Astrodome wrote:
8,9 - stiklirana oba kraja.
Nije jasno kako ste dosli do toga da trebaju oba kraja biti cekirana tj. nepomjerljiva...logicno bi bilo da su 6,7,8 i 9 identicni jer je pocetak stapa pomjerljiv/necekiran a kraj nepomjerljiv/cekiran.
Kako se cekiranjem definise nepomjerljivost kraja stapa time se utice na to gdje ce duz stapa biti definisana srednja trecina u kojoj su uticaji izvijanja od interesa tj. uvacavaju M-savijanja usled uticaja izvijanja.
1. Kod bocno pridrzana obadva cvora jednog stapa je to sredina stapa (sredina trecine stapa je u sredini stapa).
2. Kada je cekiran samo jedan kraj onda se sredina trecine nalazi u tom cvoru koji je nepomjerljiv.
3. Kada su obadva cvora pomjerljiva/necekirana cijela dužina stuba nalazi se u središnjem dijelu dužine izvijanja, tj. na cijeloj duzini stapa se uzimaju uticaji izvijana preko povecanja M (valjda bi tako trebalo).
Primjer za koje se dobijaju nelogicnosti je tesko komentarisati jer nedostaje nekoliiko podataka. Jedan je, da li je prije dimenzionisanja definisana konstrukcija kao globalno nepomjerljiva ili pomjerljiva u "
Ulazni podaci - Globalni". Npr. ako je konstrukcija u primjeru globalno nepomjerljiva tada bi trebalo da se obadva prekidaca cekiraju/kao nepomjerljiva a da Tower izvijanje kroz M uvodi samo u srednjoj trecini stapa. Ako je pomjerljiva tada nema uticaja stanje prekidaca i uzima se da se uticaji povecavaju na cijeloj duzini stapa. Konacno trecu mogucnost vidi nize.
Ako se izabere da je konstrukcija pomjerljiva tada Tower konzervativno usvaja da se cijela dužina stuba nalazi u središnjem delu dužine izvijanja, i tada je nebitno stanje "S" i "E" prekidaca.
Stanje prekidaca ima smisla ako je konstrukcija nepomjerljiva ili ako je pomjerljiva ali je lambda<75 pa je prema PBAB-87 dozvoljen proracun pomjerljivih konstrukcija nekom od metoda proracuna izdvojenog nepomjerljivog stapa.
Sto se tice ramovske visespratne konstrukcije ukoliko je globalno pomjerljiva (u nekim rijetkim slucajevima ipak moze biti nepomjerljiva) trebalo bi definisati da je pomjerljiva i ne obracati paznju na stanje prekidaca "S" i "E". Ipak za pomjerljive konstrukcije treba biti oprezan i ne prepustati Tower-u sav posao.
Konacno nisam siguran da sam sve obuhvatio jer dosta toga je napisano po sjecanju...
