pitanja nekoliko
miro
Postovi: 8
Pridružio se: Uto Sep 12, 2006 8:27 am
pitanja nekoliko
Post od miro »
1.U ranijim verzijama Tower-a bilo je moguće vrlo jednostavno ,nakon generiranja modela, ukloniti vertikalne entitete (linijske oslonce-zidove i točkaste oslonce-stupove) tj. "ploče" vratiti u stanje prije generiranja. Dali je moguće to uraditi u T5 ?
2. Može li se dxf crtež uvesti samo na nulti nivo ili ( što je poželjno) na bilo koji nivo ?
3. Može li se "uvesti" odnosno prekopirati neki okvir iz nekog drugog T5 fajla ?
4. Hoće li biti omogućeno dimenzionirati detalje (veze, varove, vijke...) u čeličnim konstrukcijama u narednoj verziji Tower-a ?
Postovi: 2150
Re: pitanja nekoliko
miro wrote: 1.U ranijim verzijama Tower-a bilo je moguće vrlo jednostavno ,nakon generiranja modela, ukloniti vertikalne entitete (linijske oslonce-zidove i točkaste oslonce-stupove) tj. "ploče" vratiti u stanje prije generiranja. Dali je moguće to uraditi u T5 ?
U T4 model se mogao nalaziti u takozvanom "negenerisanom" stanju - kada se sastojao od "nabacanih" tavanica.
Takvo stanje nije moguće u T5 prosto zato što se u T5 odmah može pristupiti 3D crtanju i formiranju modela. Znači, može se nacrtati sve i svašta pa tek onda izvrsiti generisanje. Operacija generisanja vertikalnih elemenata u T5 ne prevodi model iz jednog stanja u drugo, već jednostavno, samo zamenjuje jedne elemente konstrukcije (oslonce) sa drugim (zidovi i stubovi). Tu je ključna razlika izmedju T5 i T4 - više nije neophodno da se izvrši generisanje da bi se dobio 3D model. Uvođenjem višekoracnog undo/redo mehanizma, lako se može dovesti na prethodno stanje.
Naravno undo/redo se gube nakon snimanja fajla, ali u svakom slučaju ostaje mogućnost da se fajl snimi pre generisanja, pa da se u slučaju potrebe iskoristi tako snimljen model.
miro wrote: 2. Može li se dxf crtež uvesti samo na nulti nivo ili ( što je poželjno) na bilo koji nivo ?
Za razliku od T4, dxf import više nije ograničen na ravanski dxf crtez. Sada se unosi 3D geometrija nacrtana u AutoCAD-u, uključujući i 3D tela. Znači, kako i gde se nešto nacrta u AutoCAD-u, na tom mestu će se postaviti i u Tower-u. Ovo je mnogo opštiji pristup nego u T4 koji je radio samo sa 2D koordinatama iz dxf-a.
miro wrote: 3. Može li se "uvesti" odnosno prekopirati neki okvir iz nekog drugog T5 fajla ?
Operacijom "import" se može u postojeći model ubaciti drugi model, koji može biti ili tavanica ili okvir ili nešto drugo.
miro wrote: 4. Hoće li biti omogućeno dimenzionirati detalje (veze, varove, vijke...) u čeličnim konstrukcijama u narednoj verziji Tower-a ?
Mi smo razmisljali o tome i želeli bi smo da to postoji u našem programu. Cela ta oblast (detalji veza čelika) je toliko obimna a programi koji je kvalitetno pokrivaju su jako složeni. Jednostavno, za sledeću verziju bi to bio preveliki zalogaj. Kasnije, verovatnije.
