Modalna analiza - nelogicnost
Objavljena: Uto Jul 05, 2022 10:18 am
Duže vreme vec koristim Tower ali na ovakav problem jos uvek nisam naisao.
Naime, konstrukcija hale - AB stubovi,celicne resetke na 4,35m i čelične rožnjače i krovni poprečni spregovi.
Sve je izmodelirano i urajdena je modalna analiza i dobijeni su očekivani rezultati (cca T1=1sec)
Međutim radi rešavanja nekih tehnoloških problema morao se dodati razupirač između dve rešetke u donjem pojasu. Tu nastaje prava zbrka, dodavanjem razupirača od čvora do čvora donjeg pojasa između dve rešetke prvi ton oscilovanja postaje T1=240sec, zatim sam pokušao dodavanje razupirača duž cele hale - rezulrat je isti. Kada štap pomerim izvan čvora rešetke (za 10cm) period oscilovanja T1 se vraća u očekivanim granicama, takođe i dodavanje razupirača od čvora do čvora i dodavanje dijagonala (praktično pravljenje podužnog sprega u donjem pojasu) daje očekivane rezultate očekivanim.
Šta bi moglo da uzrokuje problem perioda osclivanja pri dodavanju razupirača u samo jednom polju?
(Inače, probao sam i modeliranje krute veze kao i zglobne - rezultati su isti).
