Šipke - specifikacija
sirrah
Postovi: 17
Pridružio se: Čet Dec 03, 2009 1:13 pm
Post od sirrah »
Može li se namjestiti da u specifikaciji šipki piše duljina vanjskih dimenzija, a ne centrična?
Kada crtamo vilice, tj uzengije u armcadu, njena visina je dana kao centrična visina, osnosno od osi do osi šipke. ako uzmemo da je ploča debljine 80 cm i potrebni zaštitni sloj 5 cm, a vilice od šipki fi 20 mm onda je potrebna stvarna ukupna visina vilice 70 cm tj crtamo ju visine 68 cm koja će biti i prikazana u iskazu armature. S obzirom da trenutno radimo izvedbenu dokumentaciju za Njemačku, tamo traže da se u iskazu armature prikazuje njena ukupna visina, tj dužina po vanjskom obodu vilice. Da li je to uopće moguće nekako podesiti? Mi nismo uspjeli.
Mogli bi samo crtati vilicu nižu za promjer šipke, ali onda pri crtanju nekih detalja i pri uključenju prikaza debljine šipke taj prikaz neće biti ispravan.
Re: Šipke - specifikacija
Da li se armatura crta osno ili ne je stvar konvencije. To je složeno pitanje. Šipke imaju i svoju debljinu i ne savijaju (prelamaju) se oko tačke već se savijaju oko trna dimenzije reda veličine nekoliko prečnika šipke.
Uglavnom se šipke crtaju osno (ali ima izuzetaka) a uzengije se po pravilu crtaju gabaritno.
Da bi ste mogli jednu pravougaonu uzengiju nacrtati jednostavnim crtanjem jednog pravougaonika a ne crtanjem šest pravih segmenata i četiri luka, moraju se uvesti određene pretpostavke.
Uobičajeno je da se uzengije u specifikaciji obeležavaju (kotiraju) prema svojem gabaritu, pa ako je potrebna stvarna ukupna visina (spoljašnja dimenzija - gabarit) uzengije 70, crtate je sa visinom 70 a ne 68. Ukupna dužina uzengije gabarita 70 će biti približnija stvarnoj dužini od uzengije nacrtane prema osnim dimenzijama.
U detalju sa uključenom debljinom ne možete dobiti potpuno poklapanje sa stvarnim stanjem i to je nešto sa čime morate da se pomirite. Razlike su male (debljina šipke) ali to je cena da bi ste mogli šipke crtati jednostavno.
sirrah
Postovi: 17
Post od sirrah »
Prema EN ISO 3766:
Bar length (cutting length) in millimetres or metres. It shall be specified whether the length is calculated on the basis of outside dimensions (Method A) or the centreline (Method B). When Method A is applied, the outside dimensions of Table 5 shall be used. It should also be specified whether there has been a correction, e.g. for bends or endhooks.
