Modelovanje stuba i grede
Kako izmodelovati spoj ekscentricno postavljenog stuba u odnosu na gredu /po EC8/ imajucu u vidu zadovoljenje geometrijskog uslova e<bw/4. Ovo iz razloga sto vrlo cesto u konstrukciji nemamo samo centricno postavljene stubove u odnosu na grede, a stub ne ispunjava uslov da ga mozemo modelirati kao zid?
Re: Modelovanje stuba i grede
....volio bih pročitati nečiji komentar!
Imam sad takav slučaj. Stub je na višim etažama 30/60 cm a na nižim 30/90 cm a grede koje su upravne na dužu stranu poprečnog preseka stuba imaju dimenzije 25/45 cm i jedna ivica im se poklapa sa ivicom stuba. Znači da je na višim etažama druga ivica grede udaljena od druge ivice stuba za 35 a na nižim za 65 cm. Stub sam modelirao linijski bez ekscentricnosti u težištu preseka stuba a gredu takođe linijski u njenom težištu preseka (u ravni ploče). Te dve osovinske linije stuba i grede nemaju dodira. Tu sam kao spoj u ravni grede (ploče) ubacio nove kratke grede preseka 25/100 sa množiocima nosivosti na savijanje, smicanje, torziju 1000 i množioc težine 0.
To mi nekako ne izgleda ispravno modelovanje...ako sam vas dobro razumio. Volio bih to vidjeti...ako moze na privatnu poruku vas mejl...
Mislim da je ovo skroz pogresno...ovo 25/100 pogovovo. Prvo: vertikalna osa stubova mora biti jedinstvena od dna do vrha...postoji opcija ravnanje presjeka uz koju se modelira ekscentricno postavljanje kako stubova tako i greda...No, nije to bilo moje pitanje..pa smo daleko otisli...pozdrav svakako.
..uostalom moje pitanje je krajnje jednostavno. "Da li Eurokod dozvoljava (mislim da ne!!) spoj stuba i grede a da je sirina stuba veca od 2x sirine grede." I sta raditi kad u konstrukciji imamo takav slucaj...sto je dosta cesto!
Rajko, pomenuo si da je stub uzak da bi ga modelirao kao platno a postoji ekscentricitet u odnosu na gredu. Zato sam i pisao o ovakvom medeliranju bez osvrtanja na EC8. Izvini na iskakanju iz teme. Ovo sam pisao i zbog drugih kolega.
Može da se modelira sa stubom kome se zada ekscentricitet ali pomeranjem ose stuba pomeraju se i rasponi polja kod ploče ili grede pa je raspodela uticaja na vertikalne elemente drugačija od realnog stanja. Uzmi za slučaj stub 30/145 cm ili 40 sa 190 cm sa gredom na ivici. Modeliranjem sa stubom u osi grede smanjujes ili povećavaš raspon ploče za značajan iznos u odnosu na realno stanje i utičeš na doprinos u prihvatanju gravitacionog opterećenja kod susednih stubova. Presek 25/100 uzeo sam slučajno, može se uzeti 25/25, 50/50,... važan je množioc.
Zašto stub mora da se modelira u liniji, zašto vertikalna osa kroz spratove mora biti jedinstvena. Gde to piše. Imam model za objekat sa 10 etaža sa stubovima modeliranim kao platna i model sa stubovima modeliranim na ovaj način. Uticaji u stubovima na ova dva modela su skoro identični
Elm, poslao bih ti na mejl, primjer modela koji me muci...pa da vidis!!
Na kraju grede tj. spoju sa stubom postaviti zglob - ako nije moguce ispuniti postavljeni zahtjev EC8.
Kolega NBM...zglob nista ne resava.!!!..zadati uslov ni tada nije ispunjen
Poznato mi je da su po EC8, spojevi greda sa stubovima, pozeljna mjesta za formiranje plasticnih zglobova, ali se to ne obezbjedjuje umetanjem zglobova na tim mjestima (M=0) vec se ciklicna preraspodjela momenata savijanja obezbjedjuje povecanom krutosti stubova na savijanje u odnosu na grede za 30%. Iz ovog uslova se obezbjedjuje potrebna armatura u cvorovima, a svakako vrijednost momenta na kraju grede nije jednaka nuli, sto bi bio slucaj ako se na tom mjestu postavi zglob. Nije stvar u tome da mi postavimo zglob i tako "rijesimo" problem, kad to nije realno stanje u konstrukciji, jer se radi o ukljestenju. I drugo, sta cemo sa izvjestajem po capacity design u kojem i dalje ostaje da trazeni geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1. (2) nije ispunjen.
Jedino rešenje je da se ta veća dimenzija poprečnog preseka stuba smanji na dvostruku širinu grede, da bi se ispoštovao uslov iz EC8, ili da se poveća širina grede.
U pravu ste, Rajko, ne može se armiranjem uticati na ovaj uslov
