generisanje izvestaja
Prilikom generisanja izvestaja , dobijam sve fontove i karaktere
pomesane i grupisane po veritali papira, tako da se u izvestaju nista ne vidi
i neupotrebljiv je...
Da li u necemu gresim? , nikakvim podesavanjem nisam uspeo da
formiram pravilan upotrebljiv izvestaj i rekapitilaciju, ni stapova ni limova
Mozete li nam reci koji je operativni sistem u pitanju ? Takodje, recite nam i sa kojim AutoCAD-om radite ?
Jos jedan korisnik nam se javio sa istim problemom ali mi nismo nikako uspeli da simuliramo takvo ponasanje kod nas. Ni mi ne znamo o cemu se radi i koji je uzrok. Najbolje bi bilo da nam se javite telefonom pa cemo pokusati da resimo problem.
Operativni sistem je:
Microsoft Windows XP , service pack 3 , profesional , version 2002
Auto CAd je 2009,
mada na racunaru imam instaliran i 2010, pre toga.
Odnosno instaliraop sam 2009_tku kako bi mogao da instaliram MetalStudio.
Saljem i izgled ekrana sa generisanim izvestajem iz metal studija...
Nisam se javljao do sada zbog godisnjeg odmora, upravo sam na novom projektu i problem se nastavlja.
Javicu se sutra pre podne, mada necu biti pored racunara sa instaliranim Metal Studiom, ali da pokusamo...
Auto CAd je 2009,
Ustanovili smo u cemu je problem sa izvestajem.
Javlja se kod korisnika koji imaju jednu odredjenu familiju HASP kljuceva. (To su korisnici koji vec imaju Tower ili ArmCAD na jednom kljucu i imaju Metal Studio na drugom kljucu - a taj kljuc je kljuc "druge familije" - sa drugim pristupnim siframa)
Kod tih korisnika javljao se problem u prikazivanju izvestaja.
Gresku smo nedavno identifikovali i otklonili.
Dok ne izadje novi Build, mozemo ponuditi jedno privremeno resenje - Build 1028 - to je prilicno stabilna verzija i pri kraju je testiranja. Sadrzi nekoliko novih funkcija od kojih ce neke od njih biti objavljene u prvoj narednoj verziji a neke od njih ce sacekati verziju posle.
Evo linka do 32-bitne verzije:
http://www.radimpex.rs/downloads/metalstudio_1028.exe
Evo linka do 64-bitne verzije.
http://www.radimpex.rs/downloads/metals ... 4_1028.exe
Novi Build bi trebao da izadje za nekoliko dana - najverovatnije u oku sledece nedelje.
Evo linka sa malom ispravkom: fali donja crta ispred 1028dizalica wrote:Sve pohvale za azurnost,
Link do privremenog build_a 1028.exe ne radi,
dok link za build 1028 (x64) radi---nazalost on mi ne treba za sada
da li mozes da postavis ponovo link za 1028 (32_bitni) ?
Unapred zahvalan,
Nisam Milan ali verujem da resava problem!
build 1035
Problem sa generisanjem izvestaja nisam resio ni prilikom instalacije pomocne verzije builda 1028, a ni prilikom zvanicnog builda 1035...
Javljam se sa zakasnjenjem jer ne stizem da eksperimentisem sa
instalacijom MetalStudia (nemam vremena da se bavim instalacijom, moram da projektujem...)
Elem... ni build 1028 a ni 1035 prilokom instalacije ne podizu osnovni MENU - Metal Studia. *.cui jeste load_ovan ali ne i prikazan
Jedino ponovnom instalacijom Acad_a 2009 i instalacijom builda1020, imam operativni MetalStudio doduse bez izvestaja i specifikacije, ali barem nesto radi...
Moja je greska jer ne stizem da Vas kontaktiram (telefonom) i da pokusamo da otkolnimo ovaj problemcic...
Ja idem malo na odmor (zasluzeni) , i nadam se da cemo imati neke rezultate po povratku, ako ne sledi poziv...
Nisam spomenuo da prilokom instalacije build1020 kao i nekim drugim korisnicima prijavljuje da nema hasp oznaka greske 007 iili tako nesto, ali ipak pusti da se instalira i kao sto rekoh program radi sve ok sem izvestaja,
Dok kod instalacije build1035 greske hasp not found 007 nema , ali kao sto rekoh nema ni menu metalstudia,
prilokom pokretanja programa vise puta , a i prilikom pokusaja da se vratim na build 1020 program se ne startuje i prikazuje gresku:
greska:1403
razlog:2
lokacija:0
Meni najlaksi nacin da to regulisem jeste, deinstalacija ACad_a i ponovna instalacija svega izpocetka
greska:1403
razlog:2
lokacija:0
oko menija METALSTUDIO-a: mozda moze da pomogne kucas komandu menuload ili cuiload pa oznacis METALSTUDIO pa UNLOAD pa CLOSE, pa onda ides TOOLS > OPTIONS ( ili desni klik pa dole na OPTIONS) pa prebacis se na PROFILES pa obrises METALSTUDIO profil, pa zatvoris AUTOCAD, pa pokrenes METALSTUDIO preko njegove ikone.
