Armcad 6 - Iskaz mreza i plan rezanja
NameNo
Postovi: 11
Pridružio se: Uto Apr 20, 2010 1:24 pm
Post od NameNo »
Zanima me zasto Armcad ovakve dijelove otpada ne koristi, te da li je moguce podesiti da ih uzme u obzir?
https://ibb.co/k06snKP
Rajko
Postovi: 148
Re: Armcad 6 - Iskaz mreza i plan rezanja
Post od Rajko »
Poz.
U ovom slucaju ga program ne moze iskoristiti iz jednostanog razloga sto je "otpadno parce mreze" manje povrsine od dijela mreze koje je potrebno da pokrije potrebnu povrsinu.
NameNo
Postovi: 11
Post od NameNo »
Evo jos jedan primjer gdje se mozda bolje vidi, mozda tamo bas nije bilo najjasnije..
https://ibb.co/9GD69wv
Znaci ovaj komad koji se ugradjuje je sa svake strane mreze umanjen jos za 10 cm a armcad uzima novu mrezu.
Da li je to nekakav bug u programu ili je jednostavno takav algoritam? Ako jeste, da li ce to biti ispravljeno u armcadu 7?
Hvala, LP!
Rajko
Postovi: 148
Post od Rajko »
E to onda nije nesto u redu....meni nije takav slucaj, vec mi to parce iskoristi iz iste mreze..Ovo vam je nesto podeseno na njemackom, pa ne shvatam bas najbolje sta je u pitanju..
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Nažalost, mislim da komanda isjecanja komada iz mreže funkcioniše na način da taj otpadni dio uopšte ničim nije tretiran(kao da niste ni iskunili komad mreže-ako pogledate ukupnu težinu mreže 1- vidićete da je 74,3kg, koliko je teška cijela mreža, bez obzira što joj otkinut poveći komad). Moguće da je to namjenjeno malim otvorima za dimnjake recimo, koji nemaju značajnu ulogu, pa se onda ta mala težina i ne odbija od ukupne težine.
Ja u takvim slučajevima nacrtam ručno pravougaonik (crtkanom i debljom linijom kako bi se razlikovao od ostalih položenih mreža) tačno tih otpadnih dimenzija, na dijagonali ručno upišem dimenzije i napišem da je to otpad. Za sada je to jedini način za taj konkretan slučaj.
S obzirom da se ArmCAD sve češće i češće koristi za Njemačko tržište koje je mnogo zahtjevnije od našeg, nadam se da će autori nešto uraditi po tom pitanju.
NameNo
Postovi: 11
Post od NameNo »
Zahvaljujem na odgovoru!
Izgleda da nam preostaje nadati se da će armcad 7 riješiti taj problem.
Postovi: 2250
NameNo wrote: Uto Feb 23, 2021 10:50 pm Zanima me zasto Armcad ovakve dijelove otpada ne koristi, te da li je moguce podesiti da ih uzme u obzir?
ArmCAD 6 može da koristi takve delove otpada. Potrebno je samo da se uključi "Optimalniji ali sporiji algoritam za plan sečenja"
Nažalost, za ovaj granični slučaj (kada se jedno parče TAČNO uklapa u drugi deo sečene mreže) i ovaj algoritam može zaključiti da se ta dva parčeta ne mogu uklopiti. Radi se o pitanju geometrijske tolerancije i neki put će se u ovom graničnom slučaju ( i samo u graničnom slučaju), u ArmCAD-u 6 doći do ovakvog rezultata - da se ta dva parčeta ne mogu uklopiti u jednu tablu.
U opštem slučaju koji nije geometrijski kritičan ni sporan, ArmCAD 6 će vršiti uklapanja.
ili ovako
U ArmCAD-u 7 je dodatno unapređen ovaj algoritam i osposobljen je za bolje rešavanje graničnih slučajeva.
NameNo
Postovi: 11
Post od NameNo »
Odlično, hvala na info!
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Ukoliko u ArmCAD-u 7 ovo već nije primjenjeno (nisam ga još koristio), onda može poslužiti kao prijedlog. Na slici je prikazan dio mreže koji bi trebalo produžiti upravo onoliko koliko je prema planu sječenja prikazano da prostora za produženje ima. Međutim, naravno da algoritam ima svoju logiku pa baš to i takvo produženje jednog parčeta potpuno mijenja sav plan sječenja.
Da li je moguće uraditi da plan sječenja koji izbacujemo na crtež (iz izvještaja) bude "živ", te na njemu da uradimo korekciju pojedinačne parčadi onako kako bi nam odgovaralo, a da se to odrazi na mreže sa crteža. Dakle da veza plana sječenja iz izvještaja (koji izbacimo na crtež, kako bi tu manipulisali njime) bude dvosmjerna - povezana sa mrežama sa crteža. Možda je moguće uraditi i da ta manipulacija otpadom (komadima) bude moguća već u editoru hartije, bez da izvještaj izbacujemo na crtež.
https://ibb.co/vZhJMpL
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
I još jedan prijedlog, naravno, ukoliko već nije primjenjen u ArmCAD-u 7.
Kod popločavanja velikih ploha mrežama, kada položaj preklopa nije od velike važnosti, zgodno bi bilo da postoji opcija u editovanju serija mreža na mjestu popločavanje - gdje imamo opciju Auto i cik-cak, da postoji dodatna mogućnost za zadavanje još jednog načina popločavanja i to na način koji slijedi sam način ugradnje mreža -> poploča se potpuno jedan red (podužni recimo) i na njegovom kraju se pojavljuje otpad dužine X. Sledeći red (podužni ponovo) startuje sa komadom dužine X i zatim idu cijele mreže. I tako sve do kraja poslednjeg reda. Ovo je način za minimiziranje otpada na velikim plohama i nešto što je prilično zgodno za izvođenje.
https://ibb.co/hg24j61
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Naravno da se, ovo što sam napisao, može uraditi i "pješke" u ArmCAD-u, ali pretpostavljam da je moguće napraviti i algoritam koji bi uštedio mnogo vremena. U primjeru ispod su urađena dva načina polaganja kako bi se slikovito vidjelo šta sam imao na umu. Prikazane su i sikce sječenja kao i količina otpada.
https://ibb.co/LxT9dPH
https://ibb.co/vLGGfNt
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
Možda je o ovome već neko pisao a možda je problem u međuvremenu riješen.
Prikaz mreža u poprečnom presjeku-oblast popločavanja. Ova naredba odlično radi u redovnoj razmjeri (1:50). Čim promjenimo razmjeru entiteta, oblast popločavanja se greškom promjeni-poveća se (za razmjeru 1:25 poveća se 4x dužina oblasti popločavanja).
https://ibb.co/PCxm7dn
Postovi: 2250
DaniloS wrote: Sub Apr 15, 2023 11:54 am Možda je o ovome već neko pisao a možda je problem u međuvremenu riješen.
Ovo je ispravljeno polovinom 2019. godine. Koji Build ArmCAD-a 6 koristite ?
DaniloS
Postovi: 125
Lokacija: Sarajevo
Post od DaniloS »
U slučaju kada armaturu zidova (mreže) prikazujemo u osnovi, pojavljuje se potreba prikazivanja specifikatora mreža, isto kao što imamo kod šipki.
Bilo bi zgodno imati automatizovanu tu komandu, koja bi funkcionisala kao na slici ispod:
https://ibb.co/WKstNsR
Postovi: 2250
DaniloS wrote: Sre Okt 30, 2024 1:29 pm U slučaju kada armaturu zidova (mreže) prikazujemo u osnovi, pojavljuje se potreba prikazivanja specifikatora mreža, isto kao što imamo kod šipki.
ArmCAD 7 ima mogućnost pravljenja specifikatora za mreže u preseku.
