fiktivni zglobovi u ploči
Šta je u suštini fiktivni zglob u ploči i za šta služi ova opcija. Nisam uspeo da shvatim iz uputstva svrhu ove "alatke"
Re: fiktivni zglobovi u ploči
Koliko se sjecam bio je problem oko dijagrama T sila u ZP usled horizontalnih uticaja (npr. seizmike). Naime, kako je svaki rezultat u MKE u nekom cvoru dobijen kao srednja vrijednost uticaja u cvorovim pripadajucih KE koji su vezani u tom cvoru, to smo na mjestu tavanice dobijali neprirodno T-sile bez skoka. Iznad i ispod ploce, u istoj tacki-cvoru, T-sile u ZP usled seizmike imaju skok koji Tower nije mogao da raspozna jer je sabirao u jednom cvoru vrijednosti pripadajucih KE iznad i ispod tavanice, umjesto da je iznad sabirao samo npr. od dva KE i ispod na isti nacin samo od dva KE (u opstem slucaju). Tako da smo do sada imali tacne uticaje T na mjestu ukljestenja (i u vrhu zida) ali ne i u nivoima tavanica. Dijagrami nisu imali konstantnu vrijednost izmedju dvije tavnice vec u blizini tavanice su isli linerano sa jednom umjesto dvije vrijednosti u jednom cvoru.ezoranm wrote:Šta je u suštini fiktivni zglob u ploči i za šta služi ova opcija. Nisam uspeo da shvatim iz uputstva svrhu ove "alatke"
Fiktivni zglob bi trebao da eliminise (da se razdvoji uticaj iznad i ispod na nivou T-sila ali valjda ne i M) gore navedeni problem tretmana smicucih T-sila u vertikalnim elementima zidnih platana...
NBM wrote:
Fiktivni zglob bi trebao da eliminise (da se razdvoji uticaj iznad i ispod na nivou T-sila ali valjda ne i M) gore navedenog problema tretmana smicucih T-sila u vertikalnim elementima zidnih platana...
Probao sam da na malom troetaznom modelu sebi razjasnim fiktivne zglobove na zidu - spoj sa plocom i na ploci - spoj na zidu. Model se sastoji samo od AB zidova i AB ploca (jedno polje 4x4 i ravomerno raspodeljeno opt.). Postoje velike razlike u dijagramima momenata u AB zidovima kod modela sa fiktivnim zglobovima i kod modela bez fiktivnih zglobova i kod modela sa "pravim" zglobovima.
Probacu nesto slicno pa javljam da potvrdim zakljucak...jer bilo je cini mi se jos nesto u igri.
Probao sam na jednom mjesovitom modelu Po+P+6 (8 nivoa).
U jednom pravcu su 2 ista ZP, pri cemu je u jednom postavljen fiktivni zglob na mjestu tavanica a u drugom nije (sa varijacijom da li je ZP nacrtano "iz komada" ili je generisano iz dijelova pri cemu je jedan nivo jedan dio ZP).
U svim slucajevima je M-savijanja u ZP od seizmike takoreci identican ili su razlike zanemarljivo male. Tacnije extremi su gotovo identicni, dok na mjestima tavanica za donji dio ZP sa vecim presjecnim M su razlike < 1% i <5% za gornje dijelove sa manjim M uticajima. Generalno nisam uocio bilo kakav problem kod dobijenih M uticaja na konkretnom primjeru.
Kod T-sila razlika postoji i situacija je sledeca:
- na nekim niivoima (u vrhu), gdje su sile manje, postoji skok pa fiktivni zglob ima efekta na uticaje tj. T sile
- na bitinijim dijelovim ZP, sa vecom T-silom, postoji neprirodan nazubljen trougaoni skok ili ga po nekada nema, pa se cini da fiktivni zglob ne daje ocekivani rezultat. Kako se uticaji uprosjecuju iznad i ispod linije zgloba samo u cvorovima linije zgloba izgleda kao da okolni cvorovi iznad i ispod njih "diktiraju" staru logiku linerne promjene.
U konacnom cini se da fiktivni zglob (u ZP na spoju sa plocom) nema nekog prevelikog efekta i da se treba drzati savjeta da je validna vrijedost T-sila po sredini visine ZP ili na nekoj pristojnoj udaljenosti od tavanice (bar dva-tri ili vise KE iznad/ispod tavanice). Naravno, izuzimajuci ukljestenje i vrh ZP, a moguce je i da nesto gusca mreza KE popravi situaciju... mada sam skeptican.
