Minimalna vertikalna armatura prema eurocode-u za armiranobetonske zidove je 0,002Ac gdje je Ac površina poprečnog presjeka zida. tj. polovica od te vrijednosti na svaku stranu. Također piše i da za seizmičke zidove treba trećinu ukupne vertikalne armature postaviti na L/10 od ruba zida gdje je L duljina zida. Piše i da se zidovi proračunavaju slično kao i stupovi. Za stupove je minimalni mehanički koeficijent armiranja 0,043 odnosno 0,05(iz interakcijskih dijagrama).
Pitanje je sljedeće: kako armirati zid duljine 10 m minimalnom armaturom tj. ako je zid opterećen malim momentom savijanja u svojoj ravnini, ako je debljina zida 20 cm?
Prema ovim pravilima trebalo bi ga armirati mrežama obostrano Q257 budući da je 0,002 x 20cm x 100cm=4cm2 te ako je rasporedimo na dvije strane to je 2 cm2 pa možemo staviti mrežu Q257.
Krajevi zida (nejasan dio)
Ako ga armiramo tako da stavimo trećinu ukupne armature na duljini L/10 to bi bilo 8x2,57x2=41,12cm2 a to je prema mom mišljenu previše.
Ako ga armiramo kao stup onda je 0,05 x fcd/fyd x b x h=0,05 x 1,67/43,47 x20 x 1000=38.41 cm2 što je također velika vrijednost.
U knizi betonske konstrukcije(Jure Radić) je minimalna armatura stavljena kao 0,022fck/fyk x bw x d te prema tome ispada 0,022 x 2,5/50 x 20 x 950=20,90 cm2.
znači ispada da treba staviti od 11 do 21 šipke fi 16 u svaki kraj zida da bi armirali zid minimalnom armaturom iako bi prema proračunu bilo dovoljno 4fi 16 ili manje....
Molim vaše mišljenje ili ispravak ako sam nešto krivo shvatio.
Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u
Re: Minimalna armatura ab zidova prema eurocode-u
Ta minimalna armatura po ćoškova o kojoj pričate odnosi se na duktilne zidove, koji sigurno nisu dimenzija kao ovaj koji ste naveli. I u našem pravilniku postoji razlika između duktilnih i zidova velikih raspona, kod kojih se armatura ravnomjerno raspoređuje duž cijeloga zida.. Pošto ste i sami rekli da su uticaji mali, tako da na toliki zid nema šanse da će vam biti potrebna neka armatura po ćoškova bez par šipki, zbog regulacije napona po ćoškovima.... Na ovom forumu ste imali diskusiju o tome viewtopic.php?f=9&t=1210&p=4693&hilit=s ... dovi#p4693
Da to bi bilo potpuno logično i nameće se samo od sebe. Molim samo da mi kažete ukoliko znate gdje bi ta pravila mogao naći u eurocodeu-2.
Potražite u EC-ovima, pre svega EC8 veliki lako armirani zidovi... Al pošto je tu sve šturo objašnjeno najbolje bi bilo da nađete neku stručnu literaturu....
