji su podeljeni u više različitih oplata - jednostavnim selektovanje svih entiteta na crtežu dobila bi se specifikacija koja se "lepi" na taj crtež. Ovo već postoji u nekim drugim softverima, npr. Allplan. Allplan svakako ne bih komentarisao, jer je ArmCad u svakom smislu superiorniji što se tiče manipulacije šipkama i oplatama.
Postovi: 2256
Problem u ovome je što se slučajno ili namerno iz selekcije može izostaviti nešto pa će se dobiti pogrešna specifikacija.
Ne postoji način da se naknadno iskontroliše od kojih selektovanih entiteta je napravljena specifikacija, pa je samim time takva specifikacija veoma, veoma problematična.
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
U redu, hvala na odgovoru.
