Redosled oplata i prebacivanje crteža u drugi .dwg fajl
uzonigor
Postovi: 21
Pridružio se: Pet Feb 25, 2022 4:38 pm
Post od uzonigor »
Imam sledeći problem. Nakon sortiranja oplata u jednom .dwg fajlu redom od 1-3 npr. (pos Z 1-Pr, pos Z 1-P1,pos Z 1-P2, pos Z 1-P3 itd...) želim da prebacim crtež u drugi .dwg fajl. Nakon ubacivanja u drugi .dwg fajl prethodno poređane oplate ne zadrže isti redosled. Da li je moguće nekako rešiti ovaj problem, jer postaje zamorno iznova i iznova sortirati oplate pre izbacivanja specifikacije na crtež?
Unapred zahvalan.
Postovi: 2256
Re: Redosled oplata i prebacivanje crteža u drugi .dwg fajl
Verovatno se u novi fajl oplate ubacuju po redosledu svog nastanka a ne prema rednom broju.
Zabeležili smo i stavićemo u radnu listu za ArmCAD 7.
Hvala Vam što ste nam prijavili ovu pojavu.
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Pozdrav, da li ste možda uspeli da uradite nešto po ovom pitanju?
Srdačan pozdrav,
Postovi: 2256
Problem je u tome što je postupak prebacivanja entitata iz jednog u drugi crtež podleže istim zakonima kao i ručno crtanje i pravljenje novih entiteta.
Ono što se selektuje su entiteti (to su vidljivi delovi baze podataka AutoCAD-a)
Ono što se sa njima prebacuje u drugi crtež automatski su objekti (oni nisu vidljivi)
Kada se neki entitet ubaci u drugi crtež on sa sobom povuče i hijerarhiju objekata kojima pripada (poziciju i oplatu).
Ako je prvo ubacen entitet pozicije br 33 iz oplate "oplata broj 10", u novom crtežu će se prvo napraviti "oplata broj 10" i u toj oplati pozicija br 33.
Ako se posle toga ubaci entitet pozicije br 22 i oplate "oplata broj 2", u novom crtežu će se napraviti "oplata broj 2" i u toj oplati pozicija br 22.
Ako se posle toga ubaci entitet pozicije br 44 i oplate "oplata broj 10", u novom crtežu će se pronaći da već postoji "oplata broj 10" i u toj oplati će se napraviti br 44.
U spisku oplata, "oplata 10" će biti ispred "oplate 2" jer je prva napravljena.
Razlika između oplata i pozicija je u tome što kod pozicija mogu postojati "rupe" u numerisanju, a pošto oplate nemaju "numerisanje" već samo uređeni raspored, kod njih "rupa" u rasporedu ne može biti i njima se broj (koji određuje redosled) automatski dodeljuje pri pravljenju i može se promeniti pri samo pri uređivanju (u dijalogu)
Od redosleda ubacivanja entiteta zavisiće redosled pravljenja oplata. Tu nema mnogo toga šta možemo učiniti.
Možete relativno jednostavno učiniti sledeće: napravite kopiju crteža i obrišite sve pozicije iz njega. On će sada samo sadržati "kostur" od praznih oplata.
Iz originalnog crteža u crtež sa kosturom oplata ubacujte šipke. Sve šipke koje se ubacuju će biti ubačene u "svoju" oplatu a redosled oplata neće biti promenjen.
uzonigor
Postovi: 21
Post od uzonigor »
Hvala na brzom odgovoru, isprobacemo vaše rešenje.
