Imamo problem sa kotiranjem štapova rešetke. Naime dužinu štapa možemo iskotirati bez problema, ali problem nam
predstavlja kotiranje kuta između dva štapa rešetke (naredba angular).
Isto tako nam se pojavila potreba kotiranja kuta urezivanja lima, koji ne možemo iskotirati niti na nacrtu niti na izvađenom
radioničkom nacrtu.
Jedini način da iskotiramo kut urezivanja rešetke ili lima na izvađenom radioničkom nacrtu je da "razbijemo" element.
Dali postoji rješenje za naš problem?
Kotiranje elemenata
Re: Kotiranje elemenata
Kada se pokrene komanda za postavljanje kota uglova (Dim -> Angular) na komandnoj liniji ce pisati sledece:
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Ovo govori da se mogu selektovati lukovi, krugovi i linije i to se odnosi samo na originalne AutoCAD-ove entitete koji se bas tako i zovu "arc", "circle" i "line". Selektovanje drugih entiteta nije podrzano.
Na svu srecu, na komandnoj liniji postoji i ovo <specify vertex> koje vadi stvar. To sto se nalazi unutar znakova manje-vece ("< ...>") oznacava da ce ta opcija biti aktivirana ako se pritisne "enter" ili desni klik misa (ako je podesen da znaci "enter").
Kada se aktivira ova komanda ulazi se u proceduru formiranja ugaone kote:
Specify angle vertex: - treba kliknuti na teme ugla
Specify first angle endpoint: - treba izabrati tacku sa prvog kraka
Specify second angle endpoint: - treba izabrati tacku sa drugog kraka
Non-associative dimension created.
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: - treba izabrati polozaj luka ugaone kote
Enter dimension text <38>: - ovo je jasno
Enter text location (or press ENTER): - i ovo je jasno cemu sluzi
Kako se postavljaju slike na ovom forumu mozete procitati ovde: viewtopic.php?f=7&t=1073
Ovo nisam bas dobro razumeo - zamolio bih Vas za sliku ako mozete ...tomo_SB wrote: Isto tako nam se pojavila potreba kotiranja kuta urezivanja lima, koji ne možemo iskotirati niti na nacrtu niti na izvađenom
radioničkom nacrtu.
Zahvaljujemo se na brzom odgovoru.
Sve funkcionira, sve se može iskotirati na gore navedeni način.
Malo smo požurili sa postavljanjem pitanja, bez da smo dovoljno puta pokušali iskotirati element.
Lijep pozdrav
Lijep pozdrav
