DXF import i geometrijska nepreciznost
Jedan od uzroka geometrijskih grešaka u programu Tower koji može biti skoro neuhvatljiv za otkrivanje uz to sa prilično frustrirajućim efektima jeste uvoz geometrije preko DXF fajla sa nedovoljnom tačnošću.
DXF fajl čuva informacije u tekstualnom (ASCII) obliku (za razliku od DWG fajla koji cuva informacije u binarnom obliku i bez gubitka tačnosti)
Primer: ako snimite broj 0.3333333333333333333333 u binarnom obliku on će se kada ga ponovo učitate uvek imati istu vrednost. Ali ako ovaj broj snimite u tekstualnom obliku, recimo sa 10 decimala, taj broj ce pri učitavanju postati 0.3333333333000000000.
Osnovna geometrijska tačnost programa Tower je 1e-7 što znaci da DXF mora imati tačnost najmanje 8-9 decimalnih mesta da bi koordinate bile pouzdane.
Broj decimalnih mesta (sa kojim ce se snimati DXF fajl) može da se podesi u dijalogu za "Save As" opcija Tools->Options->DXF options - podesite broj decimalnih mesta obavezno na maksimalnih 16. :wink:
Hedge
Pridružio se: Uto Dec 03, 2013 4:38 pm
Re: DXF import i geometrijska nepreciznost
Post od Hedge »
Imam slican problem ali pri eksportu modela u DXF-u. Naime duzine polja se nakon eksporta i otvaranja u AutoCAD-u (u mom slucaju kontinualac na 2 polja) se menjaju i to za oko 0.2-0.5 cm. Odnosno jedno polje postaje duze, a drugo krace. (600 bude 600.23 i 400 je 399.66).
Pretpostavljam da se desavaju neke greske pri kreiranju DXF fajla ili je potrebno nesto podesiti?
Ovo svakako nije bas veliki problem, ali ipak iritira posto se moraju podesavati tolerancije pri kotiranju ili prosto menjati vrednosti na kotama rucno.
EDIT: Takodje se i ukupna duzina menja, tj nije tacno 1000cm
Ovo o cemu Vi govorite nije DXF eksport modela vec eksport grafickog bloka u DXF sto je potpuno razlicito.
Graficki blok je namenjen za stampanje i kao takav ne sadrzi tacnu vec pribliznu geometriju. Tacnost te geometrije je na nivou piksela i debljina linija. Prvenstvena namena eksportovanja grafickog bloka je kako bi se izolinije armature ili dijagrami sila prebacili u DXF fakl koji bi se mogao upotrebiti u vidu podloge za crtanje armature u Autocad-u (odnosno ArmCAD-u).
U programu Tower, za eksport modela u DXF fajl predvidjena je posebna komanda koja radi sa tacnom geometrijom modela i kod koje se ne javlja nikakva greska u dimenzijama.
