Posebni karakteri %%C problem
- Postovi: 25
- Pridružio se: Uto Dec 29, 2020 8:55 am
Dobar dan,
Problem na koji sam naišao sa najnovijim buildom, u kombinaciji sa BricsCAD-om 21 je sledeći -
Prilikom štampanja crteža (print to pdf) pdf čitač kao da ne prepoznaje posebne simbole, tačnije %%C (Ф) ili %%P (±)
Kad su ukucani u običnom tekstu sve se vidi regularno, ali u kotama šipki umesto Ф, pdf prikaže samo %
Kako rešiti ovaj problem?
Hvala.
Hvala.
Re: Posebni karakteri %%C problem
Da li se pri direktnoj štampi na printer (pravi printer) iz Bricscada ti simboli štampaju kako treba?
- Postovi: 2
- Pridružio se: Pon Jan 11, 2021 3:36 pm
I meni se to događalo pa sam to riješio s Microsoft print to PDF.
- Postovi: 25
Nisam pokušavao sa pravom štampom, jer šaljem klijentima sve u PDF formatu.
Preko Microsoft print to pdf se karakteri vide normalno, ali nema opcija za veće i custom formate papira, pa mi ne pomaže mnogo.
Hvala, u svakom slučaju
Pošaljite nam jedan crtež pa ga možemo ispitati i ako treba mi ćemo proizvođaču BricsCAD-a prijaviti problem sa njihovim izvozom u PDF.
- Postovi: 25
Zahvaljujem se na fajlovima.
Probali smo funkciju "Export PDF.." i na BricsCAD v20 i na v18 i na v17, i uvek smo dobili ispravan ispis specijalnog znaka FI (%%c)
Mi smo koristili "Export PDF.." koja se poziva iz menija "File", a Vi ste napisali print to pdf, da li je to isto što smo mi uradili ?
share pics online
Koju verziju (i podverziju BricsCAD-a) koristite ? (to se vidi kada pokrenete komandu "About BricsCAD..." iz horizontalnog menija "Help")
share pics online
- Postovi: 25
Koristim
BricsCAD Pro
Version 21.1.06 (x64) revision 89450
Na prethodnim verzijama je sve bilo ok.
Pravim PDF preko printa (CTRL + P), pa u dijalogu za štampu biram "print to pdf", jer mi ta opcija daje najviše različlitih varijanti za biranje veličine papira sl...
Svakako, pokušao sam sad i export pdf, opet izbacuje %
Uspeo sam da rešim problem tako što u opciji stilovi kotiranja napravim razmak pre %%C u svakom pojedinačnom dijalogu (za šipku, za serije itd.), ali kad napravim novi stil, opet se isto dešava
BricsCAD Pro
Sada smo ispitali i u pravu ste, u verziji v21 dolazi do greške i sa %%c u izvezenom PDF-u ne vidi znak FI.
Porblem smo prijavili proizvođaču BricsCAD-a.
Juče smo obavestili Bricsys (proizvodjača BricsCAD-a) o problemu i odmah su nam oghovorili da znaju za tu grešku i da su je nedavno ispravili.
Testirali smo njihovu Beta verziju v21.2 i u njoj se ovaj problem ne javlja - %%c se ispravno prikazuje kao Ø pri izvozu u PDF.
Dakle, sačekajte nekoliko dana i kada bude objavljen v21.2 instalirajte je. Pri tome ne morate deinstalirati ArmCAD.
- Postovi: 25
